MASAJ ALETİ ŞARJ GİRİŞ KATI HK
ottomanwolf
27 Haziran 2024
Arkadaşlar merhaba. Resimde gördüğünüz smd devre elemanı kısa devre olduğundan 2 adet seri bağlı lityum ion pili Şarj edemiyorum. Bu devre elemanı voltaj regülatörü müdür acaba? İnternette tam olarak datashate'sini de bulamadım. Bu devre elemanını değiştirsem cihaz şarj olacak. Yardımcı olursanız sevinirim.
Not: Cihazın çalışmasında herhangi bir sorun yok. Cihaz 5 volt giriş ile beslenmektedir. Resimdeki işaretli devre elemanını yerinden söküp şarj cihazını bağladığım zaman cihaz şarj oluyormuş gibi ledleri yanıyor ama çıkışa doğal olarak 5 volt geliyor. 2 seri lityum pil yaklaşık 8.4 volt olduğundan doğal olarak şarj edemiyor.
    455.8 KB · Görüntüleme: 532
    437.7 KB · Görüntüleme: 556
O zaman boost converter entegresi. Üzerindeki koddan hazır entegrenin model numarası çıkmıyor (veya ben bulamadım), bu durumda devreyi takip edip giriş voltajı, şase, çıkış, feedback hangi pin belirlemen lazım. Sonra da piyasadaki boost converterlere bakıp aynı pin yapısına ve devreye uygun özellikte olanı seçmek lazım. Biraz uğraştırıcı bir iş ...
Hmm şuradan model numarası çıktı, SD6271.
Aliexpress'te 10 tane olarak satılıyor, ama hakiki midir, çakma mıdır belli olmaz.
Cihaz 5v ile besleniyorsa, iki adet seri bağlı li-ion pil i için 8.4v gerekli dolayısıyla bu bir step up entegresi olması lazım önündeki bobin de bu fikri destekliyor.
Teşekkür ederim hocam. Sf6271 kılıf yapısı falan benziyor ama uyumlu mudur emin olamadım.
Evet giriş voltajı 5 volt. İlgili devre elemanının arızalanma sebebi de 5 volt yerine yanlışlıkla 12 volt adaptör bağlanması. Muadil step up step entegresi bulacağım hangi ürün vardır hocam karta uygun?
Bu DC DC convertor devresi sana bir fikir verebilir.
    62 KB · Görüntüleme: 279
Timur hocanın söylediği sf6271 in marking bilgisi uyuyor.
    33.4 KB · Görüntüleme: 245
Evet Timur bencede SD6271 aliexpresde aratınca SOT AL diye SD6271 çıkıyo sanki o
selimkd
