18650 Pil Devresi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Biri bana bu koca devrenin ne işe yaradığını anlatabilir mi? Güç kaynağını 8.4V ayarlayıp şarjlı tornavidayı takıyorum. Başlıyor 1-2A çekmeye. Sonra doldukça akım düşüyor. Normalde bu devre sayesinde sabit akımla şarj etmesi gerekmez mi?
Taktığım piller 1-2 ayda çöp oluyor.
Pil akımı ölçünüz. Kartın güç kaynağından çektiği akım değişken olabilir.
Q1 ve Q3 kısa devre. U1'in bacaklarını tespit edersem onada bakacağım.
Şunun ne olduğunu bulamadım.
Piyasadaki bms diye satılan pil koruma devrelerinin çoğu şarj kontrol etmiyor.
O kısım besleyen adaptör görevi üstleniyor.
Bms ler pil grubundan çekilen akım limit üstünde ise veya hücre gerilimi belli voltajın altına inerse o zaman çıkışı kapatmaya yarıyor.
Yani BMS ye boşuna para vermeyeyim, güç kaynağından mı ayarlayayım akımı?
Şuanda akım ayarlı güç kaynağım yok ama elimdekinin çıkışına 10R seri direnç bağladım. Pili 100mA ile şarj ediyor.
Aslında bu şekilde her türlü işimi görür de ben asıl 2S pili şarj ederken balanslı şarj etsin istiyorum. Onun için ne yapmak lazım?
BMS kullanmak istemiyorsan pilleri TP4056 gibi bir modülle tek tek şarj etmen lazım. Bu da pek kullanışlı olmaz.
Balans işlemi için mutlaka BMS gerekir. Her BMS'te balans özelliği yok ayrıca. Kimileri sadece aşırı/düşük gerilim koruması sağlar.
Birden fazla pil içeren batarya devrelerinde BMS pilin sağlığı için gereklidir. İyi bir BMS pilleri Aşırı şarjdan/deşarjdan ve kısa devreden korur. Sıcaklık sensörlüyse ısınmalarını engeller.
Pilleri şarj ederken akım sınırlı olması gerekir. Fakat 1-2A Li-on piller için sorun teşkil etmez ayrıca. Piller bozuluyorsa kullandığınız devre sorunlu olabilir.
Piyasada 2S için kaliteli bir BMS bulamadım. En azından şu tarz bir devrelerden kullanabilirsiniz.
2S şarj devresi:
2S şarj devresi:
Bunların boyutu da önem arz ediyor. Şarjlının içine sığması gerek. Üzerlerinde 10A 20A filan yazıyor. Boyut bakımından avantaj sağlayacaksa daha düşük amperli de tercih edilebilir. Yada şöyle çok kaliteli tüm işimi görecek bir şema varsa malzeme alıp istediğim boyutta kendim de yapabilirim.
"Bu modülün kullanılması, akülerin eşit şekilde şarj edilmesini ve boşaltılmasını sağlar"
Bu mesaj kafamı karıştırdı. Dolmasını geçtim de boşaltırken de müdahale ediyor. Bu nasıl bir müdahale? Şarjlının Devrini düşük tutar mı mesela? Gereken hızda dönmesine engel olur mu veya gereken torku vermesini engeller mi?
Hiç kullanmayınca cahil kalmışım bu BMS ler ile ilgili.
Şu piller nasıldır? İki tane alsam yarı yolda bırakır mı?
Lan çok cahil kalmışım yav. Azıcık video filan izleyeyim. :)
Bu modüller deşarj esnasında tüm hücrelerin voltajlarını kontrol eder. Bu pillerden ilk önce hangisi Alt limite ulaşırsa çıkışı kapatır.
Her pilin eşit deşarj edilmesini sağlamaz.
Pilleri şarj ederken 6 seri pile kadar balanslı şarj eden şarj aletleri var. En Garanti böyle bir cihaz kullanmak.
Bu aleti kullanmak için her pilin kutubundan dışarı uç çıkartmak lazım. Cihazı bu şekilde kullanmak mümkünse tercih edilebilir.
38392 eklentisine bak
Bu cihazdan var bende ama piller şarjlı tornavida içinde olacağı için bunu kullanmam zor. Soket filan yapmak lazım.
Şunu almış bulundum artık. Hem gelsin bir inceleyeyim, daha önce hiç görmedim bunlardan.
Bu bms ile birlikte 2s bir şarj adaptörü kullanmalısın. Yüksek akım kapasitesine sahip bir adaptör yada güç kaynağı kullanırsan bu kart akımı limitleri malesef.
muray
