Rubber Keypad için baskı materyali
Cemre.
15 Ekim 2022
Herkese iyi çalışmalar,
Aşağıdaki tipte bir tuş takımını prototip maksatlı 3D yazıcı ile basmak istesek hangi materyali kullanabiliriz? Butonların arkasında karbon vb materyal olmayacak, PCB üzerindeki Tact Switch üzerinde kullanılacak.
Tact Switch
Baskısını yapmak istediğim örnek tuş takımı.
Fikir verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
TPU filamnet esnektir. Onu kullanabilirsin. Ama baskı olayını iyi araştırmak lazım. Elastik bir şeyi basmak kolay olmayacaktır. Kendim deneyimlemediğim için fikir veremiyorum. Tek bildiğim TPU filamentin elastik olduğu. Oradan yürü.
3D yazici ile ugrasmak yerine bu tus takiminin once kalibini al daha sonra da silinonla istedigiin kadar bas.
Kaliplamak icin epoxy kullanirsin. Onun icine de silikon dokersin. RTV20 biraz yumusak kalabilir. Yuksek shore degerine sahip silikonlar satiliyor.
Bu sekilde iki renk baskili silikon yapmak istiyorsan nasil yapildigini bilmiyorum.
Sert plastik ile baskıyı alıp bunun epoxy ile kalıbını çıkarayım, sonra yaptığım kalıba dökerek imal edeyim, anlaşıldı. Epoxy kalıplama için bir kaynak var mı? daha önce hiç yapmadım..
TPU kullanmadım, direk basmak için bunu da denerim. Önereceğiniz kolay baskı alabileceğim bir model/üretici var mı?
Dediğim gibi daha önce Hiç TPU kullanmadım. Baskısının zor olduğunu duydum.
Aşağıdaki linkte sayfanın altına doğru bilgiler var. Orayı bir kontrol et istersen.
Ayrıca porima piyasa da iyi olarak bilinen bir firmadır.
TPU baskı için Sava kullanıyorum, infill oranının %30 dan %100 arası değiştirerek sertliğini ayarlıyorum. Büyük ihtimalle 70-90 arası infill ve 3-4 sıra duvar yeterli olacaktır bu örnek için.
38288 eklentisine bak
Tact Switch
Ben gözüme tv uzaktan kumandalarını kestirdim. Biraz kesip biçerek uygun hazırlanmış yuvalarına yerleştirilebilir. Çeşit çeşit yerleşim düzeninde kumandalar bulunuyor ucuzluk pazarlarında. Tpu ile başarıya ulaşana kadar defalarca deneme yanılma yapılır...
Ben denemiştim.
Yüzeydeki oval çıkıntılar TPU için büyük problem. Katman kalınlığı düşük de olsa TPU basamaklı bir yüzey veriyor.
Ayrıca TPU yeterince esnek olmayabiliyor. TPE diye daha esnek bir filament var, daha iyi sonuç alabilisiniz.
Ben denemiştim.
bakacağım, teşekkürler.
Bir projede büyük boy tact switch kullarak switch in ucunu kutunun dış yüzeyine sıfır olacak şekilde çıkartmıştım. Kutunu dışınada leksan etiket yapıştırdım. Membran tuş takımı gibi olmuştu.
Etiketin ömrü çok kısa oluyor. Bunu bazı süt soğutma tanklarında yapmışlar. İstisnasız hepsinde karıştırma tuşu yırtık. Tactile görünüyor. 1000 kere bile basmaya dayanacağını sanmıyorum.
denk gelirse resmini atsana bakalım nasıl etiket yapmışlar. Ben öyle bir şikayet almadım ama bu yöntemin kötü yönü lehimle, montaj sırasında yüksekliği ayarlamak sıkıntılı oluyor.
Lexan imalatinda orjinal baski ile yollar ve switch kontaklari olusturuluyor ve hareket icin gerekli esneme 0.5mm civari. Lexana switchin dugme hareketi kadar esneme payi vermek cok zor ve eninde sonunda lexan bozulur.
Bombeli metalle yapilan switch bir nebze dayanikli olur.
Denk gelince ekleyeyim. Yırtık gördüklerimde tctile boton doğrudan etiketin altında kalıyor. Aslında butonun üalandae parmakla uygulanan basıncı daha geniş bir alanda karşılayacak bir yapı olsa çok daha uzun ömürlü olurdu.
Butonun işlevselliği ile ilgili de problem var benim yırtık gördüğüm butonlarda. Kullanıcının tuşu zorlamasına sebsebepuyor. Çalışır durumdaki tankın karıştırma tuşuna basıldığında karıştırıcının çalışmasını beklersin. Anladığım kadarıyla karıştırıcı butonunun çalışmadığı bir mod var tanklarda. Kullanıcı önce tuşa basıyor, tuş çalışmıyor, sonra uzun basıyor, yine tuş çalışmıyor, bu sefer temas sıkıntısı olduğunu zannedip kuvvetli şekilde basıyor...
Şimdi bu kullanıcı hatası mı tasarım hatası mı? Tuş mu yanlış seçilmiş, işlevsellik mi yanlış tasarlanmış?
Bence buradaki sıkıntıyı tuşa basma geri beslemesi büyük ölçüde çözerdi. Tuşa basmaya tek bip, uzun basma durumunda çift bip. O zaman kimse hunharca zorlamazdı herhalde o butonu.
membran, altında plastik kasanın parçası, onun altında tact butonun ucu, şeklinde yapılan tasarımlarda özellikle plastik kasanın hareketli buton kısmı geniş yüzey alanlı tasarlanmadıysa, veya leksan malzeme kalitesiz/zayıfsa, zamanla önce leksan, gidiyor, elle çalıştırmaya devam ediliyor, sonra plastik kasanın buton parçası kopuyor, kullanıcı bu noktadan sonra tornavida ile tact butona basarak hayatına devam ediyor, bir süre sonra buton da hasar görüp tamamen işlevsiz hale geliyor.
dahili led ve dahili buton bulunan bir membran tuş takımı yaptırdım daha önce, Türkiye'de yapan yerler var.
Benim yaptıklarımda butonlar geride kaldığı için uçlarını beslemek zorunda kalmıştım. Hali ile yüzey genişledi. belki de ondan şikayet almadım. Şapkası ile de ayarlanabilir. Gerçi böyle olduktan sonra izolasyon gerekmiyorsa şapkayı dışarı çıkarmak daha mantıklı mı bilemedim...
Ayrıca ben bunu hobi projesi gibi düşünüp öneride bulundum. Sizde hemen endüstriyel hale getirdiniz olayı... :)
tolgau
