LINUX Yazıcı
Dede
24 Mayıs 2024
İlk Daktilo bilgisayara bağlanan yazıcı.
IBM in tasarımı olan Yazıcı/Daktilo 70 lerde yapılmış bir ürün.
Ben henüz lisede iken.
Yarışa ne kadar geç başlamışız.
Elektroniğin e si bile sıkıntılı idi o zamanlar bizim için.
Halen de arayı kapatabilmiş değiliz.
Vidyo sahibi şunu eklemiş vidyoya
"Çöpte bir IBM Selectric II daktilo buldum ve onu bir bilgisayara bağlanacak şekilde dönüştürmeye karar verdim. Bir sürü fotoğraf ve kısa video çekmeyi başardım, bu yüzden bununla ilgili tam bir video hazırlamak zorunda kaldım. IO Selectric veya IBM 2741 ile tam olarak aynı değil ama muhtemelen bugünlerde çöpte bunlardan birini bulamayacaksınız."
Bende bir gun eski bir daktilo basina oturmustum, o kadar mi zevkli olur yazi yazmak demistim. Ondan sonra mekanik klavye aldim. :gulus2:
Bilgisayarların ilk yıllarında daha 386 lar çıkmamışken elime bir IBM klavye geçmişti.
Tuşlarına basabilmek için epey kuvvet uygulamak gerekiyordu.
Zaten bi hayli de ağır bir klavye idi.
Sonra nerede nasıl kaybettim hatırlamıyorum.
Ancak yazılım üretmeye çelışanlar pek sevmemişti.
Zira seri olarak yazmak gerektiğinde kuvvet uygulamak gerektiğinden seri yazabilmeleri zorlaşıyordu.
Ama o tadı bir daha bulamadım.
Her tuşa bastılımda Klok sesi üretiyordu mekanik olarak.
Ilk once o tip bir IBM klavye yi cok aramistim, o kadar sert olabilecegini bilmiyordum, muhtemelen o zaman bulmus olsaydim, kullanmiyor ve mekanik klavye gordugum yerden kaciyor olurmusum. iyi ki de bulmamisim.
şimdiki klavyelere bastığından yada basmadığından emin olamayacağın tepkiler alıyorsun.
Ama IBM de ses çıktıysa kesin basmıştır.
Ses ve kullanim durumna gore uretilen tuslar var suan, ben Cherry MX Brown kullaniyorum, ama sanirim daha cok gurultulu olup yumusak basilan model de vardi abi. simdi MX2A uretmeye baslamislar
Hurdacidan aldigim bir IBM klavyenin piyasada satildigini hic gormedim. (IBM PC degil, IBM mainframe sistemledeki terminal klavyesi)
Klavyede tus basili degilken buyukce karbonumsu bir malzeme PCB ye itili tutuluyordu.. PCB uzerine yapilmis kapasitor levhasi bu malzemenin yakin yada uzak olusundan etkileniyordu.
Tusa bastiginizda ise click diye bir ses cikiyor ve karbonumsu malzeme havaya kalkiyordu.
Her bir tusun icinde hall efect malzemesi olan klavyeler de cikti fakat sensorler cok sik bozulurdu.
Asagidakine benzer fakat dehset kalitede PCB si vardi. Bugun bile modern PClerde o kalitede PCB goremiyorum.
Tus mekanizmasini internette bulamadim. Her bir tus jilet inceliginde ozenle yapilmis bir kac celik yaprak yay parcalarindan olusuyordu.
Buldugum bir sitede her bir tus icin 1 milyon basma garantisi verildigi yaziyor.
O hurdacidan aldigim urunleri keske saklasaymisim.
Mesela bahsettigim klavye.
Ferrit boncuklu hafiza unitesi.
Bir de saklamadigima pisman oldugum MC6803 ile yaptigim 8 bit ev bilgisayari gorunuslu bilgisayarim. CRTC, ACIA donanimi da olan, Kaset calarli kayit uniteli ve entegre baglantilarini tamamen emaye tellerle yaptigim bilgisayarim. Hurdacidan aldigim klavye icine sigdirmistim ve tam bir ev bilgisayari gorunusundeydi.
Kartin arka yuzu Emaye tellerden gorulmuyordu.
Ben boyle durumlarda, benden bir tane daha olsaydi da o da bunu yapsaydi deyip, ileride ne halde gormek isterdim :gulus2: Sonra diger dallanmalarda ki ben ler e de bakip, vaybe o sey i iyiki yapmisim, ya da iyi ki yapmamisim diyebilirdim. :kizgin3:
Ama durum boyle olmadigindan bakis acimi degistirip, yapilmis in kotusu olmaz diye kendimi kandiriyorum. Olsaydi beni bugun ku halden alikoyabilir, belki de daha kotu durumda olurdum, diye avutuyorum. Acayip guzel oluyo :katil1:
Bizde de yapan olmuş ama kullanmadan müzeye göndermişler. :)
Benim anlamadığım şey 5 bit ile bütün karekterleri nasıl yazdırıyorlar.
İngiliz alfabesinde 26 harf var. 10 adet rakam olsun 36 ediyor.
Nokta virgül soru vb işaretler için bit kalmıyor. :)
Birde büyük küçük harf olayı var.
Kesinlikle bireysel çabalarla özel sektörde olmayınca akıbet kaçınılmaz olarak böyle.
Devlet/Kamu kurumunda mutlaka bir üsttekinin insafına ve vizyonuna kalır.
Seri üretim yapılsaydı şu an türk IBM'i olma şansı olabilirdi.
Benimde
muhafaza etmediğime çok dertlendiğim başka bir tasarımım wardı.
1986 da Sinclair ZX Spectrum 48K ev bilgisayarıyla çalışmak üzere EPROM programlayıcı arayüz yapmıştım.
Tek yüzlü Kendi tasarımım PCB ile zif soketli vs. 64K eproma kadar kopyalıyabiliyordum o tarihte. Markalarına görede seçim yapabildiğim çok güzel amatör bir çalışmaydı. Nerede nasıl kaybettim halen hatırlayamıyorum.
Bu makinayi cok severim ben , hic tusuna basmasam da maneviyati yeterli bence :ok1:
Küçük çaplı delik eklemişler.
0 delik yok
1 büyük delik
2 küçük delik :)
Ben küçük deliği kağıdı hareket ettiren makara için açıldığını zannediyordum.
Makensis Makine
