RS485 Direnç Seçimi
yıldız kullanacaksanız hızı düşürün, bias dirençleri gerekli ama mesafe kısa ise sonlandırma şart değil.
sonlandırmanın amacı kablonun iletim hattı gibi davranarak oluşturduğu yansımaların bit hatasına sebep olmaması. hatta bunun tablosu vardı kac metre/baud olursa sonlandırma direnci gerekli diye. kısa mesafelerde bu iletim hattı yansıması zaten aynı bitin içinde kayboluyor.
hızı düşürürseniz inanılmaz işler yapabiliyor, diyafon sistemlerinde bırak yıldızı 50 dairelik apartmanda her yerden her yere kablo ile bağlı empedans falan zaten yok 6 telli diyafon kablosu. ama nereden kurtarıyor maksimum hız 300 baud. masterda 560 ohm bias dirençleri var.
bir de uzun hatlarda göreceli hızlı haberleşme kullanılacaksa slew rate limited transreceiver (max483) kullanılırsa gene birçok hatanın önüne geçilir.
Dönüştürücünü harici olarak besleyeceksen izole etmek kolay. Hem usb üzerinden enerji alsın hem izole olsun dertli.
O iş için 5v Dc dc izolatör bakıyorum da bi yandan pahalı geliyor bir yandan ucuz fiyat algım kırıldı :katil2:
İlk ben de harici adaptör ile besleyeyim dedim ama usb ile çok daha kompakt olacak
TI nin RS485 ile ilgili aşağıdaki dokümanı işinize yarayabilir.
Örnek olması açısıdan kablo hızı ve terminasyon dirençleri ile ilgili iki resmi mesaja ekledim. Daha fazlası doküman içerisinde.
Uzun zaman önce 3 adet cat5 (305 metrelik) kablo makarasını uc uca ekleyip mesafe denemesi yapmıştım. Hızları hatırlamıyorum ama büyük ihtimal 9600 baudrate ile denemiş olabilirim. Test başarılı şekilde sonuçlandı, tabi uzun süreli kullanım söz konusu değildi.
USB 485 çeviriciler de temel olarak ch340 ve max485 var. Rw işi nasıl oluyor.?
Daha çok ipucu oldu ama çözersin sen :ok1:
Hocam siz yazınca farkına vardım daha önce nasıl yapıyor diye düşünmemiştim sonra elimde bir dönüştürücü vardı açıp baktım Rw pinleri bir kaç kompenant ile Rw pinine bağlanmış.
Elimde olan dönüştürücüde böyle yapmışlar tabii CH340 da var usb girişinde.
Ch340 da RX, TX haricinde, diğer standart rs232 de tanımlı IO larda bulunuyor.
Beklenen tasarım RTS veya DTR pinleri ile RS485 chipinin hangi moda alınacağı (transmit veya receive) belirlenebilir. Bu pinler yazılım ile kontrol edilebiliyor.
Uygulamamızın data gönderme ve alma durumuna göre H veya L yaparak 485 entegresini uygun moda alabilirsiniz.
37546 eklentisine bak
75176 Line Driver 485 için sıkça kullanılan bir çip.
Full dublex kullanıma da uygun hale gelir bir çift kullanılırsa.
Ayrıca izole devre yapmak isteyenlere Optik izolasyon öneririm.
75176'lara dikkatli seçilmeli, çoğu 0-70C çalışıyor aman diyim.
Artı optik izolasyon eğer sahada çalışacaksa da dikkatli seçilemli. Opto vb. malzemeleri uzaydan yağan ışınlar bozabiliyor rahatlıkla. Hele güneş alnındaysa anında gidiyor. Galvanikler çok ucuz artık bence.
Ack
