Assur profil kesme makinası kullanma şekli nasıldır.
Cemil47
3 Ağustos 2024
Sevgili ustalar profil kesme makinesi sipariş ettim ama kulanması hiç yapmadığım için siz değerli metal ustalara danışma gereği duydum.
Makinada resimde belirttiğim şekilde yan tarafta iki kelebek vida var gevsekti onları sıkıştırdım o kelebek vidalar ne işeyarar bir ikincisi ön tarafta motor ila kesici arasında alyan tipi bir metal var one işe yaradığını henüz bilmiyorum üçüncüüsü ise yandaki zincir bağlantısı kısmı çalıştırken zinciri açıyormuyuz eklediğim resime bakarak konuyla ilgili yardımcı olursanız memnun kalırım saygılar.
    613.9 KB · Görüntüleme: 208
    628.1 KB · Görüntüleme: 168
    700 KB · Görüntüleme: 188
Keske resimlerde sormak isrtediklerini kirmizi daire icinde belirtseydin.
Kelebeklerle isin yok. Muhtemelen tasi sokup yenisini takarken lazim olacak.
Alyan metal dedigin muhtemelen mengenenin sikma vidasi ve somunu.
Somun parmak hareketi ile vidadan ayrilir. Kullanim kolayligi saglar.
O zincir makine kullanilmadiginda makineyi daha ufak hale getiriyor. Zincirden kurtardiginda disk yukari kalkiyor. Calistirmak icin zincirden kurtarman gerekir. Aksi halde tas disk aralanmaz.
Tehlikeli bir makinedir. Bol bol pratik yapman gerekir.
Profili daima sol taraftan ve mengenesine baglayip sikistirarak vermelisin.
O zincir makine kullanilmadiginda makineyi daha ufak hale getiriyor. Calistirmak icin zincirden kurtarman gerekir. Aksi halde tas disk aralanmaz.
Ustam tehlikeli derken kalitesiz kesici disktenmi kastınız acaba ?
Bunun disk çapı nekadar kalitesi olan bıcak nerden temin edilir.
Profili makinenin mengenesinde iyi sikmaz, kesim esnasinda profilin tasla temas acisi degisecek sekilde gevsek olmasina neden olursan yuksek devirle donen tas, profilin hareket etmesi durumunda tasin kirilmasina ya da catlamasina neden olabilir. Bu da yuksek devirde faciaya neden olur.
Tas capini hatirlamiyotum ama 40 cm kadar sanki. Tas konusunda buyuk hirdavatcilarda sana yardimci olurlar. Capi olcebilirsin.
Makine ile calisirken tas hep senin vucudunun saginda kalsin. Zaten makine bunun aksine calismaya musait degil ama iki kisi calisirken kimse tasin dogrudan onunde kalmasin.
Gerek bu cihaz gerek avuc ici taslama/canavar tasi/flex, kullanmaktan tedirgin oldugum iki cihaz. Hep urpererek kullanirim.
Bu yazacakalrimi buranin disindan gelip te burayi okuyacak arkadaslar icin yaziyorum, diger kisiler kusura bakmasinlar lutfen.
Hayatinizda kullanmak istediginiz cihazlari once alip, sonra nasil kullanilir diye sormak dogru bir hareket degildir, Ozellikle internetin ve bilginin sinirsiz oldugu su devirde hic dogru degildir.
Aradiniz ama almak istediginiz cihazla ilgili hic bir bilgi yok ise cekinceli davranmak gerekir, ya piyasaya yeni giriyordur, ya da kimsenin konu ile ilgili bilgisi yoktur. O halde bile almaya kalkarsaniz, o cihazin benzerini uzun yillar kullanmis bir kisiyle cihazi alacaginiz yere gidip, cihazin kendisini o kisinin gormesi en saglikli yoldur.
Alacaginiz cihazi kulanan da kimse yok ise, bu parca benim en sevdigim yer :gulus2: . Oturuyorsun internetin basina o tip cihazlari kullananlari izleyip duruyorsun, belli sure sonra can alici noktalar ogreniliyor. Sonra gidip siz cihaza bakabilirsiniz. (Buradaki ikilem, bilmedigim bir cihazi niye aliyorum?)
Diyelim bunu da yapamadiniz, bence o cihazi kullanmayi bile denemeyin, inanilmaz TEHLIKELi olacaktir.
Hayilrli olsun Cemil abi, gule gule kullan
Ustam beni çok korkutun nerdeyse hiç dokunma gibisine algı oluşturdunanlında ne yazıyazıyorsa o olacak
Abi kotkutmak icin soylemedim, cihazi aldin hayirli olsun ama o cihaz cok tehlikeli, duzgunce kullanmayi bilmez isen kendine zarar verebilirsin. Mesela calisirken tam onunde durmamak gerekir, parca sapasaglam sabitlenmis olmali. vs gibi detaylar onemli.
Bilmiyorsan kork tabi Cemil abi. :gulus2: Ogren kurtul benden :saril:
Öğreneceğim ustad asıl mesleğim elektroniktir elektronik işide tehlikeli verisklidir en ufak bir dalgınlikta hayata sebebiyet oluşturulur her işin bir riski vardır öğrenmek için risk almak zorundayız sana çok tşk ederim söyledigin tabiki tedbir amaçlıdır .
1: O kelebekler kesme taşını değiştirirken gevşetilip siperin geri alınması için.
2: Alyan ise kesme taşını sabitleyen göbek civatasının alyanı muhtemel.
Bu aletle çalışırken ilk dikkat edeceğiniz şey "Gözlük" Demir keserken zan ettiğinizden fazla talaş atıyor sağa sola.Yüzünüze gözünüze gelme ihtimali çok yüksek.
Ayrıca aşırı bastırmamaya ve taşı sıkıştırmamaya dikkat edin. Keseceğiniz parçayı mutlaka iyi sabitleyin kendi mengenesinde.
ve Uzun+ağır parça keserken dikkat edin kesilen parça düştükten sonra kalan parça ağırlık merkezi değişiminden dolayı çalışan makineyi yan yatırmasın. Mümkünse uzun parçaları destekleyin.
https://www.assurplus.com.tr/germany-2000-w-355-mm-bakir-sargili-metal-sanziman-profesyonel-profil-metal-kesme-makinesi-30635738 eklentisine bak
Taşın önünü kapatan kırmızı okla gösterdiğim kapak satılan üründe görünmüyor. Paket içeriğinde var mı?
Hayır ustam yoktur iki yıl garantili dedi belgesi dahi içinde yok bendeki prch yazdığına göre çin malıdır üstad wat (güç) makinanın neresinde yazar acab? Sosyal medyada paylaşmıştı aldım adam sahtekarın teki çıktı makinayı aldım gündermeseydi neyapardımki bana dedi hediye olarak bir traş makina vereceğim kargo bana ait dedi yalancı çıktı bunları hiç birtanesi gerçekleştirmedi sahtekar düzenbazın tekiydi
Sayokan
