Atomların spektrum çizgileri.
devreci
25 Mart 2020
Atomlar belirli frekansda ışık yayıyorlar ve atoma ne şekilde tepki verilirse verilsin uzayın hiçbir yerinde bu frekans değişmiyor.
U şekinde bir demir vardı , bir şey dikkatimi çekti 50hz şebeke frekansında ses çıkarıyor ne şekilde vurulursa vurulsun, ister sert ister yumuşak bir cisimle vurulsun hep 50hz titreşiyor ,, sadece genliği değişiyor , aynı mantık değil mi?
Benim yapmak istediğim bir bilgisayar programı olacak ve atom numarasını verdiğimiz an spektrum çizgilerini matematiksel olarak hesaplıyacak müthiş bir proje , bildiğim sadece hidrojenin hesaplanabiliyor , nobel ödülü bile getirir :katil2: .
cıvanın spektrum çizgileri
Klasik fizikte elektronlarin bir yorungede dondugu varsayimindan yola cikarsak;
Bir nesneye sipsivri ucu olan bir teli 1 kac nm kalacak kadar yaklastirisak bu telin altindaki elektron donerken her geciste bir elektrik sinyali olustutur mu?
bu var zaten raman spekstorskopi, hatta bir sürü open source yazılımlar da var. tam tersine sadece atom değil bir sürü moleküler bileşiğin de spektrumları bu databaselerde kayıtlı ve bilinen çok kullanılan bir malzeme analiz tekniğidir.
U seklinde dedigin diyapozon olmali. Darbe aldiginda imal edildigi frekansda titresir.
İnsaat demiri idi ama u şeklinde bükülmüş kesilmiş.
Atomlarin belli frekansda titresim yaymasinin aciklamasi nedir? Atom saati de sezyum atomuyla bu mantigi kullaniyor.
Eğik Metalde olduğu gibi matemetiksel bir sey olduğunu düşünüyorum , Sezyumda atom çekirdeğinde bişeyler oluyordu galiba
Elektron uygun yöründesinde ışık hızına yakın hareket ediyormuş çekirdeğe yaklaştıkca bu hız artıyormuş , ışık hızını geçemeyeceği için de çekirdeğe düşmüyormuş yani o küçüklükte ışık hızna yakın dönüyor gerisini sen hesapla
Zaten hesaplanamıyor hatta belirsizlik ilkesi buradan geliyormuş
Hocam bilgisayara hesaplatacağız tamamen sanal olacak yani , atom numarası dışında dışarıdan bir veri vermeyeceğiz
Yok yahu. Akilli bidikla tartisip duruyoruz ama benim kafa almiyor.
Klasik teorideki gibi elektron donmez bulut halinde olur diyor. Bulut ne diyorum bulunma olasiligi olan yerler diyor.
Kuantum anlasilmaz. Eskiden ne guzeldi elektron bilya gibi bir nesne fildirfilfir donuyordu. Donmezse cekirdege yapisir diyorduk.
Simdi bu aciklamalar hikaye olmus.
Hocam bıdığa sorsana :D atomların hepsinin spektrum çizgileri hesaplanabilmiş mi ben sadece hidrojen hesaplanmış diye hatırlıyorum , belki bulmuşlardır.
tamam elinde tüm atomlar için zaten bir database var bu veriden yola çıkarak lookup table zaten istediğin grafiği oluştur.
Buradaki matematiksel altyapıyı anlamaya çalışıyoruz hocam , yoksa tüm atomlarım spektrum cizgileri olan bir resim var ama mantığını anlamak , eğer böyle bişey bilgisayar içinde hesaplanabilirse atom , quantum bilimine çok katkısı olur.
Yahu neden kendin sormuyorsun. Bidikla papazmi oldunuz?
Kullanmıyorum hazır yanındayken soruver :D
iyi de bu dediğini yaparsan zaten kuantum teoriyi çözüp atomaltı fiziginde çığır açıyorsun. aynı yıl 3 nobel verirler sana.
Reactions: clc
Evet, atomların enerji seviyeleri ve tayf çizgileri ile ilgili bazı temel formüller vardır. Özellikle hidrojen atomu için en yaygın kullanılan formül, enerji seviyelerini ve tayf çizgilerini hesaplamak için Rydberg formülüdür. İşte bu formüller:
1. Enerji Seviyeleri​
Hidrojen atomu için enerji seviyeleri aşağıdaki formülle hesaplanır:
En=−n213.6eV
Burada:
  • En = n'inci enerji seviyesinin enerjisi (elektron volt cinsinden)
  • n = ana kuantum sayısı (1, 2, 3, ...)
2. Tayf Çizgileri​
Hidrojen atomu için tayf çizgilerini hesaplamak için Rydberg formülü kullanılır:
λ1=RH(n121−n221)
Burada:
  • λ = yayılma dalga boyu (metre cinsinden)
  • RH = Rydberg sabiti (yaklaşık 1.097×107m−1)
  • n1 ve n2 = enerji seviyeleri (n1 < n2)
3. Enerji Farkı​
İki enerji seviyesi arasındaki enerji farkı, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
ΔE=En2−En1=13.6eV(n121−n221)
Bu formüller, hidrojen atomu gibi basit sistemler için oldukça etkilidir. Daha karmaşık atomlar için, enerji seviyeleri ve tayf çizgileri hesaplamaları daha karmaşık hale gelir ve genellikle kuantum mekaniği ve atomik fizik teorileri gerektirir.
____________________________________________________________________________
Bana böyle cevap verdi. :)
askeralbay
