9v booster voltaj dalgalanması..
unsle
9 Temmuz 2025
Merhaba oğlumun legosu 6*aaa pil ile çalışıyor fakat yarım saat anca gidiyor.. Bende 3.7v 18650 pil ile bir devre kurdum önce tp4056 işe şarj edip çıkışını 9v yükselticiye bağladım herşey muntazam çalışıypr fakat tren boşta çalışırken voltmetre 9.2v gösterirken rayda vagonlarıda ekleyince (yani yükte) voltaj 7.5lere kadar düşüyor bunu en azından 8.5 lerde tutabilecek bir formül varmıdır...(ilk lez böyle bir devre kuruyorum)
    1.2 MB · Görüntüleme: 112
    969.3 KB · Görüntüleme: 109
Pilden yükseltici devrelere giden kabloların en az 0.75 mm2 olması koşuluyla (piyasada kolayca bulunabilen bakır "kordon" kablo - devre giriş direnci yüzünden osilasyona girmesin diye) 2 tane devreyi paralel çalıştırmayı deneyin.
Fikir yürütmemiz için aşağıdakı bilgilere ihtiyaç var:
- yükseltici devresine ait detaylar
- tren boşta ve yük altındayken pilin gerilimi ile trene giden akım değerleri
XL6009 booster devreyi deneyin. Kullandığınız devrenin akımı yetmeyebilir. .
öncelikle herkese cevap için teşekkürler işe kabloları 0.75 ile değiştirmekle başlayacağım...jumper kablolar banada ince gelmişti açıkçası...
@elektorronikci devreyi paralel bağlayından kastınız sanırım 2 adet boosterı paralel bağlamak dimi elimde aynısından bir tane daha var bunu da deneyebilirim...
@birisim elimdeki yükseltici minidc 12v yükseltici m0dül SX1308(1.2mhz 2a sanırım ama 9v ta sanırım 0.45a verebiliyor max)...üzerinde jumperlar var kısa devre yaptırmana göre 5-9-12 v verebiliyor. akım değerlerini sanırım multimetreyi pozitif kutba seri bağlayarak ölçebilirim dimi?
@fide son olarak bu sayılanlar başarısız olursa bu ürünü alıp deneyeceğim çünkü şimdiden 1000 lira harcadım :)
6 tane AA pil tam dolu halde 11V kadar çıkabilir. LEGO'nun da giriş voltajı kunusunda çok çok seçici olduğunu sanmıyorum. 3 adet 18650 pili seri olarak bağlayıp sistemi besleyebilirsiniz yada 2 adet seri bağlayıp + XL6009 ile tam 9V olacak şekilde çıkışı ayarlayabilirsiniz. 3.8V -> 9V çıkarmak yerine 8V-> 9V çıkarmak daha kolay olur. Hem de piller daha uzun süre gider.
maalsef lego trenin içinde 2 adet 18650 pil sığacak bir yer yok 1 taneyi zor sığdırdım ama aklıma şu geldi acaba 8 adet şarjlı aaa pil işimi görürmü...1.2v olan piller tam dolu olduklarında ne kadar voltaj verir
1.45V kadar çıkabilir AAA şarjlı piller.
Resimdeki pilin +çıkışı yerine yükselticinin +çıkışını multimetrenin 10A girişine, multimetrede COM çıkışını ise trenin pozitif beslenmesine bağlayın.
Eğer modülün güçü yetersiz olduğu tespit edilirse, ve elinizde aynı modülün ikincisi varsa onların diyotlarla paralel bağlantısını deneyebiliriz.Aksi halde daha güçlü modül bulmanız gerekecek.
@birisim cevap için teşekkürler..acaba ne tür bir diyotu hangi yönde kullanmam gerekir... paralel bağlantı için
Şimdi amper ölçümlerini yaptım booster boşta 0.1 amper çekiyor tren yükte 0.67-72 amper çekiyor buma göre ne yapmam gerekiyor.. Bu ölçüm motor raylara temas etmiyor iken 5sn sonra boşta 0.4 e kadar düşüyor... Zaten o sırada booster hep 9.1 i veriyor ne zamanki amper artıyor voltajlar düşüyor...
    637.1 KB · Görüntüleme: 75
670mA pilden çekilen mi yoksa 9V tarafında motorun çektiği mi?
Pilden çekilen ise durum kritik. Motorun/legonun çektiği ise o modül o akımı veremez
Motorun başlangıç akımı daha fazla olur, hıza ulaşınca akım düşer. Bu normal.
Anlaşılan yükseltici modülün güçü yetmiyor. Fide'nin bahsettiği modülü deneyebilirsiniz.
Hocam ben ampermetreyi pil artısı ile booster artısı arasına baplafım yani pilden çekilen amper bu... Akşam vaktim olırsa booster ile motor arasına bağlayacağım birde öyle debeyeceğim... Peki 2 boosterı paralel bağlasam 0.8 amper alabilirmiyim
Elinizde ikinci booster varsa olabilir ama alacaksanız XL6009 alın.
Muhtemelen 670mA motorun maksimum akımı değil çünkü voltaj çökmeye başlıyor. Motor daha fazla akım istiyor ama booster 670mA civarında verebiliyor diye düşünüyorum
Hocam bu fiyotu resimli göstermen mümkünmü acaba birde bu. Sonuçta pcb değil kabloya bağlayacağım dimi
AmirSLZ
