Multimetre ile Mosfet Kontrolü
Under Ground
18 Mayıs 2022
Daha önceden hurda kartlardan sökmüş olduğum elemanların etiketlerini tek tek inceleyip gruplandırdım. Yaklaşık 10 kadar da mosfet çıktı. Şunları ölçü aleti ile bir test edeyim dedim. Bu arada bu testin sağlıklı olup olmadığı hakkında tabiki kesin malumatım malesef yok.
Daha önceki ölçü aletim Proskit MT-1236 nın üzerine kuma getirdiğim UNİT UT89X sürekli elimin altında. Bip bip her şeye öterek uyarı vermesi çok da hoşuma gidiyor. Neyse 10 mosfetin sadece 2 sini tetikleyip diğerlerinde saçma sapan tepkiler verdi. İşyerine ait okyanus ötesinin efsane ölçü aleti ile de test yaptım. 7 tanesini tetikleyip 3 ünde sağlıklı değerler vermedi. Merakım baskın çıktı. Hepsini eve getirip birde evdeki Proskit ve DT 830 D ile ölçmek istedim. Proskit ölçüm sonuçları işyerine ait namlı ölçü aleti ile aynı. Bu aletin iyi olduğunu düşünüyordum ama bu kadar da beklemiyordum. DT bile 5 tanesini tetikleyebildi. Yani bu testin zayıf elemanı UNI T oldu.
Bu ölçümler cihaz kalitesi için ölçümüdür bilmiyorum ama beni baya şaşırttı.
Aklımdan geçenlerin daha fazlasını Gemini yazıya döktü :)
Yapay zekanın cevabı:
Multimetrelerin Mosfet Testi Yetenekleri​
Multimetrelerin mosfetleri test etme yetenekleri, genel olarak cihazın özelliğine ve hassasiyetine bağlıdır. Temel multimetreler genellikle mosfetlerin gate-source ve gate-drain arası diyotlarını ölçerek bir fikir verebilir. Ancak, bir mosfetin tam olarak çalışıp çalışmadığını, yani ne kadar akım taşıyabildiğini veya ne kadar hızlı anahtarlayabildiğini anlamak için daha gelişmiş test yöntemleri veya özel mosfet test cihazları gerekebilir.
  • UNI-T UT89X: Bu multimetre, evet, genellikle "bip bip" özelliğiyle bilinir ve hızlı süreklilik testi için popülerdir. Ancak, mosfet tetikleme (yani mosfeti iletime geçirme) yeteneği diğer gelişmiş multimetrelere göre sınırlı olabilir. Muhtemelen Gate'i yeterli voltajla sürememiş veya mosfetin eşik voltajına (Vth) ulaşamamış olabilir.
  • Proskit MT-1236: Proskit'in bu modeli, daha eski bir model olsa da, bazı durumlarda daha stabil ve doğru sonuçlar verebilir. İş yerinizdeki "efsane ölçü aleti" ile aynı sonuçları vermesi, Proskit'in belirli test senaryolarında iyi performans gösterdiğini düşündürüyor.
  • DT 830D: Bu, piyasada bulunan en temel ve uygun fiyatlı multimetrelerden biridir. Mosfet testinde sadece 5 tanesini tetikleyebilmesi de beklenen bir durum. Genellikle daha çok temel voltaj, akım ve direnç ölçümleri için tercih edilir.
  • İş Yerinizdeki "Okyanus Ötesinin Efsane Ölçü Aleti": Muhtemelen daha profesyonel ve yüksek hassasiyetli bir cihazdır. 7 mosfeti tetikleyebilmesi, daha iyi bir test voltajı veya akım sağladığını gösteriyor.
Neden Farklı Sonuçlar Aldınız?​
Farklı multimetrelerle farklı sonuçlar almanızın birkaç nedeni olabilir:
  • Mosfet Eşik Voltajı (Vth): Her mosfetin belirli bir eşik voltajı vardır. Multimetreler, mosfeti tetiklemek için Gate'e yeterli voltajı uygulayamadığında mosfet iletime geçmez ve bu da "saçma sapan tepkiler" olarak yorumladığınız sonuçlara yol açabilir. Farklı multimetreler farklı test voltajları uygulayabilir.
  • Test Akımı Sınırlaması: Multimetreler genellikle test sırasında uyguladıkları akımı sınırlar. Bazı mosfetlerin tetiklenmesi için daha yüksek bir akıma ihtiyaç duyulabilir.
  • Mosfetin Durumu: Hurda kartlardan sökülen mosfetlerin bir kısmı zaten hasarlı veya bozuk olabilir. Özellikle elektrostatik deşarj (ESD) veya aşırı voltaj/akım nedeniyle hasar görmüş olabilirler.
  • Ölçüm Prosedürü: Mosfetleri doğru bir şekilde test etmek belirli bir sırayı gerektirir. Önce gate'i deşarj etmek, sonra drain-source arasını kısa devre edip etmediğini kontrol etmek vb. Bu prosedürdeki küçük farklılıklar bile sonuçları etkileyebilir.
  • Multimetrenin Dahili Direnci: Multimetrenin dahili direnci, test devresindeki voltaj düşüşlerini etkileyerek ölçüm sonuçlarını değiştirebilir.
Cihaz Kalitesi İçin Bir Ölçüt mü?​
Evet, bu tür karşılaştırmalı testler, bir multimetrenin belirli bir uygulama alanındaki performansını ve yeteneklerini değerlendirmek için bir fikir verebilir. Ancak, bu doğrudan "cihaz kalitesi" için kesin bir ölçüt değildir. Her multimetre belirli bir kullanım alanı ve fiyat aralığı için tasarlanmıştır.
