Elektronik Laboratuvarında bilgisayar güç kaynağı kullanmak avantaj veya dezavantajları nelerdir.
29 Mart 2024
Selamlar. Elimde 10-15 kadar bilgisayar güç kaynağı var. Bunlardan 24v 10a lik bir güç kaynağı yapmayı düşünüyorum. İnternette bu tür videolar oldukça fazla. Ama Pek güven vermediği için bunun avantaj ve dezavantajları ile ilgili bir açıklamaya ihtiyacım var. Forumda bununla ilgili bilgi almam mümkün müdür. Saygılar.
12V diyot uçları öncesinde uygun akımlı köprü diyot bağlarsınız. Uygun gerilimde kondansatör ilave edersiniz. Ancak 5V kısmından 100mA-200mA akım çekmelisiniz.
Avantajları:
  • Ucuz
  • 10A, 20A gibi güçleri kolylıkla verebilmeleri
  • 3.3V, 5V ve 12V sabit voltaj çıkışı
  • Yerleşik soğutma ve sessiz çalışma
Dezavantajları:
  • Sınırlı çıkış voltajı (Max 12V, Elimde Riden RD6006 var. 45V kadar bütün voltajları 10mV çözünürlük ile alabiliyorum)
  • Ayarlanabilir değil (bana 10V lazım)
  • Akım sınırlama yok (24V 15mA istiyorum. Ama 15mA çekince voltaj 0'a kadar düşebilsin. Led testleri için şahane)
  • Simetrik yapılamaz. (Daha doğrusu iki ayrı PSU lazım)
Toparlamak gerekirse en büyük dezavantaj sabit voltaj çıkışı. Ayarlanabilir güç kaynağı her zaman candır. Akım sınırı ise ayrı bir güzellik. Bunun dışında temel ihtiyaç olan voltajlar mevcut. Neden güç kaynağı olarak kullanılmasın. Bu biraz da sizin ihtiyaçlarınızla alakalı. Hassas mı yoksa kaba bir voltaj çıkışı ihtiyacınız mı var?
24V 10A için aşağıdaki modülü kullanabilirsiniz. Ama çıkış voltajının stabilitesi yada ripple hkkında bişey diyemem.
2000 yılının başlarında Doğuş Üniversitesi'nin elektronik haberleşme laboratuvarlarında bilgisayar SMPS güç kaynaklarını kullanarak test cihazları yapmıştık. Breadboard vs. koyduk, hiç kullanılmaz değil. Fakat burada belirli senaryolarda testler yapıldığı için sorun olmuyordu.
Genel bir kullanım için bence en büyük dezavantaj, çok yüksek akımlar verebilmesi. Bir cihaz tasarladığını/tamir ettiğini varsayalım, cihaza bir anda onlarca amper akım verebilirsin.
Gürültü seviyeleri de iyi değil diye biliyorum ama günümüz güç kaynakları için bundan emin değilim. Mikroişlemcilerle çalışırken abuk sabuk davranmasına sebep olabilir.
Bence en hesaplı ve yapılabilecek en iyi çözüm, 10 güç kaynağını satıp, 2 tane Korad 3005 alıp işi bitirmek. Bazen yüksek akımlara da ihtiyaç olan işler olabilir. Kalanlarla yine voltaj rayı filan yapabilirsin.
Bunu da yapabilirsiniz. En altta ilgili şema ile ilgili PCB çizimi de bulunmakta.
Ben bunu yaptım ve kullanıyorum. 30V ayarladım, elektronik yük ile 9A akım çektim.
Eğer amacın sadece akü şarj etmek, DC motor çalıştırmak gibi şeyler ise yukarıdaki 1200W modülü PC güç kaynağının 12V una bağlayıp geniş aralıkta çıkış voltajı alabilirsin. Ama temiz voltaj ihtiyacı varsa, duyarlı elektronik devrelerle çalışma planların varsa, Korad daha uygun olur.
