Tork anahtarı yapalım
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
Bu işin nasıl yapılacağı bazı videolarda zaten anlatılmış. Daha kolay yöntemle yapabiliriz
Tork = kuvvet x kuvvet kolu
(newton x metre)
Anahtar sapına yay takarak "sabit kuvvet" ile çevireceğiz.
Yayın gerginliği uygulanan kuvveti belirleyecek.
Cıvata düşük bir kuvvetle rahatça çevriliyor. Sonunda uyguladığımız kuvvet hesaplandığımız değere kadar yükseliyor. Yay belirlenen kuvvete kadar gerilmiş haldeyken sıkmayı bırakıyoruz
Kuvveti gösteren yay?? = El kantarı.
Kantar skalası kaç newtona tekabül ediyor işaretleyelim.
1kg = 9,806 newton
İnce iplik bağlayalım? ip kompadan işi bitirmek açısından
Ev yapımı tork anahtarı hazır. Uyarı kısmı hakkında fikir yürütelim. ayar mekanizması da olsun
Bu projeyi bilgisayar başında ürettim. Henüz denemedim. Mantık hatası olabilir. Tartışalım çözelim.
Bugün resimdeki gibi sarı el kantarı aldım. 80TL
    14 KB · Görüntüleme: 200
Tork=Kuvvet x yol değil Tork=kuvvet x kuvvet kolu uzunluğu
Kuvvet kolu uzunluğuda dönme ekseni merkezinden kuvvet uygulanan noktaya uzaklık oluyor.
Bende bir sorayım. Bisiklet pedalına uyguladığım torku kayıt altına nasıl alabilirim?
Nasıl bir sensör kullanmalıyım?
Gerçekten formül budur
Tork=Kuvvet x yol
Vida sıkma işleri için, dairesel hareket nedeniyle kuvvet kolu orantıya giriyor. "Yol" hesabına etki ediyor.
(Tam çember uzunluğu 2 x Pi x r )
Yanlışlık var hesabında.
Vidalı kriko hesabında yol kullanılıyor ama o yol kuvvet kazancını hesaplamak için gerekli.
Kaldırılacak ağırlık (G) x vida adımı( t )= 2 x pi x L x F
F=(G x t )/ (2 x pi x L)
Tork= F x L =( (G x t )/ (2 x pi x L)) x L =(G x t )/ (2 x pi ) olur.
Veya pedal üzerine bir tartı koyup üzerine çıkarsın. Tartının gösterdiği değeri 10 ile çarparsın. Pedal ucu ile pedal ekseni arasındaki mesafe ile çarparsan sana torku verir. Ama standart birimlerle çalışmak lazım (Newton, kilogram, metre). Pedal kolunun da yere paralel olmasına dikket edersin, çünkü tork vektörünün sadece dikey bileşeninin olmasını istersin.
Bunun icin dinamometreli bir fren sistemi yapacaksin. Biraz gicik bir konu. Fren sisteminde kullanilan gergi kayisi surtunme esnasinda olusan sinyalde cok fazla elektriksel gurultu yapiyor.
Step motorlarin tork grafiklerini olusturmak icin yaptigim duzenegin videosu.
Prony Brake diye arastirma yap.
Bisiklet pedallarına takılan powermetreler var. Ya da powermetreli pedallar. Ama fiyatları başlangıç seviyesi pro bisiklet fiyatından pahalı. Bir ara heveslenmiştim. Fiyatını görünce hevesim kaçtı. Sanırım içinde 360 derece algilayabilen loadcell var.
Terazi yardimiyla tork olculecekse terazinin kefesinin pedala, terazi govdesinin de mile baglanmasi lazim. Yani terazi pedal ile mil arasina sandivic olmali. Daha acik ifadeyle terazinin de mille birlikte donmesi gerekir.
Ancak boyle yapilirsa terazi pedal ile mil arasindaki kuvveti olcebilir. (Surekli olarak dikey kuvvete maruz kalabilir)
Bu is icin satilan sensorler de mil ile birlikte doner ve burulmayi olcer. Sensor enerjisi ve datasi genellikle doner sekonderli transformatorle aktarilir.
Bu sebeplerle de ucuz seyler degildir.
Hangi aralıkta ayar gerekli olur mesela motosiklet veya otomotiv kullanımı için?
Bana gerekli olan 40nm tork değeri, aracımdaki ( f20 kasa b37 motor) krank kasnağı sıkmak için bildirmişler.
Ben de ona göre sap ayarladım.
Başka yerde 20nm gerekli olsa, aynı düzenekle 4.1 kg uygulanacak. Diğer işler için de tork bildirilmiş olsa gerek. hepsinde kritik değildir.
Bu şekilde yaptığınız işlemden emin olmanız zor olur. Tork anahtarı almanızı tavsiye ederim.
Alırım almasına imkanım da var. fakat gerek görmüyorum. 2 depo mazot parasına alınabilir.
theacan
