Bütçeye göre havya seti tavsiyesi
Hobiye yeni başlayıp ilk havya setini alacak olanlar, veya elinde kıytırık ağaç saplı bir havya olup da ( :cheeky5: ) terfi etmek isteyenler için bütçeye göre bir havya tavsiyesi listesi hazırlayalım. Herkesin katkısına göre de şekillendirelim. Bütçe imkanlarını da 1 - 10 arasında belirleyelim 1 (çok vahim) 10 (para mevzu değil) olarak belilrleyelim.
Öncelikle en vahim bütçe için bile önereceğimiz havyada asgari olarak bulunması gereken özellikleri listeleyelim.
1) Uç çeşitleri. 3 tane uç çeşidi olsa bile yeterli.
2) kapalı döngü ısı regülasyonu ve ayarı. Sıcaklığı gösteren ekran olmak zorunda değil.
3) Asgari olarak 60 W güç aktarabilme.
1Mechanic T12 Pro 72 W havya istasyonu. Farklı markalar altında, daha uygun fiyatlarla benzer ürünler de var.
2JCD 8898. Bunun havya performansı T12 kadar iyi değildir ama sıcak hava olması bir artı getiriyor. Performansı iyileştirmek için orijinal hakko uçları kullanacak hale getirilebilir.
3Yihua 982
4
5Miniware TS80P
6Aixun T3A
7Aixun T420, T420D
8
9
10JBC, Weller, Ersa, ve Metcal lehimleme istasyonları
Merhaba herkese cımbız havya ihtiyacı doğmaya başladı son günlerde SMD malzemeleri sökmek ve hızlı hareket etmek için jbc pahalı yihua 938bd fena değil dibi ama fikirlerinizi bekliyorum iyi çalışmalar
Herkese merhaba, İstanbul'da Mechanic T12 ve Aixun T3A havyaları ve muadillerini görüp alabileceğim bir yer var mı? Online olarak baktığımda yeterli bir sonuca ulaşamadım.
Motorobit'in dükkanı Halkalı'da yerleşiyor. Belki ürünü yakından tanımak için izin verirler.
Merhaba, tahtakalede telefon tamir ekipman satıcıları var oralarda bulabilirisiniz. Kızılelma teknik var koradları aldığımız yer (dükkan ismi şahmed orayada bakabilirsiniz) olduğu sokak full telefon tamir ekipmanları ile dolu.
Elektronik havya var bende 480° kadar yükseliyor.
Fakat yüksek ısıda 63-37 lehim teli 180° eriyor.
Bazen hızlı ısıtma için önce yükseltip sonra düşürdüm.
Yüksek ısıda lehim teli deforme oluyor. Çöp yani yapışma özelliği kayboluyor.bakır uç çabuk oksitleniyor. Altarnatif olarak pirinç uç takabilirsiniz.
Sürekli takılı olmayacak.ısı zamanla yükseliyor.
60 watt havya ideal.
T12 daha iyi. Ama diğeri de set ve daha ucuz. Daha kaliteli bir havya istiyorsan t12'yi al. Bazı temel işleri görsün yeter diyorsan İlk gönderdiğini al. Ama bazı malzemeleri pcb'den sökmek zordur. t12'nin söktüğü lehimi diğeri ile sökmen zor olabilir.
Hocam Fnirsi HS 01 nasıl sizce?
Sizin dediğiniz havyalar koca koca.
Küçük olunca ne gibi eksisi oluyor?
Başlangıç için kötü mü?
İyi görünüyor. 65w havya. Kartuş uçlu. Başlangıç için eksiği yok fazlası var gibi. Ama bunun beslemesi için bir de type.c 65w 24V güç kaynağı lazım. Daha zayıf güç kaynaklarıyla o gücü vermez.
Hocam kendi güç kaynağıyla çıkmıyor mu kutudan?
Ben öyle zannediyordum.
Güç kaynağı lazımsa sadece bunun için mi lazım? ELimde 65W laptop için olan şarj aleti var da.
Hocam bi de sıfırdan öğreten oynatma listesi bakıyordum da.
https://youtube.com/playlist?list=PLkhSl_0v_U0JEJOo26ejZG8VrK_6hhsja&si=R-xaO2t9EaFS_pjn
https://youtube.com/playlist?list=PLsH-EmuhVHnaKtNXg_jQ3zgN8BIg6HFYZ&si=1VaFeKqoS329Evcv
https://youtube.com/playlist?list=PLkhSl_0v_U0I9DfBz5nQFKGuATf-1_aGj&si=BTZk6oRsntM0zcwG
Bunlar uygun mu sizce?
Güç kaynağı lazımsa sadece bunun için mi lazım? ELimde 65W laptop için olan şarj aleti var da. 42564 eklentisine bak
Alış veriş yapacağınız yerden teyit edin. O şarj aletiyle çalışması lazım gibi görünüyor.
Ben T12 diyorum. Çünkü bende o var ve iyi :). Bir gün daha iyisini alırsam da daha iyisini öneririm :) . Fnirsi iş yapar. Adaptör çıkmayıp da sürpriz olmasın diye dikkat çektim, dikkat etmeli...
