czorgormez
Temporary user
- Katılım
- 27 Ekim 2022
- Mesajlar
- 2,540
çok düşük basınçlı gaz diyelim tam vakum olsa gene gitmiyor.
Onlarda yüksek voltaj kullanılıyor.50kw-100kw gücünde lambalı vericiler var, tüm akım gazdan geçiyor.
Vakum olsada civa buharı var. 4.4 mg civa olduğu yazıyor datasheette.Gaz degildir vakumdur.
Hatlar karıştı o zaman.Triode yada turevi tuplerde civa olmaz.
Guc elektroniginde kullanilan anahtarlama tuplerinde civa olur.
Wakumu civa buharıyla oluşturan tek sistem floresant lambalardır.Hatlar karıştı o zaman.
Vakum oluşturulurken eskiden civa kullanılıyordu. Civa buharının karışmaması imkansız.
Makina ile emme daha kötü yağ buharları karışıyor bu seferde.Wakumu civa buharıyla oluşturan tek sistem floresant lambalardır.
Transistörün atası olan lambalarda kesinlikle içindeki gaz makinayla emilir ve ayrıca içinde kalanı nötrleyen bir materyal wardır.
Neon tarzı ışıuldayan display falan için ise soygaz ilave edilir.
Nixie Tüp Display imalatında tüm ayrıntıları görebilirsinz.
Belirli bir oranda olması fazla etki etmiyor da yağ buharı nasıl karışıyor bir izah etsen.Makina ile emme daha kötü yağ buharları karışıyor bu seferde.
Tüp içinde kalan oksijeni almak için madde var. Diğer elementlerin buharları duruyor.
Buzdolabında yağ buharı karışıyor tabi.Belirli bir oranda olması fazla etki etmiyor da yağ buharı nasıl karışıyor bir izah etsen.
Mesela BUzdolaplarında yada klimalarda da gaza yağ karışıyormu? Aynı vakum kompresörünü kullanıyorlar zira.
Vakum tüplerde gaz basılmazsa flaman ısıtılmadığı sürece zerre akım geçiremezsin.
Taa ki boşluğun delinme gerilimini aşıncaya kadar.
TV tüplerinden dolayı konuyu iyi biliyorum.
İçinde kalan eser miktarda yabancı gaz da ayrıca tüpün ömrünü belirliyor.
Belli zaman sonra emisyon kaybına yol açıyor kazancı düşüyor.
Yani ticari gereklilik diyebilirsin.
Röntgen tüpünde de olmaz aynı şekildeVakum tuplerinde (triode, tetrode, pentode vs) gaz olmaz. TV tupunde de gaz olmaz.
Aşırı ısıtarak vakumladıklarında gazsız ortama çok çok yaklaşılmış olur.İçerideki basınç mutlak sıfır olmadığı sürece gaz yok denilemez.![]()
