LM358 NTC KONTROLLÜ FAN DEVRESİ 2
Bilgin.055
27 Mayıs 2023
Bu devre 12Volt fanların sıcaklığa göre çalışması için tasarlanmıştır. Devrede kullanılan BD139 N kanal transistör max. 1.5 Amper akım kaldırmaktadır. Bu transistör devre kartına yatay bir şekilde montaj edilmesi gereklidir. Eğer kullanacak olduğunuz fan 1 Amperi aşıyorsa, bacak yapıları aynı olan daha yüksek akım kaldıran bir transistör ile değiştirmek gereklidir. Üzerindeki trimpot ile ntc nin hassasiyetini yani aslında fanın çalışma değerini ayarlamış olursunuz.
Devre gayet stabil çalışmaktadır üzerindeki op-amp sayesinde. Sıcaklığını kontrol altında tutmak istediğiniz tüm elektronik cihazlarda bu devreyi kullanabilirsiniz.
    36.1 KB · Görüntüleme: 316
    20.9 KB · Görüntüleme: 344
  • LM358 NTC FAN KONTROL.rar
    266.4 KB · Görüntüleme: 272
Sanırım mükerrer paylaşım olmuş.
Aynı başlıkta bir daha paylaşmışsınız.
Yöneticinin birleştirmesi gerekir.
Evet biraz dikkat etmedim ama devreler farklı. Konuya ufak Bi el atışması gerekli.
devrelerin cok guzel çalışıyor bana gore tek problem transistör kullaniminda voltaj 1.5v 2v civarinda düşüyor mosfet kullanmak bence daha mantikli voltaj düşüklüğü olmuyor yada yuksek guclu fanlar icin role kullanmak mantikli bazen histeresiz direnci olmadan kararsiz calisabiliyor ama cok guzel devreler başarılar:))
Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Elimden geldiği kadar birşeyleri düzgün yapmaya çalışıyorum. Bu devreye birde histeres direnci ekledim özellikle baskı üstüne ama bir türlü denemek nasip olmadı yoğunluktan.
Aslında çıkış transistörünü bir TIP122 veya benzer bir darlington ile değiştirmek gerekir devrede. Veya BC548 ilave ederek darlington yapı oluşturmak lazım. Mevcut hali ile BD139 un satürasyona getirilmesi garanti değil ve 1.5 A lik bir yükü her zaman taşıyamaz. Olay tamamen eldeki BD139 un akım kazancının ne olduğuna bağlı olur, kimi transistörde kısmen satürasyon gerçekleşir, kimisinde gerçekleşmez ve yüksek bir voltaj olur üzerinde.
İşin aslı zaten bu tür küçük devreler ile büyük yükler çalıştırılamaz. Bu devreyi ufak tefek fanlar için yaptım. Sizinde dediğiniz gibi farklı transistör ler takılabilir. Bu arada zaten piyasada adam gibi transistör yok. Ya bozuk yada patates başka birşey çıkmıyor. Ama yinede yorumunuz için teşekkür ederim.
hizli Otomasyon
