3S 40A BMS Çıkış vermeme sorunu
hexsagon
14 Ocak 2024
Merhabalar iyi forumlar dilerim,
Geçen günlerde matkabımın bataryasını yeniledim ilk başta herşey güzeldi çalışıyordu sonradan giriş çıkış uçlarını söküp yeniden takmam gerekti. Lehimlemeden sonra bms çalışmamaya başladı
Çıkıştan boşta ölçülen voltaj;
BMS öncesi voltaj;
Yükte voltaj;
BMS bağlantıları;
Bağlantılarda herhangi bir kopma vs. söz konusu değil hatta hücreler şarj da oldu bms üstünden ama yük bindiği zaman voltaj kesiyor sorunun ne olduğunu anlayamadım ? (Kısa devre vs. gibi bir olay gerçekleşmedi) yardımınız için şimdiden teşekkürler.
Çıkış uçlarına, polariteye dikkat ederek, 100 UF 25 v kondansatör takın.
Sonucu buradan paylaşırsınız.
16V 220uF bulabildim çıkışta yine problem var kondansatörü bile doldurmuyor hatta takalı 5 dk dan fazla oldu kondansatör 6.3V civarında yavaş yavaş artıyor.
Hatta kondansatör dolsun diye şarja taktım ama kondansatör ısınınca çıkardım şarj kaynağının voltajı yüksekti sanırım
Lehimleriniz baya kötü gözüküyor. Flux ya da pasta kullanarak tazelemenizde fayda var.
B
42871 eklentisine bak
BMS kartta arıza var. Bağlantıları kontrol edin.
Üstadım bu kartın arkasında da birşeyler olma ihtimali var mı?
Çıkışta 6v3 olmamalı.
Bağlantıların kontrol edilmesi gerekir.
1- 4v2
2- 8v4
3- 12v6
Hücrelerin doluluğuna göre biraz eksik değerler olabilir.
Çıkış 6v3 se bir şeyler ters gidiyordur.
Önce bağlantıları kontrol edip, voltajların tam çıkmasını sağlayın.
Sonra kondansatörü takıp anlık yüklenmeler de bms kartın çıkışı kapatmasını atlatırsınız.
Kolay gelsin.
Ustalar peki kondansatörü neye göre belirliyoruz, voltaj gücün iki katı ama uf değerini neye göre seçmeliyiz 3s bms de bende çıkış kapatma sorunu yaşıyorum da
Motor Ani kalkışlarda, yüksek akım çeker BMS devre kısa devreye düşer çıkış kapatılır.
47 - 100 UF arası bir kondansatörü motor bağlantılarına eklerseniz, motor çalışmasını sürdürür
Zamanında yükte kesime giden bms için şöyle bir çözüm bulmuştum. Normalde kesime giden bms'yi şarja takınca da uyanıyordu.
grafalex
