Hoparlor 20Khz de ses veriyor. Fakat nuvesi silisli sac degil demir. Bu nasil oluyor?
Mikro Step
25 Eylül 2022
Hoparlor kulaklik gibi duzeneklerde miknatisin monteli oldugu nuve demir bir nuve. Hava boslugunda bir bobin var ve bu bobinden dehset akimlar akmasa da sonucta AC bir akim akiyor.
Bu durumda hava araliginda ki aki buyuk olcude sabit ofsete sahip aki olsa da sonucta dalgalanma yapiyor.
Akimin frekansi 20Khz seviyesine cikarken siddeti gorece olarak cok dusuk oldugu icin mi demir nuve kullaniliyor?
muhtemelen o frekanslarda çok verimli değil. çünkü yüksek güçlü sistemlerde mesela stadyum-dev alanlar vb. gibi seslendirmelerde tiz sesler için manyetik değil piezo tweeterlar kullanılıyor. ayrıca insan kulağının da algıladığı ses maksimum 10-12 khz onun üzerini belli belirsiz duyuyor ve yaşlandıkça bu iyice azalıyor. normal müzikte 8khz üzeri bir enstrüman kullanıldığını sanmıyorum. ama kulak modülasyonlar fark edebiliyor. örneğin 1khz bir ses üzerine 12 khz sinyal bindirsem kulak bu ikisi arasındaki farkı anlar.
sonar ile ultrasonik metal işleme makinalarında kullanılan manyetik transduserler daha yüksek frekanslarda ve daha yüksek güçlerde çalışıyor.
Magneto-restrictive Transducer​
These types of transducers also change shape when exposed to a magnetic field. These transducers have an efficiency of about 20–30% and are made of nickel and nickel alloy. These transducers can produce up to 2000 Watts. The largest length variation is about 25 microns
metal alaşım Analiz ücreti ne kadar acaba?
Sorunca fiyat vermiyorlar.
Başvurduktan sonra yüksek fiyat gelirse ne yapacağız. :)
burada element başına ücret alıyorlar.
katı numunleri çözmek içinde 200 tl ek ücret yazmışlar.
ucuzmuş.:)
Buradaki demir , halka şeklindeki mıknatısın manyetik çizgi yönünü tam bobine dik olacak şekilde gelmesini sağlamak için var, endüktif amacı yok , bir de manyetik cizgilerin oldukça dik olması lazım ki voltaj/bobin konumu lineer değişsin ses çıkışı hi-fi olsun.
Soruyu yanlış anlamış da olabilirim :gulus1:
pythonworks