UNI-T UT89X'in mosfet testinde "zayıf eleman" olması, onun genel olarak kötü bir multimetre olduğu anlamına gelmez. Hızlı süreklilik testi, NCV (temassız voltaj tespiti) gibi özelliklerde başarılı olabilir. Öte yandan, Proskit'in bu spesifik testte iyi performans göstermesi, şaşırtıcı ama sevindirici bir durum.
Öneriler​
  • Mosfet Test Cihazları: Eğer mosfet testini sık sık yapıyorsanız, basit bir DIY mosfet test cihazı yapabilir veya uygun fiyatlı transistör test cihazları (örneğin LCR-T4 gibi) edinebilirsiniz. Bu cihazlar, mosfetlerin eşik voltajı, kapasitansı ve hatta bozuk olup olmadıklarını daha detaylı bir şekilde test edebilir.
  • Veri Sayfalarını İnceleyin: Elinizdeki mosfetlerin model numaralarını biliyorsanız, veri sayfalarını (datasheet) inceleyerek eşik voltajı gibi önemli parametreleri öğrenebilirsiniz. Bu, test sonuçlarınızı yorumlarken size yardımcı olabilir.
  • Tekrar Kullanım İçin Ayıklama: Elinizdeki 10 mosfetten 7 tanesinin (profesyonel cihazla) tetiklenebilmesi iyi bir oran. İşe yarar olanları bir kenara ayırıp, "sağlıksız" tepkiler verenleri ayırmanız mantıklı olacaktır.
Bu tür deneyler elektronik hobisi için oldukça öğretici ve eğlenceli olabilir. Farklı cihazların farklı senaryolarda nasıl davrandığını görmek, elektronik bileşenler ve ölçüm aletleri hakkında derinlemesine bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.
Öneriler​
Cevap için çok teşekkürler.
Yukarıda verilmiş baya geniş cevaba ek - genellikle üreticiler test düzenekleri ve parametre grafiklerine dair bilgileri datasheet'lerde paylaşıyor. Örnek:
Tetiklemeye gelince ilk dikkat edilmesi gerekenler:
"UT89XD almalıydın :tamam2: " diye yazacaktım, ama şimdi UT89XD ile denedim, 4N65 MOSFET tam iletime geçmiyor!
LED modunda UT89XD artısını gate ve drain'e eksisini source'a bağlıyorum. UT89XD nin ölçtüğü voltaj 3.1 V ... Drain'i ayırırsam UT89XD nin 11.7 V verdiğini görüyorum.
Hmm sorun herhalde gate ve drain'e aynı anda voltaj vermek. Aslında MOSFET tam iletime geçmeye çalışıyor, ama UT89XD akım sınırlamalı bir voltaj kaynağı, iletim arttıkça voltajını düşürüyor ve tam olarak 3.1V da bir iletim ve iletimsizlik arasında bir denge noktasına oturuyor.
Yapılması gereken, UT89XD ile gate'i bağımsız olarak birkaç saniye şarj etmek. Sadece değdirmek de yetmebiliyor. Sonra artıyı gate'ten ayırıp drain source arasını ölçünce tam kısadevre görüyorum.
Sorun yok hocam . Zaten senin zamanında forumda yazdığın paran çok az ise proskit al , biraz daha arttırabilirsen UNIT al önerini okuyup tam tersini yapmıştım :)
Şu meşhur aneng ne yapıyor bu durum da? @taydin abi sende vardır. Bir test yapar mısın? Yoksa @TA3UIS da kesin vardır. O da yapabilir. O multimetre de göz kırpıyor bana. Bir gün alırım bir tane. :)
UT89XD gibi yüksek voltaj verebilen multimetrelerin dışındaki bütün multimetreler, MOSFET'i iletime geçirme konusunda net bir sonuç veremez. En kalitelileri için bile bu geçerli. Yüksek voltaj veren multimetre çeşitleri de çok fazla değil zaten.
EEVBlog'da multimetrelerin diyot ölçümü voltajlarını da gösteren tablo var. Yüksek voltaj veren örnekler:
Marka          Voltaj  Fiyat
Gossen M249A   6.0V    ($$$$$$)
Fluke 87V      7.9V    ($$$)
UT89XD         12V     ()
İki tane uni-t var zaten ben aneng istiyorum. :D
Geçen bir led kontrol etmem gerekti. Aklıma hemen XD geldi. Sonra kendi kendime 2 tane uni-t var zaten led testi içinde bir devre kurarım olur biter dedim. XD yi alırsam ya 139c den vaz geçicem, yada 161e+ dan. Üç uni-t bir aneng benim gibi birine fazla. Sonra arkamdan söverler. "Lan biz işi biliyoruz bir tane bulamıyoruz, adam işi bilmiyor dört tane var." derler arkamdan. :katil2:
Aneng yerine T-4 LCR metre daha mantıklı olur bence. Ama illa Aneng alacaksan, LCD olanı al, siyah TFT ekran olanı alma, deli gibi pil yiyor.
Bu arada masa tipi multimetreler de genelde diyot kademesinde yüksek voltaj verebiliyor. Şimdi benim Rigol DM3068 diyot kademesine baktım, 5.8V veriyor.
T4 LCR var ki bende. Yani tam modelinden emin olamasamda öyle bir şey var. Aneng e sırası gelince bakacağım. Şuan onun önünde elektronik yük ve dijital osiloskop var.
whitescars
