Saeyang Marathon SDE H37L1 35000 RPM Fırçalı Motor
Pahalı ama fiyata takılmayın önemli olan odak çapını belitrmiş. 50um ye odaklanıyor bu gayet iyi bir değer.
Fiyatına takılmayacak gibi değil ki, Çin'de 2 dolara üretilen PCB ile kıyaslar bir de lazer kullanım ömrünü de hesaba katarsak -mübalağa yapıyorum hesaplamadım tabi de- kendini amorti etmesi mümkün değil gibi duruyor. İyi para iyi sonuç doğurur da belirli çerçevede bakmak lazım.
DVD yazıcılar 250-400 mW veriyor ve GreatScott 450mW ile bu işi başardıysa sanki denenebilir gibi duruyor.
Evet odaklama da iyidir DVD yazıcıda. Hatta çok iyidir çünkü başka türlü o kadar veriyi sığdıramaz. Bir yere veri yazarken yan taraftakini bozar :)
Ben dvd lazerini söküp baska bir optik urune taktim.
Su an elimde yesil lazer var. 1 adet 18650 pil ile calisiyor. Odaklanınca gazete kagidi filan yakiyor.
Odaklandiginda milimetrenin cok altinda. 0.4 mm civari. Aksam bir resim cekmeyi deneyeyim.
Gerekli olan odak çapı için yazdım onu. Elbette o para verilmez. O paraya çok daha iyi bir lazer alınır.
Dvd yazıcının kendi lensini de kullanmak lazım. Ancak çok yakın çalışması gererkir.
Çok güzel bir video. (Konu ile alakasız) lens sürekli odak mesafesini korumak için hareket halinde. Kafanın içinde disk yüzeyini ölçüp lensi uygun mesafeye hareket ettiren bir yapı var. Ve bu işlem çok hızlı...
Sonunda vakit bulup cihazı tamamladım. HP Yazıcılarda gelen 30V 333 mA güç kaynağı ile daha önce planladığım güç kaynağını değiştirdim. Fakat bu besleme devresi zaman zaman korumaya geçiyor. Mikroişlemci ve ekranı beslemek için 7805 kullandım ama onu da çok ısındığı için çıkartıp yerine elimdeki telefon şarj cihazının içini yerleştirdim. Özetle şu an bu hali ile çalışmakla birlikte daha uygun bir güç devresi ile 2. sürümünü yapmakta yarar var...
Eline saglik sercan derli toplu gorunuyor. Lcd ekran isigini yakmamissin sanirim. Birde yazilimda soft start/stop eklesen daha artistik olacak sanki...
Eyvallah. Ekran ışığı yanıyor ama videoda yanmıyor gibi görünüyor. Soft start/stop güzel fikir 2. sürümüne ekleyeyim.
Bu motoru bir süredir kullanıyorum. Proxxon 2.35 mm çapındaki uçlar ile birlikte mükemmel sonuç veriyor. Lakin tasarladığım kontrolcüde 30 V DC güç kaynağının korumaya geçme işi çok can sıkıcı, bir türlü istediğim randımanı alamıyorum.
Bunu tasarladığımda 30 V'a çıkabilen güç kaynaklarım yoktu, bugün ise iki tane var.
Bir karar vermem gerekiyor.
Cihazın ikinci versiyonunu mu yapmalı yoksa motorun kablosunu bozmadan bir dönüştürücü ile doğrudan ayarlı güç kaynağına mı bağlamalıyım?
Aslında cihazı bağımsız yapmak isterim. Bu sayede taşınabilir de olur. Beni arafta bırakan elimdeki ufak boyutlu trafolardan en fazla 24 V AC elde edebiliyorum. Diğerleri kullanılmayacak kadar büyük. Bana motorun tam devirde çalışabilmesi için 30 V DC lazım. Ne dersiniz 24 V AC ile uğraştığıma değer mı?
Şimdi kafamı kurcalayan bir şey daha var. Bu trafoların üzerindeki değerler Vrms mi?
Yani bunu DC'ye çevirirken kullandığım aşağıdaki hesap doğru mu?
24 VAC x 1.414 - 1.7 V(diode drop) = ~32.5 VDC
iki trafo çıkışını (örn: 24+6) seri bağladıktan sonra dc ye çevirip 30V elde etmek bir alternatif olabilir.
24 VAC ile 30 VDC elde edebiliyorsam seri bağlantıya ihtiyacım olmaz ki?
Elimdeki kullanmaya en uygun trafo 2 x 12 VAC. Zaten bu sargıları seri bağlayacağım. Bunu kullanırsam Arduino'yu 12 VAC'den aldığım güç ile 7805 gibi bir regülatör yardımı ile besleyebilirim.
Daha önce kaç voltluk trafo vardı?
Voltaj 24AC den 30DC ye filtre kondansatörü ile yükseldiğinden akım çekmeye başladığında voltaj hızla 24 seviyesine düşme eğilimde olacaktır. Bunu önlemek için yüksek kapasiteli kondansatör kullanmalısın.
Bu HP kaynak SMPS idi ve koruma devresi var. Biraz fazla akım çekmek istediğinde kendini kapatıyor. Sonra aç-kapa (reset) yapmak zorunda kalıyorum.
Bende yok ama motorun kendi güç kaynağı 30 VDC, 0.5 A. Yani öyle çok yüksek akım beklentim yok. Hafif zorlanınca kendini kapatma sorunundan kurtulmak için trafo kullanmak istiyorum ya da hiç uğraşmayıp ayarlı güç kaynağı ile devam edeceğim...
Senin hesapladığın 32.5 V, voltajın tepe noktası. Ortalama voltaj değeri çekilen akıma bağlı olarak azalacaktır, ama gene de 24 V un epey üzerinde olur.
Şimdi yüksüz AC ölçüm yaptım ve 2 x 12 AC olan trafonun çıkışında 30 VAC elde ettim. Bu durumda boşta iken aşağıdaki gibi 40 VDC mi elde edeceğim?
Bu değer benim L239D'yi gümletir mi?
40 VAC x 1.414 - 1.7 V(diode drop) = ~40.72 VDC
evet biraz sıkıntılı olmuş. entegrenin yanma ihtimali yüksek.
33V zener diyot ile şu devreyi kurabilirsin. Voltajı 34V seviyesine çeker.
Kabak gibi 40VDC var. Dalgalanmaları da hesaplarsak ≈42 V civarında pik var.
7824 regülatörün ortak ucuna 6.8 V luk zener bağla, artık regülatör çıkışında 30 V verir.
Aşağıdaki devrede 7812 nin voltajı 17 V a çıkarılıyor, senin yapacağının da mantığı aynı.
yemrem
