Labortuvar tipi güç kaynağı tavsiyesi
Flying kapasitor ile anahtarlamayla calisan kapasitorlu guc kaynagindan bahsediyorsan kesinlikle uygun yapi degil.
Genellikle negatif voltajlara opamp devrelerinde yada lineer devrelerde ihtiyac duyuldugu icin bu guc kaynagini olabildigince gurultusuz yapmakta fayda var.
Yani guc kaynagindan devremize sinyal gelme riski olmamali.
Daha dogrusu kafamiz cok rahat olmali.
Akım az olacağından buyuk kapasiteler kullanılısa çok gürültü olmaz diye düşündüm
Gürültüsüz bir sekilde nasıl yapabiliriz ?
koradın trafosuna kaçak sargı çıkabiliriz belki :katil1: 0-18v birçok iş için yetecektir ama gate sürme gibi işlerde 100 ma yetmez sanıyorum
Eger bir devrede yuksek frekansta anahtarlama varsa etrafa her sekilde gurultu sacar.
Fakat kullanmak isterseniz tabiki kullanabilirsiniz. Opamplli devreleri beslemek icin kullanilan tasarimlar gordum.
Sonucta 4w transformator ile lineer guc kaynagi yapmak dururken mecbur kalmadikca kullanmam.
Bence bir elektronik laboratuvarında EN AZ iki tane güç kaynağı olmalı. Piyasada yaygın kullanılan devrelerin tipik ihtiyaçlarına göre değil, öğrenme ihtiyacına göre gidilmeli. Bir kavramı öğrenmek istiyorsun, onu test etmek için gereken düzenek, piyasada yaygın kullanılan bir düzenek olmayabilir. Sadece senin deneyin için lazım ve o deneyi yapmak için de her türlü esnekliğe sahip olman gerekir.
O zaman 0..200v DC kaynagi da almak lazim. Ayni sekilde frekansi ve voltaji ayarlanabilir AC kaynak ta almak lazim.
Ben hep kaynaklarin duzgun ve yerinde kullanilma taraftariyim. (Ama cok basarili degilim)
Zamaninda isyerimize Rohde Schwarz'in pek cok cihazini almistik. Kimisi olcu aletleri, kimisi asil cihazlarin onarim sonrasi atelyede ayarlanmasi icin ozel uretim aparatlar.
Yillar icinde bu cihazlara ihtiyac kalmayinca hurdaya cikartildi. Kimisini muzemize koyduk.
Hurdalardan bazilarini icini acip inceliyordum.
Ayni firmanin pek cok cihazinda 78xx regulatorler olmasina karsilik bir RF amplifikatorun dusuk sinyal bolumlerini besleyen devrede kibrit kutusu kadar bir alani isgal eden ayrik elemanlarla yapilmis 12v regulator devresini cok garipsemistim.
Arkadaşlar sizlerin tavsiyesi ve verdiğiniz kıymetli bilgiler neticesinde, güç kaynağı alımımı tamamladım. Aslında Rigol DP800 serisi yönünde tercihimi kullanacaktım. Fakat daha önce de kullandığım Siglent SPD3303C modeli için çok iyi bir fiyat teklifi alınca (10000TL kadar, galiba üretimden kaldırılmış ve 1 adet stok bulabildim) bu üründen sipariş verdim. Ancak belki meraktan belki de tek kanal ihtiyaçlarımda kullanımının pratik olacağını düşünerek bir tane de Korad 3005 sipariş ettim (3000TL).
Şunu söyleyebilirim ki kullanım kolaylığı açısından Korad 3005'i çok sevdim. Biraz test yaptığımda da değerlerin tatminkar olduğunu düşünüyorum. Yani bu ürünü sevdim. Şu an başkasına teklif edecek kadar kullanımım olmadı ama fiyat olarak gayet mantıklı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Eksileri olarak power kablosunun amerikan tipi gelmesi hoşuma gitmedi diyebilrim.
Bir sorum olacak. Siglent 3303C'yi 10mV'luk adımlarını 1mV olarak set edebilmem mümkün müdür?
Teşekkürler
sanmıyorum. SPD3303X ve SPD3303X-E modellerinin iç donanımı aynı ancak bildiğim kadarıyla bu modelin iç donanımı farklı.
Teşekkürler
Merhabalar 1 ay kadar önce korad 3005 sipariş ettiğinizi söylemişsiniz. Daha önce taydin hocanın da piyasada çok fazla taklit Korad dolaştığını söylediğini görmüştüm. Rica etsem nereden aldığınızı paylaşabilir misiniz? Satan sitelerin hiçbirinden daha önce alışveriş yapmadım güvenirliğinden emin değilim.
Teşekkür ederim
Son zamanlarda başka Korad 3005 alan varsa mevcuttaki satan sitelerden güvenli olanları öneri yapabilecek olan var mı? Sanırım eskiye göre satıcı çok azalmış
Kızılelmateknik diye bir yerde vardı. Şimdi o da bitmiş. Sanırım bunlara da faiş gümrük geldi ondan getiren yok. Bunu genelde telefoncular kullandığından, eh onlar da bizim gibi ripple şu olsun falan demez, haliyle daha ucuz ürünlere yönelmişler.
Evet ilginç sitelerde bulabildim onlara da pek güvenemedim 3000 civarlarında bana önerebileceğiniz güç kaynağı var mı? 30v 5a tercihen
türkiyede var mı bilmiyorum gelişmiş PS ve PA modelleri çıkmış. 0.1ma çözünürlük ve 2mv altında ripple diyor.
arkadaşlarım yokmu tavsiye bunlardan
Linklerdeki güç kaynakları gibi derli toplu değil ama Riden RD6018, RD6024 yada RD6006 güç kaynaklarını tavsiye ederim.
Aslında gümrük vergileri bu kadar yükselirken, Koradın reverse engineering halini toplamaya hazır set şekinde piyasaya sunulması fizibl olur mu acaba?
Yani, kasa, trafo baskı devre ve smd komponentler.İsteyen alır toplar, toplamakla uğraşmak istemeyen için toplanmış hali satılır.
Alper Zenbilci
