NE555 ile PWM Led Dimmer Projesi
Duty cycle değerine bak. Hep skop ile hem de multimetrenin duty cycle kademesinde. İkisinde de aynı değeri görüyorsan ölçümü doğru yapıyorsun demektir :)
Abi full açıktan, full kısığa kadar gidiyorum. Full kısıkta tam kapanmıyor.
Şimdi araştırdım biraz. Bu durum, NE555 li PWM üretecinin bir limitasyonu. Elde edilebilecek minimum duty cycle çok yüksek (%5 - %10). LED ile parlaklık kontrolü için de çok düşük duty cycle lar gerekiyor. Asıl büyük parlaklık değişimleri %1 in altındaki duty cycle'larda gerçekleşiyor.
Eğer minimum parlaklık, senin istediğin minimuma zaten yakın ise, diyotları shottky diyot ile değiştirmeyi deneyebilirsin. Ama çok daha düşük parlaklıklar istiyorsan, o zaman bu basit NE555 devresi iş görmeyecek. Daha farklı devreleri araştırmak lazım, benim de ezberimde hazır bir NE555 devresi yok.
Veya diğer alternatif, 16 bit PWM özelliği olan bir ATTiny işlemci bulmak ve bir program yazmak. %0.005 duty cycle elde etmek mümkün. Ayrıca görsel algılamaya göre lineer parlaklık artışı da elde etmek mümkün.
Önceki sistem Arduino pro mini'ydi zaten. Boşuna pro mini ye para vermeyeyim, kodlamayla filan uğraşmıyım diye 555 ile yapmak istemiştim.
Maksimumda sıkıntı yok aslında belli bir seviye yetiyor zaten. Hiç bir zaman full açmıyorum ledleri. Ama minimum önemli. Gündüz kullanırken ledler yansın istemem.
Anahtarlı pot kullanırım ama yine de sıfıra inmenin yolunu bulmak istiyorum. Yapay zekaya entegre sorayım bakalım bir cevabı var mı.
NE555 Alternatifleri (%1 Duty Cycle Altı İçin)
İşte bazı öneriler:
1. Microchip MCP1640 / MCP1650 Serisi
• DC-DC kontrol entegreleri ama PWM çıkışları çok düşük duty cycle’lara inebilir.
• Genellikle boost converter devrelerinde kullanılır ama modifiye edilebilir.
2. TI TL494 / SG3525
• PWM kontrol entegreleri, özellikle SMPS devrelerinde kullanılır.
• Duty cycle %0–%100 arasında ayarlanabilir.
• Harici RC zamanlama ve voltaj kontrolü ile çok hassas ayar yapılabilir.
3. Analog Devices AD9833 (veya benzeri DDS entegreleri)
• Dijital sinyal üreticisi, mikrodenetleyici ile kontrol edilir.
• Kare dalga, sinüs, üçgen üretimi yapılabilir.
• Duty cycle yazılım kontrollü olduğu için %1’in altına rahatlıkla inebilir.
4. Mikrodenetleyici tabanlı çözüm (ATtiny, STM32, vs.)
• Yazılım kontrollü PWM modülleri ile %0.1 gibi ultra düşük duty cycle’lar elde edilebilir.
• Özellikle LED dimmer, lazer modül kontrolü gibi hassas uygulamalarda tercih edilir.
Eğer analog kalmak istiyorsan:
• NE555 yerine CMOS tabanlı 7555 kullanabilirsin. Daha düşük akım ve daha hassas zamanlama sağlar ama yine de %1 altı zordur.
• Alternatif olarak opamp tabanlı PWM jeneratörleri ile duty cycle daha hassas ayarlanabilir.
İstersen belirli bir uygulamaya göre (örneğin LED dimmer, lazer kontrolü, motor sürme vs.) en uygun entegreyi birlikte seçebiliriz. Hangi devre için kullanmayı planlıyorsun?
Eğer bu kart üzerinde bir işlemci olacaksa (Arduino, RPi vs) o zaman PCA9533 de farklı bir opsiyon. Türkiye'de bulunamayabilir, e-komponent üzerinden digikey'den almak gerekebilir.
Bir işlemci ile I2C üzerinden PCA9533 kontrol ediliyor. 4 tane LED veya LED grubunu 256 renk seviyesine getirebiliyor.
Yok abi. İşlemci son çare şuanda. Elimde tl494 ve sg3525 olacaktı eskiden kalma. Onları değerlendireyim.
Şu devreyi kurdum ama osiloskop ile duty cycle görüntüleyemiyorum.
Besleme voltajları filan var ama çıkış yok.
Bu entegrede 2 çıkış var. Ben B çıkışını kullanıp A çıkışını tamamen boş bıraktım. Onunla alakalı olabilir mi acaba?
Vref den 5v çıkıyor. 10K dirençten geçtikten sonra 2.5V olarak 1 nolu pine giriyor.
Trimpottan 6 nolu pine maks 3.9v giriyor.
555 kullanma isteğin devam ediyorsa 555den üçgen dalga üretip opampı comparator gibi kullanarak yapabilirsin. Ya da aynı şeyi opamp ile üçgen üretmek suretiyle de yapabilirsin.
Sg3525 ile paylaştığın devre sanki frekansı değiştirme üzerine gibi işini göreceğini düşünmüyorum. Aslında o da TL494 ile de bu işi yapmak görece basit devreler eğer baştan kurcalaya kurcalaya yapacağım dersen yardım edilecektir.
Pwm üretmek istiyorsan sana bir üçgen dalga lazım, bunu DC değerle karşılaştırınca ne çıkıyor eline bir kağıt kalem alıp biraz çizip kurcalarsan işi çözeceksin.
Benim verdiğim devre(#12) tam açılıp-tam kapanıyor.
Ayrıca alttaki devre de güzel çalışıyor. Mosfet sürücü kısmı iyileştirilebilir.
Eğer çoğu zaman düşük parlaklık ile çalışacaksan ve çok sayıda farklı parlaklık değeri istiyorsan, 16 bit PWM şart. Dediğim gibi, en büyük parlaklık değişimi %1 duty cycle altında gerçekleşiyor. Analog bir devre de %1 in çok altındaki duty cycle değerlerini vermesi zor. Verse de, stabil bir değer vermesi zor. Mesela %0.5 duty cycle ayarladın. Eğer bu değer %0.6 ve %0.4 arasında değişiyorsa, bu gözle görülür bir parlaklık farkı yaratır ve panel parlaklığı sürekli değişiyor gibi olur.
Şunu çalıştırmayı başardım. Tam kapanıp açılıyor. Ancak osiloskop ile tam kare göremiyorum. Kurcalamaya değer mi?
100nF kondansatörün değerini düşürebilirsiniz. Bir miktar rampa olacaktır. Gözü rahatsız etmiyorsa sorun olmaz. Ayrıca 400Hz üzeri ise de videoda da titreme olmaz.
100nF yok ki devrede. 10nF vardı 22nF'a çıkardım. Biraz düzeldi.
kadirsahinby
