Akim sinirli max 250 mA negatif voltaj kaynagi
Mikro Step
25 Eylül 2022
Bir baska baslikta adini oylesine anmistik.
Hemen hemen her elektronikcinin 3..5A akim asilabilecegi ayarli pozitif guc kaynagi var.
Ozellikle lineer devrelerle ugrasirken elimizin altinda negatif voltaj veren ayarli bir kaynak olmasi cok iyi olur.
Yuksek akimli olmasi da gerekmiyor.
Voltaji ayarli olacak.
Akim sinirlamasi olacak ve ayarlanabilecek.
Elektronik ya da ibreli gosterge eklemek sizlere kalmis.
Bu amacla LM317 vb devreler kullanilabilir. Ben kendi tasarimimi opamp ve transistor kullanarak yapacagim diye yola cikacagim ama yola cikinca her sey degisir.
Simdilik proje bu.
Voltaj 0 .... -15v
Akim 0... 250mA
Akim ve voltaj degerlerini gorebilmek icin panel uzerindeki potansiyometrenin dugmesinin centigini ibre olarak kullanacagim. Yani panele gosterge scalasi yerlestirecegim.
Isin icine MCU, LCD, gosterge vs katmak istemiyorum. Hic anahtarlamali bir sey olmasin derdindeyim.
Hatta +3.3, +5 + 12 gibi ilave cikislar da cok faydali olur. Bunlarin da max 500mA olmasi fazlasiyla yeterli.
Bu durumda bu kaynagin adi, Kontrol kartlarini besleme kaynagi olabilir. Yani bir sistemin guc katinin onunde yer alan analog/digital devrelerin besleme karti.
Her sey olabilir. Kritik bir calisma degil sonucta. Rahatsiz edici tek yani en basit haliyle devre kurulacaksa cikis voltajinin alt limitinin olmasi.
Benim raflarda 4w trafolardan durur hep. Negatif kaynak lazim olunca uydur kaydir hemen bir kaynak yapar ne deneyeceksem dener gecerim. Yillardir bahsettigim gibi kutulu bir kaynak yapamadim.
Terzi sokugunu dikemezmis.
Simdilik proje bu.
Voltaj 0 .... -15v
Akim 0... 250mA
Sadece transistorler ile ayarlı güç kaynağı yapmaya çalışınca bir sürü sorun oluyor.
Potansiyometre ile hassas ayar olmuyor.
Çıkış voltajı yüke göre değişiyor.
Girişteki dalgalanma azda olsa etkiliyor olmasa iyi olurdu. Bunu çözmek için iki adet zener kullanabilirim. Ama referans voltajı daha çok düşmüş olacak.
Çıkıştaki güç transitorlerini sürerken voltaj düşümü oluyor. Her transitorde 0.7 volt.
Bunları nasıl çözebilirim?
Konu biraz eskimiş ama genede ekliyeyim.
Opamp beslemeleri için tasarlamıştım.
Birar trimpot yada dışa alınacak bir stereo pot ile farklı voltajlara ayarlanabilir hale gelir.
24 Volt girişte çıkış 500mA e kadar rahat verir ama 12 volttan daha aşağı beslemelerde akım düşer.
Kullandığım bobin ve akım sınırlama dirtenci fazla giriş akımını keser.
Temiz ve gürültüsüz stabil bir çıkış verir.
Ben olsam bunu kullanır, sonrasında çıkışa bir lineer regülatör patlatırdım.
Ben olsam opampları noise seviyesi düşük lineer regülatörle beslerdim.
Analog gnd ile dijital gnd'yi ayırırdım.
Analog beslemelerinde olabildiğince SMPS besleme kullanmazdım.
Attığım ürün ile hem + besleme hem de - besleme çıkartır bu arada.
Eksi çıkışı nasıl verdigini anlatabilirmisin.
Bir örnek devre şeması vs..
Buyur dedem.
Senin MC ile yaptığından farksız zaten bu. Tüm bu tarz buck dönüştürücülerle neg gerilim çıkarılabilir.
Olsun ama girişi + çıkışı - :D
Buyur dedem.
38129 eklentisine bak
Bu konuda anlatmıştım:
Bir tek şunu eklemeyi unutmuşum: hızlı buck converter çiplerinde COMP pini oluyor. Bu çipleri buck-boost olarak kullanmayı bir türlü başaramadım, hep ısınma sorunu yaşadım. Bu sorunu çözmek yerine çözümü COMP pini olmayan converter çiplerini kullanmakta buldum :)
elfdmrts
