Faz kilitlemeli osilatör nasıl çalışıyor?
deleted
25 Şubat 2024
Blok diyagramı böyleymiş.
Frekans bölücü istediğimiz her değere ayarlanabiliyor mu?
Ayarlanabiliyorsa iç devre şemasını nereden bulabilirim?
Birde neden direk kristal çıkışı frekans bölücü ile bölünüp istediğimiz frekansı elde etmek yerine böyle bir yöntem kullanılıyor?
Evet istedigin bolme oranini kullanabilirsin. Filitre parametrelerini yeni degere gore tekrar hesaplarsin.
16Mhz ustunde titresen xtal yapmak sikintili. Ancak harmoniklerinde calistirarak yuksek frekans uretebiliyorsun. Bu yontemde bile elde edebilecegin frekanslar belli. Absurt degerler gerektiginde hic bir sey yapamiyorsun.
Bu yuzden yuksek frekans gerektiginde ya da garip frekans degerleri lazim oldugunda PLL lerden yararlaniliyor.
Bildiğim en iyi kaynaklar:
Yukarıdaki diagramdan da anlaşılacağı üzere amaç referans kristallerinden yüksek bir değerde frekans üretmek için kullanmak.
@Mikro Step de dediği gibi harmonik katları kutlanmak bir yere kadar yetiyor her uygulama için yeterli değil.
Örneğin ben bir FM radyo vericisi yapacaksam ve 100 MHz de çıkış yapmak istiyorsam çeşitli devrelerle 20 MHz lik kristal kullanarak 100 MHz i kararlı bir şekilde üretirim.
Ama amaç FM radyo yapmak ise 88-108 MHz aralığından gezinmem gerek. Az önceki kristalin harmoniğini kullansam evet kararlı bir frekans elde etmiş oluyorum ama tek bir frekansta kalıyorum gezinemiyorum.
Bu sebepten VCO dene voltaj kontrollü bir osilatör yapmam lazım. Yaptık diyelim bunun bir sorunu var zaman geçitkçe ısındıkça, ortam ısısı değiştikçe, besleme gerilimi değiştikçe frekans kayıyor. Yani bu VCO lar kristal osilatörler kadar kararlı olamıyor çoğunlukla.
Bu sebeple kararlılığına güvenebileceğimiz bir kristali referans alarak PLL devresini kuruyoruz ve bu devre VCO yu kontrol ediyor.
M ve N bölücüleri devrede olmasa 100 MHz VCO için 100 MHz kristal takmamız gerekir. VCO evet satbil olur ama amaçsız bir iş olur 101 MHz geçmek isteyince de yine referans 101 MHz kristale ihtiyaç duyarız vs. böyle gidiyor.
Siz sadece M ve N değerlerini değiştirerek VCO yu kontrol ediyorsunuz. Tabi bu devrelerin bir iki problemi var.
Her iş için problem değil ama VCO çıkışından PLL devresinde kare dalga çıkıyor, analog RF işleri için çok da iyi değil.
Bir diğer en büyük sıkıntı da Phase noise denilen kavram PLL döngüsü evet kitleniyor ve VCO yu belirli bir frelansta tutuyor ama bu işi yaparaken illaki phase bazen az geri bazen az ileri sarkacın çalışması gibi kayıyor bu da phase noise yaratıyor.
Ama neticeye gelirsek 30-50-70 MHz vb. nispeten düşük frekanslı ama çok kararlı bir kristal osilatörü referans alarak günümüzde çok rahat 3-4 GHz gibi yüksek frekanslı ve kararlı sinyaller üretebiliyoruz.
Eğer denemek isterseniz tavsiye ederim 35MHz dolaylarında max frekans üretebiliyor ve ucuz ama günümüz için çok eski teknoloji bir ürün. İhtiyaçları karşılıyorsa ama neden kullanılmasın.
https://www.ti.com/lit/gpn/CD54HC4046A
nalburx
