Philips TUV 6W UV Lamba Sürme
yüksek voltajın sebebi gazın iletken hale getirmek değil. antenin giriş empedansını sürebilmek için. çok yüksek voltajlı olmayan 400-500v ve KW güçlerde geçmişten bir sürü lambalı uygulama bulabilirsin. teorik olarak gazdan-vakumdan geçebilecek akımın sınırı yok.
hatta düşünecek olursak yıldırım dediğimiz olgu havanın iletkenliğinin delinip iyonize olması ve çok etkili bir iletken gibi davranmaya başlamasıyla oluyor. yıldırımda anlık olarak onbinlerce amper - yüzlerce belki binlerce kw güç geçiyor.
Hatlar karıştı o zaman. :)
Vakum oluşturulurken eskiden civa kullanılıyordu. Civa buharının karışmaması imkansız.
Wakumu civa buharıyla oluşturan tek sistem floresant lambalardır.
Normal wakum tüplerinde gaz olmaz. Elektronların hareketlenebilmesi için ısıtıcı flaman kullanılır.
Transistörün atası olan lambalarda kesinlikle içindeki gaz makinayla emilir ve ayrıca içinde kalanı nötrleyen bir materyal wardır.
Neon tarzı ışıuldayan display falan için ise soygaz ilave edilir.
Nixie Tüp Display imalatında tüm ayrıntıları görebilirsinz.
Makina ile emme daha kötü yağ buharları karışıyor bu seferde. :)
Tüp içinde kalan oksijeni almak için madde var. Diğer elementlerin buharları duruyor.
Belirli bir oranda olması fazla etki etmiyor da yağ buharı nasıl karışıyor bir izah etsen.
Mesela BUzdolaplarında yada klimalarda da gaza yağ karışıyormu? Aynı vakum kompresörünü kullanıyorlar zira.
Vakum tüplerde gaz basılmazsa flaman ısıtılmadığı sürece zerre akım geçiremezsin.
Taa ki boşluğun delinme gerilimini aşıncaya kadar.
TV tüplerinden dolayı konuyu iyi biliyorum.
İçinde kalan eser miktarda yabancı gaz da ayrıca tüpün ömrünü belirliyor.
Belli zaman sonra emisyon kaybına yol açıyor kazancı düşüyor.
Yani ticari gereklilik diyebilirsin.
Buzdolabında yağ buharı karışıyor tabi.
Az olduğu için sistemi fazla etkilemiyor.
Buhar olduğu için geri dönüş hattından dönüyor.
Cerndeki hızlandırıcı tüplerinin nasıl boşaltığını bir fizikçiye sormuştum.
Çarpışmada istenmeyen parçacıklar oluşmaması için tek atom bile kalmamalı diyordu. Ama nasıl boşaltıldığını bilmiyordu. :)
Küçük tüpde değil kilometrelerce uzunlukta.
Eger vakum tuplerinin caminin ic ceperinin bazi bolgesindeki aynamsi yapidan dolayi diyorsan o getter. Tupun icinde kalan son oksijen atomlari da bu madde ile yakiliyor ve bu aynamsi durum olusuyor.
Tup ortaminda hizlanmis elektronun carpabilecegi hic bir sey olmamali. Hele ki xray tupunde.
Xray tupunde elektronun fuze gibi firlayip anoda carpmasi gerekir. Anoda carpmadan once bir baska atomla carpisirsa enerjisini kaybeder ve xray olusamaz.
İçerideki basınç mutlak sıfır olmadığı sürece gaz yok denilemez. :)
S.YUCE
