arduino veya komutu
adiga
22 Ocak 2024
merhaba arkadaşlar,
şu şekilde bir kod parçası var bu kod parçası eepromdaki şifre ile girilen şifreyi kontrol ediyor şifre doğru ise true yanlış ise false döndürüyor.
ben bide buna 2. bir şifre eklemek istiyorum ama bunu eepromdan kontrol etmesin. örneğin 1234 şeklinde bir şifre daha vermek istiyorum . önce eepromdakine baksın doğru ise sorun yok zaten. eğer eepromdaki yanlış ise 1234 şifresi ile karşılaştırsın.
önce epproma bakacak VEYA 1234 e bakacak buna göre kodu nasıl düzenleyebilirim.
int sifreAdres = 120;
bool sifreKontrol(String sifre){
  if(sifre == Eprom.stringOku(120)){
    return true;
  else{
    return false;
merhaba arkadaşlar,
    return true;
  else{
    return false;
Mevcut kod mantığınız ve programın gerisi çalışıyorsa şu şekilde yapabilirsiniz.
    return true;
  else{
      if(sifre == "1234"){
        return true;
      else{
        return false;
Edit: '->" notasyon düzeltme
stringOku fonksiyonunun bir String döndürdüğünü varsayıyorum.
if ((sifre == Eprom.stringOku(120)) || (sifre == String("1234")))
    return true;
    return true;
hocam hata verdi.
sifre.cpp:12:3: error: expected unqualified-id before 'else'
sifre.cpp:15:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Parantezlerle ilgilidir. Ben derleyip koymadım.
tüm yazılan kodları denedim hatta yazılan kodlar üzerinden farklı kombinasyonlar üreterek de denedim. fakat her seferinde şifreyi yanlış girmeme rağmen şifre doğru olarak dönüş aldım.
sorun nerede olabilir.
    return true;
    return true;
  else{
        return true;
      else{
        return false;
ilk sıradaki parantezleri kontrol edin,
if ( (sifre == Eprom.stringOku(120) ) || (sifre == String("1234")) )
deneyin bakalım olacak mı?
En son yaptigin Kod hangisi? calismiyor dedigin?
hocam kodlar hata vermiyor. şifreyi yanlış giriyorum doğru olarak döndürüyor.
En son denediğim kod bu;
    return true;
  else{
        return true;
      else{
        return false;
7.satirdaki kod calisir, yanlis girersen. o da dogru doner, tabi sifre"1234" ise
Kodunuzun geri kalanınıda paylaşırmısınız.
Proje çok büyük ve kapsamlı ise sifreKontrol() fonksiyonunu çağırdığınız ve sonucu yorumladığınız kısmı paylaşın.
Dogan Abi sorguda === mi sorgulama == mi sorgulama acaba?
@adiga 8.satirda return true yerine, return false yazinca ne donuyor? Ayni sekilde hatali sifre girdiginde.
bool smsDenetle(String gelenNo, String gelenMesaj) {
  bool rakamMi = false;
  if (gelenMesaj.indexOf(' ') == 4) {                             // boşluk karakteri 4. index'de ise, yani hem boşluk varmı kontrolü hemde girilen sifre 4 haneli mi
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      if (!isdigit(gelenMesaj.substring(0, 4).charAt(i))) {       // girilen sifre rakamlardan mı oluşuyor
        rakamMi = false;
        break;
      } else {
        rakamMi = true;
    if (rakamMi) {
      if (sifreKontrol(gelenMesaj.substring(0, 4))) {             // format doğru ise sifre kontrol edilir, doğru mu yanlış mı diye
        return true;                                              // yanlış ise sms atılır
      } else {
        SmsGonder(gelenNo, "Sifre yanlis");
        return false;
    } else {
      return false;                                               // boşluk bırakılmaması gibi durumlarda 'format yanlis' diye sms gönderilir,
      SmsGonder(gelenNo, "Format yanlis");                        // komutun alındığı telefon numarasına
  } else {
    return false;                                                 // ilk if kontrolünün yanlış olması durumunda
if (( sifre === Eprom.stringOku(120) ) || (sifre == String("1234")))
bunu da deneyin bakalim
mehmethalil