Hocam dizenlediğimde mesaj attınız gözden kaçtı herhalde.
'Hocam bi de sıfırdan öğreten oynatma listesi bakıyordum da.
Bunlar uygun mu sizce?'
Bu "sıfır" ne kadar sıfır?. Ben transistör nasıl kullanılır bilmiyorken hobiye başladım, şimdi yarım bırakmazsam bayağı bir işler çıkarıyorum.
Merak varsa, imkan varsa her türlü ilerlersiniz. Basit projeler üzerinden öğrenmek benim için iyi olmuştu. Şimdi yz de var, gönderdiğiniz yt kanallarından haberim yok ama video başkıkları iyi içerik gibi duruyor. İzleyin uğraşın, araştırın sonuç alırsınız.
Hocam bu işi paraya dökme olayına nasıl bakıyorsunuz? Benim hoşuma gidiyor. Birinden duymuştum. Sanayide dükkanlara pano falan yapıp satıyormuş.
Öyle üniversite harçlığımı çıkardım diyor. Benim de hem hoşuma gidiyor hem böyl yapayım diyorum.
Hem daha iyi şeyler yapılabilir. Mesela akıllı ev yapıyorlar ya. Tek bi uygulama üzerinden yönetebiliyon falan.
Bence ilgilerini çeker tutar gibime geliyor. Hem öğrenir keyfimi sürer hem harçlığımı çıkarırım diyorum.
Hani sevdiğin işi yaparsan bir gün bile çalışmış olmazsın denir ya.
O hesap.
O hesap.
Başkalarının kullanacağı şeyler yapmak ve bununla para kazanmak ile elektronik öğrenmeye başlamak arasında çok mesafe var. Olası hatalar insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atar. Ne yaptığınızı biliyorsanız başka tabii. Ben elektrik elektronikten para kazanmadım, buna da çalışmadım. Bir şey diyemeyeceğim. Sevdiğiniz işi yapmak nasip olsun.
Hocam can güvenliği konusunda bir şey yapmam zaten. O riski almam profesyoneli olmadıkça ya daprofesyınelle çalışmadıkça.
Diğer şeyleri de önce kendim yapar kullarım. Kendi üzerimde test ederim bi nevi.
Sıkıntı olmazsa altından kalkabilirsem yaparım. @taydin hocam belki yapmıştır satış için falan. ya da gözlemlemiştir. Ne de olsa doğrudan ee okumuş abimiz. O daha iyi bilir
@One Face elektronik işini öğrenmenin bence en etkili yolu, bir proje yapmak. Proje, bittiğinde senin bir ihtiyacını karşılayan ve elde ettiğin sonuç ile gurur duyacağın birşey olmalı. Böylece seni motive eder, bitirmek için de bütün eksik bilgilerini tamamlamak için gayret sarfetmeni sağlar.
Mesela ben Python öğrenmeye başladım. Ama öyle kurs dinle, youtube video seyret, online doküman oku, yapay zekaya sor ile sonuca gidemiyorsun. Ben de ne yaptım? İhtiyacımı karşılayacak bir projeye başladım. Proje, web arayüzü olan cihazların bu arayüzünü test eden bir program. Yani sayfayı açacak, olması gereken bilgiler var mı kontrol edecek, butonlara tıklayacak, veri girecek, ve beklenen sonuçlar alınıyor mu bakacak. Programın bir de Qt6 GUI arayüzü var.
Bitse işime yarayacak, bu işi başardığım için mutlu olacağım, o yüzden sürekli üzerinde çalışacak motivasyonu buluyorum. Birçok yerini komple silip tekrar yazıyorum. Şu ana kadar Python konseptlerinin çoğunu kullandım ve orta seviyenin üzerine çıktım bu proje sayesinde.
Evet hocam. Yazılım alanında kesin bir şekilde yaparak öğrenmeyi, açık kaynak projelere katkıda bulunmayı tavsiye ediyorlar.
Ama elektronikte işler nasıl yürüyor bilmediğim için öğrenmeye çalışıyorum. Mesela hocam kurs dinle,doküman oku vs değil de yaparak öğreniyorum dediniz ya.
Ama sonuçta o dökümanlar, kurslar sizin kaynağınız. Onları uygulayarak idrak ediyorsunuz.
Ben de Youtube'dan öğrenmeye çalışıyorum.
Birisi lehim yapacağın yeri önce ısıt onra teli alete değdirmeden lehimle diyor öbürü ikisini aynı anda değdir lehimi kaynat diyor yapmadan önce de fluxunu sür diyor. Başka biri fluxa gerek yok lehim tellerinde var diyor. Kafası karışıyor insanın. Belki de siizn de yazılımda karışıyordur aklınız ama daha çok kaynak var. Topluluğu daha canlı.
Elektronikte somut bir şeyler yapıyorsun. Maliyeti var. Yanlış bir şey yapma olasığın daha yüksek.
Keşke meslek lisesinde okusaydım. Bire bir anlatımla daha iyi öğrenirdim.
Benzer konular
alaamostafa4872
