Asur kesme makinası köşebent kesilmede sorun oluşuyor
Cemil47
3 Ağustos 2024
Mrb değerli usta arkadaşlar bu gün yeni aldığım makinayı denedim kesici disk hiç beğenmedim değiştirecem zaten yaptığım çalışma profil açısı 45olmasına rağmen resimde gösterdiği gibi kesiyor günyeyi lapatmıyor resimde kalemle boş bir delik var kalemle güstermism acaba profili tutan geriye doğrumu kaydırmak lazım günyeyi kapatmak için nasıl yüntem kullanmak lazım yardımcı olursanız sevinirim
    880.1 KB · Görüntüleme: 217
    1.6 MB · Görüntüleme: 211
90 derece yazan yere getireceksin, böylece siper de 45 derece kesecek. İki profili birleştirince de 90 derece olacak.
Üstad ün demir sağa doğru yani diske doğru kaydırıyoruz 90 derece nerden yazar göremedim resimde mevcut gösteriyor zaten resimli yada video ekliye bilirmisiniz
Resimde net belli olmıyor. Ama iki profili de 45 derece keseceksin.
Makinadaki açı göstergesini 45e(en sağa) ayarlayıp vidasını sıkın. (Kalemin alt tarafındaki yer)
Kalemi soktuğun delik çok büyük.
Açıları gösteren çizgilerin kalınlığında çizgi veya nokta olmalı.
kalemi soktuğun yerde gösterge var mı?
Nokta çizgi filan yoksa gönyeyi 3 nolu çizdiğim şekilde tutacaksın.
Gönyenin 3 nolu çizdiğim yer taşa tam oturacak şekilde dönderip 0 derece çizgisi 1 nolu okla gösterdiğim yerin yakınlarına gelince nokta vuracaksın. Yada geçici olarak kalemle çizgi çiz.
Sonra 2 nolu okun ucundaki 45 derece yazan çizigiyi o vurduğun noktaya getirirsen 45 derecede keser.
Resimdeki gibiyse olay açı ters yöne verilmiş gibi duruyor.
Zincirin olduğu tarafı kendinize doğru çekeceksiniz.
Zincire doğrumu çevireceğim demi üstad bu şekilde tersmi oluyor acaba?
Hocam rakamlar (...30-45) kalemi soktuğunuz noktaya karşılık gelecek. 30'u getirirseniz 30 derece 45'i getirirseniz 45 derece kesilir.
Ama çok daha hassas ölçü için gönye ile ayarlama yapın.
Bu şekilde zaten istesenizde dayama yüzeyi bir yerden sonra gitmez.O giden kısımda 20-25 derece falan olur herhalde.Ki buda ölçülü olmaz.Diğer tarafa çevirin.
İlgi alaka için tesekür ederim deneyip sonucu paylaşacağım
Keseceğin profil ile taşın arasına gonye koy. Makıne uzerınden 45 derece olarak ayarla. Bu sayede adamların makine üstüne yerleştirdikleri açı belileyicinin doğruluğunu da sınamış olursun.
samuellee8998
