Malzeme kutusu
birisim
19 Ocak 2025
10ml, 5ml boyları var. Daha büyük için başka kutu bakmak lazım
Malzeme için kutu arayışındayım. Denemek için n11 den şeffaf kutu aldım . Mükemmel olduğunu söyleyemem - enjeksyon dan sonra malzeme hafif yamulmuş (düzelir belki malzeme koyunca) biraz ince, kapak biraz zor açılıyor. Tam ucuz da değil.
Şeffaf dondurma kutuları bedavaya gelir lakin yaza daha çok var. :)
Acaba daha iyi alternatif var mı piyasada?
Saklama kabının kapladığı toplam hacim ile faydalı hacim oranına bakarsan, bunlar optimal değil. Onun yerine çekmeceli plastik kutular kullanman daha faydalı olur
Çekmeceli raflardan daha önce almıştım. Çekmece normalde hızlı ulaşması gereken mallar için çok güzel. Kullanımı çalışma alanın büyüklüğüne bağlı. Onlardan almişim daha önce.
Sanayi tipi kutu ve kasaların düvarları genellikle kalın olur.Küçük veya orta ağırlıkta olan mallar için uygundur. Ama düvarları kalın - hacim kullanımı ideal değil ve dar alanlarda yer kaybına yol açıyor. O kasalardan var bende. orta ağırlıkta mallar için kullanıyorum.
n11 de satılan kutuya gelince - bu kutuların kendine özgü kullnanım amacı var. Örneğin küçük projenin parçalarını bir yerde toplamak için, veya amacı yakın küçük modüllerin saklanması. Sanayi tip ürünler hantal kalır bu durumlarda.
hızlı ulaşmak için sürekli elimin altında olmasını istediğim ledler, konnektörler gibi malzemeleri şeffaf mano kutularda tutuyorum.
farklı gruplar için farklı kutular var mesela 2.54mm header kutusunda dişi-erkek, soket, pin header gibi.
çekmeceler bir yere kadar iş görüyor ama mesela elektrolitik kond. saklamak için uygun değil. bunlar için de kond. şeridini bozmadan karışık sakladığım 5lt - 10lt arası orta boy ikea saklama kapları var. aynı şet ferit malzemeler ve bobinler için de geçerli.
smd malzemeleri genelde makarasını bozmadan tutuyorum ve 2-3 adet de smd defterlerden mevcut.
zapkinus
