Sen voltaj ve akımı aynı anda ölçmek istiyorsan, bunun en kolay yolu tamamen bağımsız iki tane MCU, iki tane ekran ve opamp ölçüm devresi kullanmak. Yukarıda tartışılmıştı, diğer alternatiflar daha karmaşık, bir sürü sorun çıkabilir.
Abi karıştırdın galiba. O iki ayrı demonte güç kaynağındaki akım ve voltajı, ayrı ayrı ölçüp tek ekrana yansıtmak içindi.
Biz şimdi sadece "Elektronik Yüke" ekran yapıyoruz.
Sadece elektronik yüke bağlanan kaynağın voltaj ve akımı ölçeceğiz. Bu değerlere bağlı olarakta ekrana yazdırabildiğimiz kadar detaylı veri yazdıracağız. @mehmetaliözdemir de dediği gibi W, Wh, Ah gibi değerler.
Evet konular karışmış :) Burada tek kanal var o yüzden GND leri birleştirmekte sakınca yok.
Şimdi burada güç gereksinimimiz yükseliyor.
2X12V - 2X500mA gücümüz var.
Biri ile 2 adet fanı besliyoruz. 400mA fanlara gidiyor.
Diğeri ile Devreyi besliyoruz. Kaç mA çekiyor bilmiyorum ama işin içine Arduino nano ve ekranı da ekleyince muhtemelen yetmeyecektir.
Ben diyorum ki Devreyi tek trafoya düşürelim. İkinci sargıyı Fanlardan parazit gelmesin diye tercih etmiştik. İllaki filtre filan gibi bir şeyler yapılabiliyordur ona.
Şu GND'lerin hepsi bir olsun benimde beyin yanmasın. Aksi taktirde 2X12v daha yüksek amperli bir trafo daha almam gerekecek ki trafo daha da büyüyecek ve kartta yer kaplayacak.
merhaba arkadaşlar. iki sene önce çok merak ettiğim basit yük devresini yapmıştım. hemen hemen buradaki ile aynı gibi.
beslemesini güç kaynağından 12v olarak kullanıyorum. ama bir volt/amper metre ve adaptör ilave edip, tam portatif hale getirmek lazım.
    296.8 KB · Görüntüleme: 131
    252.5 KB · Görüntüleme: 136
yük devresini besleyen taraftan akım çekilmiyor. Arduino ile ekranıda besleyecektir.
Valla şöyle bir şey yaptım. bilmiyorum nasıl oldu.
Gidişat iyiyse bunu V4 olarak yeni konuda devam ettirebilirim.
İyi gibi görünüyor. Elinde ferit nüve varsa iki tane şok bobini yaparsın olmazsa fanların beslemesine seri bağlarsın. Parazitin geri dönmesini bir nebze engeller.
Ferrit nüve yok elimde. Elektronikçide varsa alırım. Birde ferrit bead var smd olarakta satılıyor. Aynı işi görüyorsa ondan da alabilirim. Yalnız değerini nasıl seçeceğim birde o var.
Acelesi yok bunun. Bir sonraki revizyonda da yapabilirsin.
Bunda hedef maksimum doğruluk ve çözünürlük değil, o yüzden bir an önce toparlayıp devreye almak lazım. Değişik testleri yapıp her şart altında çalıştığını görüp güvenecek noktaya getirmek lazım.
İşbaşı yapmazsam eğer yarın basarım bunu. Sonra biraz kod işi çıkacak.
osm
