Evde termal macun nasıl yapılır?(yapay zeka)
deleted
25 Şubat 2024
GPT-4o mini
Kendi termal macununuzu yapmak istiyorsanız, aşağıdaki bileşenleri kullanabilirsiniz. Ancak, ev yapımı termal macunların profesyonel ürünler kadar etkili olmayabileceğini unutmayın. İşte basit bir tarif:
Malzemeler:​
  1. İletken Madde:
    • Gümüş Tozu: Yüksek ısı iletkenliği sağlar, ancak maliyeti yüksektir.
    • Bakır Tozu: İyi bir iletkenlik sunar ve daha uygun fiyatlıdır.
    • Seramik Tozu: Daha düşük iletkenlik sunar, ancak daha güvenli bir seçenektir.
  2. Bağlayıcı:
    • Silikon Bazlı Reçine: Termal macunun yapısını oluşturur ve esneklik sağlar.
    • Termal Yağ: Viskoziteyi artırmak için kullanılabilir.
  3. Dolgular (isteğe bağlı):
    • Silika Tozu: Viskoziteyi artırmak için kullanılabilir.
    • Mika Tozu: Isı iletkenliğini artırabilir.
Yapılışı:​
  1. İletken Maddeyi Hazırlayın: Seçtiğiniz iletken maddeyi (örneğin, gümüş veya bakır tozu) ince bir toz haline getirin.
  2. Bağlayıcıyı Ekleyin: İletken maddeye silikon bazlı reçine veya termal yağ ekleyin. Oranları ayarlayarak istenen kıvamı elde edin.
  3. Karıştırın: Tüm bileşenleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Viskoziteyi ayarlamak için gerektiğinde daha fazla bağlayıcı veya dolgu maddesi ekleyebilirsiniz.
  4. Test Edin: Karışımın ısı iletkenliğini test edin. Gerekirse bileşenlerin oranlarını ayarlayarak daha iyi bir performans elde etmeye çalışın.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:​
  • Güvenlik: Kullanılan tozların ve kimyasalların güvenli olduğundan emin olun. Koruyucu ekipman kullanmayı unutmayın.
  • Performans: Ev yapımı termal macunlar, ticari ürünler kadar etkili olmayabilir. Özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalarda dikkatli olun.
  • Uygulama: Termal macunu uygularken, ince bir tabaka halinde sürmeye özen gösterin. Aşırı uygulama, ısı transferini olumsuz etkileyebilir.
Kendi termal macununuzu yaparken, bu bileşenlerin ve oranların denemelerle optimize edilmesi gerekebilir.
Termal macun yapım işi biraz karışık. Bu konuyu bir ara araştırırken bu videoya rastlamıştım. Sonra vazgeçtim.
çok acil durumda evde buldugun herhangi bir yağlı-korozif olmayan koyu kıvamlı kremi kullanabilirsin. arko nem, bepanthene gibi. tabiki çok iyi bir iletken olmayacak ve ömrü kısa olacaktır ama bir cpuyu birkaç saat hafif yük altında çalıştırmaya yeter.
H
İşlemci üzerinde çok sıkıntı oluyor. Laptoplarımda birinin üzerinde denemiştim. Sıcaklık 90oC den 75oC ye çok zor iniyordu. Çok sıkıntılı bir durum. İyi bir termal macun kullanmak lazım ve onu da çok ince bir tabaka olarak kullanmak lazım. Aksi halde tabaka ısıyı iletmeyip yalıtkan görevi görüyor ve ısının yükselmesine neden oluyor.
hafif yük altında birkaç saat demiştim zaten. gecenin bir yarısı o pcyi açıp bir iki döküman alıp kapatman lazım mesela.
Gres yağı kıvamında, şeffaf, yüksek sıcaklıklara dayanabilen silikon yağlar var. Diğer seçeneklere göre daha pahalı olabilir.
Önemli olan ısıyi iletmesi. Bilgisayar ve elektronik ortamlarda zaten yüksek sıcaklık istenmeyen bir durum. İşlemci, entegre, transistör gibi malzemelerin sıcaklıklarının minimumda olması hedefleniyor zaten. Terma pastayı malzeme ile soğutucu metal plaka arasına koyuyoruz. Eğer oluşan ısıyı metal plakaya en iyi şekilde iletmezse ısıyı üreten malzemede bozulma ve ömrünün kısalmasına neden oluyor. Isıyı iyi ileten yağ konusunu bilmiyorum. Böyle bir malzeme varsa bilmek isterim.
Akilli bidik fikrimi begenmedi. Ama termal macun kadar olmasa da bence is gorur.
Mantigima gore malzeme sikistirildiginda folyo ezilerek karsilikli yuzeyler arasindaki mikroskopik bosluklari kismen de olsa dolduracaktir.
eski rf anfilerde çok yumuşak bir kurşun malzeme olurdu. mosfet ile aluminyum blok arasında ezilerek termal iletkenlik sağlardı.
halil esgiyer