Avantajları:
  • Ucuz
Dezavantajları:
Güç kaynağının hem değişken voltaj hemde yüksek akım vermesi gerekiyor. 12v yeterli değil. Akım olarakta 24v da 10A yeterli olur. Ama 24v elde etmek sorunlu. Çünkü -12v çıkışı max 800mA akım verebiliyor.
Amacım laboratuar güç kaynağı olarak kullanmak. Eski şirketimden kalan malzemeler bunlar. Elektronik işlerde kullanmak için düşünüyordum. Ama step, BLDC motor sürme gibi işlerde de kullanabilmek için 10A gibi akımlara da ihtiyaç oluyor. Elimde aynı zamanda eski KGK ler var. Sanırım onların trafolarını kullanarak bir güç kaynağı yapmak daha iyi olacak gibi görünüyor. Korad dediğiniz markanın hangisini tavsiye edersiniz. 24v 10A gibi bir aralık yeterli olur.
Burhan beyi bayağı uğraştırmış sanırım. Sadece TL494 ve kapasitörlerle kalsa iyiydi. Ama işin içine trafo ve bobinlerde girince benim gibi çaylak elektronikçilerin boyunu aşıyor gibi görünüyor. :-). Teşekkürler.
Korad 3005 fiyatı uygunmuş ama amper olarak en fazla 5A veriyor. Güç kaynağı olarak iyi midir. Elektronik laboratuvarını yeni yeni kurmaya başladığım için bu konularda çok tecrübesizim. Teşekkürler.
41051 eklentisine bak
Sizce Boost modüllere yüksek akım ve voltajlarda güvenebilir miyiz. 20Alik akımlardan bahsetmiş açıklamasında. Çıkış voltajını 12-80V aralığında belirtmiş. Sanırım12v un altında voltaj vermiyor. Firma ile konuşup bilgi alacağım. Teşekkürler.
Beyan edilen 1200 watt'a kadar güç dayanımı vardır.Dönüşüm verimliliği %95.Çalışma frekansı : 150 Khz
150 kHz çalışan boost için 95% verimlililik biraz fazla. Kontrol entegresi modeli belli değil ki datasheet'ten tespit edilsin.
Neyse, kabul edelim.
1200W çıkış için 5% kayıp 1200/20 = 60 Watt'a ulaşır. Kullandıkları soğutucu pek 60Watlığa benzemiyor.
Ayrıca 20 A için ferrit bobin sargısı ince kalır, ve ferrit halka çapı da küçük.
Piyasada satılan 1200W bilgisayar güç kaynakların boyut ve ağırlıkları (giriş kapasitörleri saymasan bile) bu aletden fazlasıyla büyük. Bu kadar küçük yapılabilirken nedense yapmıyorlar.
Yani, buradakı rakamlara pek güvenmeyin. Çinli palavrasının bilinçli veya bilinçsiz olarak türkçeye çevirisi dışında bir şey değil.
Adet fazlaysa, birden fazla psu çıkışları seri bağlanarak voltaj katlanabilir. 2 psu ile 24V yada 3 psu 36V gibi. Çıkışına akım ve voltaj ayarlı güçlü bir analog regülatör bağlanarak temiz çıkış alınabilir.
Evet. Bunlar eski bilgisayarların kasalarından çıkan ATX tipi güç kaynakları. İçlerinden düzgün çalışanları ayırıp kullanmak istiyorum. Seri bağlantıda problem olur mu bilemediğim için deneme yapmadım. Bu bağlantı tipini araştıracağım. Teşekkürler.
Çok haklısınız. Satışı yapan firma çok eskiden bilgisayar malzemeleri aldığım bir firmaydı. Ürün yelpazeleri de çok geniş. Ama sanırım ürünleri ithal edip pazarlamaya ağırlık vermişler. Ürünü benimde gözüm tutmamıştı. Firmaya bu konuda dikkatli olmaları için bir uyarı maili yollayacağım. Teşekkürler.
Telsiz, radyo, ses amplifikatörü vb cihazlarda kullanılınca aşırı gürültü yapıyor.
Güç kaynağı sac kutunun içinde olduğu halde nasıl dışarı çıkıyor anlamıyorum.
Çevrimiçi üye yok.
çeto00
