Arduino Uno R3-NEMA 17
Motor gucunu artirip azaltmak icin mevcut kitlerde yapabilecegin tek sey surucu uzerindeki trimpotu sokup oraya potansiyometre baglamak.
Digital potun orda calisip calismayacagina karar verdikten sonra digital potla da cozum getirebilirsin.
İstediğiniz yere yapabilirsiniz.
Step motorlarin torkunu direkt olarak kontrol etmek A4998 ile mumkun degil, uzerindeki potansiyometreyle akim kontrolu yapildigi icin. fakat belirli rpmde torkunu kontrol etmek istersen giris voltajiyla oynayabilirsin
Bu ornekte pot ile devir sayisini degistirmis. Motor gucunu degil yalniz.
Bunun farkındayım. Konu sahibinin güç ve devir farkını bildiğini sanmıyorum.
Ayrıca step motoru, DC motor gibi kullanamayı düşünüyor da olabilir.
Bence denesin, olayı görsün diye yazdım bu uygulamayı.
Voltaji artirmak da Ise yaramaz. Sen istedigin kadar voltaji yukselt surucu hep ayni akimi akitir.
fakat voltaj arttikca motorun cikabilecegi maksimum rpm artiyor. yani 500rpmde 10ncm veriyorsa veriyorsa voltaj artinca tork egrisi saga dogru kayacagi icin torku da artacaktir
Surucu voltajini artirmak motorun yuksek devirde donebilmesi icin imkan sagliyor.
Harcialem suruculerde;
Surucude akimi neye limitlendiysen akitabilecegin akim da o.
@Mehmet.b hocam tekrardan merhabalar şemasını çizdiğiniz devreyi uyguladım cok cok teşekkür ederim. Şimdi ise elimde mpu6050 6 eksenli sensör var. Bu sensörü hazırladığım sarsma tablasının altına yerleştirmeyi ve sensörden de veri almayı düşündüm bu aldıgım veriyi de kod üzerinden hesap yaparak 16x02 lcd ekrana yansıtmak istiyorum bu mümkün müdür? Eğer mümkünse ve zamanınız varsa sizlerden tekrar bir şema istesem.. sensör-potansiyometre-1k.10k.220ohm direnç-boşta bir arduino uno-breadboard vs gerekli ekipman var. vereceğiniz Kodun üzerinden hesaplamaları ben düzeltebilirim. Şimdiden teşekkürler
Claude kod konularinda cok iyi. chatgptye de neyi nasil yapabileceginizi sorabilirsiniz. size baya yardimci olurlar projeniz icin
Baştan başlamanızı önermiştim.
Led, buton işlerinden başlayınız.
ygtemr16
