Şemadaki bu komponenet nedir?
Omega
24 Kasım 2018
Bir datasheet de gördüğüm okla gösterdiğim malzeme nedir?
Bu bir ripple rejection test devresi olduğu için oradaki şey 120 Hz sinyal üreteci olmalı. Niye AC güç kaynağı çizmemişler ki?.
Gösterim biraz tuhaf olmuş. 120Hz sinyal olduğu kesin ama orda sinyal kaynağımı var yoksa 120hz mi oluşuyor belli değil.
şebeke 50-60hz tam dalga doğrultma sonucu 60hz de 120 adet tam dalga oluşur. o kondansatörde ripple ları filitre etmeye çalışır. buna bir atıf mı yapmışlar belli değil...
Bu fairchild ın datasheeti ve bu konu ile ilgili datasheetde başka hiçbir not yok.Test devresi diyede bir bilgi yazı vs yok
Değişik yük değerlerinde oluşan ripple'ı ölçen bir ölçü aletidir (en mantıklısı bir osiloskop) diye düşünüyorum.
İyide hocam ripple ı ölçmek için regülatörün çıkışına bağlaması gerekmezmi?
Regülatörün girişteki 120 Hz ripple'i ne kadar azalttığını gözlemlemek için hem girişi hem çıkışı ölçmen lazım. O yüzden adı da "ripple rejection" yani "ripple reddetme" ve dB olarak ifade edilir. Mesela girişte 1 Vpp ripple var, çıkışta da 10 mVpp ripple varsa, ripple rejection 40 dB dir.
Datasheet'i eklersen en azından konu nedir oradan gideriz.
alikara3
