3D yazıcımdaki bu problem neden olur?
Mucit23
7 Ekim 2022
Selamlar, Creality Sermoon D1 yazıcımımla ilgili problem yaşıyorum
Yazıcımın Z ekseninde bir problem var. Z ekseninde katman atlama yapıyor. Birkaç resim ekleyeceğim. Test amaçlı Dışı 20mm içi 16mm olan ve boyları 30 ve 50mm olan iki adet obje çizip bastım.
İlk olarak 30mm yüksekliğe ait parça bastım. Parçanın neredeyse %66'sını düzgün basmış sonrasında katman atlamaya başlamış. Katman atlanılan yerlerde katmanlar dışa taşıyor.
30mm yüksekliğe sahip olan parçayı yaklaşık 28mm olarak basmış.
Bu parça bitince makine soğumadan hemen ardından 50mm olan parçayı başlattım. Onda da baskı aşağı resmdeki gibi oldu
Bunda ise parçanın ilk 2-3mm sinden sonra problem olmaya başlamış.
Birkaç farklı slicer yazılımında denedim sebebi çözemiyorum. Yazdırma hızını yavaşlatmayı denedim olmadı. filamentle mi alakalı diye sıfır filament açtım onda da aynı.
bu sorun belirgin bir şekilde oluştuğu zaman Z ekseninden tık tık ses geliyor. Z eksen vidalı millerine dokunduğumda vidalı milde hareket olmasa bile şu tık tık seslerin yaratmış olduğu titreşimleri hissedebiliyorum.
Z ekseni çift step motora sahip. Acaba Z eksen sürücüsü mü bozuldu? Bunu nasıl anlarız?
Step atlıyor. Mekanik bir zorlanma var.
İlk bakılması gereken z motoru kaplini ve z eksenine hareketi aktaran kayış, vida yataklar olmalı. Ya gevşemiş bir yer var veya @clc nin dediği gibi mekanik zorlama problemi olabilir..
Z vidası ve somunu arasında bir eksenel kaçıklık olabilir. Veya mil hafif yamuktur. Bu durumda çoğunlukla peryodik olan artifaktlar görülür.
Hocam bunun Z ekseni sıkışması ile alakası pek yok gibi. Defalarca kontrol ettim. Z eksenini hareket ettiren vidalı milleri sıvı gres ile yağladım kalibrasyonlarını yaptım. Milleri elle çevirdiğimde gayet kolay hareket ediyor. Makineyi 5 senedir kullanıyorum bu sorun yeni olmaya başladı.
Gözlemlediğim şöyle bir durum var. Makine soğuk iken çalıştırdığımda ilk başlarda Z ekseninde problem yapmıyor. Taaki ilk 5-10 dakikadan sonra bu durum gözlemleniyor.
Sanki bir süre sonra sürücü veya motorlar ısınıyor ve ve böyle bir sorun olmaya başlıyor.
Mesela baskı biter bitmez başka bir baskı başlattığımda yeni baskıda bu sorun hemen gözlemleniyor. O yüzden sürücüden şüphelendim.
Doğrulamanın en garanti yolu şaseye bir komparatör bağlayıp sorun ortaya çıktığında tablayı manuel olarak adımlamak. istikrarsız bir ilerleme görülüyor ise gerçekten step kaçırma sorunu olabilir. Veya yan kapakları çıkarıp bir vantilatör ile soğuturken çalıştırılabilir. Eğer bu şekilde sorun olmuyorsa sorunun kaynağının aşırı ısınma olduğu doğrulanmış olur.
Bu makinanın menülerinde eksen step motor akımları ayarlanabiliyor mu?
Baktım, bu yazıcıda çift z motoru var ve kabloları birleşip tek sürücüye giriyor. Eski Creality boardu var, sürücü akımları trimpot ile ayarlanıyor.
Aklıma gelen ihtimaller:
- Sürücü üstündeki heat sink düşmüştür
- Mainboard fanı bozulmuştur
- Kabloda bir gevşeklik vardır
- Potans ayarı yanlıştır (olmaması lazım)
- Motorlardan biri bozuktur (bu da zor ihtimal)
Bende öyle düşünüyorum. Sürücü arızalı değil ise sıcaklık arızası büyük bir ihtimal. Kartı söküp bakacağım
Bugün yazıcı çalışırken karta bakmak için makinenin alt kapağını çıkardım.
Step sürücülerin üzerinde minik soğutucular var. İlk etapda yandaki potansiyometre ile akımı azcık arttırmayı denedim. Sürücüden daha çok ses geliyor. biraz bu şekilde çalıştırdım daha çok adım atlama yapıyor. Ve soğutucuya parmağımı ıslatıp değdirdiğimde cıss ses çıkaracak kadar sıcak olduğunu farkettim hemen akımı kıstım. Akımı kısmamla birlikte devam eden parçadaki adım atlama olayı çözüldü. Sürücü yine parmağı yakacak kadar sıcak olsa da biraz soğudu.
Yani bu soğutucular yüksek akımlar için çok yetersiz. Boylu boyuna büyük bir soğutucu oraya monte edebilsem daha iyi olur. Anakartın resmi budur.
Birde şöyle bir hata keşfettim. Şimdi bu anakarta hava üfleyen ufak bir fan var. Yazıcıda Slicer ayarlarında soğuma kısmında Fanın yüzdesini ayarlayabiliyoruz. Ben PETG malzeme ile çalışırken Fan gücünü %20 olarak ayarlamıştım. Normalde bu Extruder fanını kontrol eder ama anladım ki anakartı soğutan fan ile Extruder fanını aynı yere bağlamışlar. Dolayısıyla Extruder fanını kısınca bu fan da kısılıyor yeteri kadar hava üfleyemiyor. Ben bu fanı doğrudan 24V SMPS çıkışına bağlayacağım.
Aslında Anakartı soğutmak için uygun bir soğutucu imal etmek lazım. Sadece fan ile efektif bir soğutma pek mümkün değil.. Komponentlere temas etmeden sadece Step sürücülerin üstüne temas edecek bir soğutucu imal etmek lazım.
Benim DIY yazıcıda kullandığım kontrol kartı için bir tutucu basmıştım. O tutucuya da hazır satılan ve üzerinde iki fan olan bir soğutucu takmıştım
step sürücü o kadar ısınıyorsa, o entegre arızalı olabilir. boşta beklerken o kadar ısınmaması lazım. bütün motorların hareketsiz haldeyken tutma akımları birbirine yakın. ısıları da yakın olmalı.
Motorlar hareketsiz haldeyken tutma akımları çalışma akımlarıyla aynı olduğu için motorlar enable edildikten sonra motor hareket etmese bile sıcaklık yükselir mantıken
yükselir tabi ama bir tanesi el yakacak kadar ısınıyorsa o sürücü bozuktur.
Motorlar uzun sureli dondurulmeyecekse fakat shut down da yapilmak istenmiyorsa suruculerin sukunet akimlarini dusurulur. Fakat yazilimin ve surucunun buna uygun olmasi lazim.
Isı ben akımı arttırdıktan sonra el yakacak suyu buharlaştıracak kadar arttı. Sürücünün tepkisini görmek için yaptım. Akımı kısınca bu ısı diğerleriyle hemen hemen aynı seviyeye geldi. Şuan fanı doğrudan 24v smps çıkışına bağladım. Bugün 3-4 saatlik parçalarla deneme yaptım sorun olmadı.
43657 eklentisine bak
43658 eklentisine bak
Z adım ayarı hatalı seçilmiş olabilir.
Yazıcı kafası tabla ile paralelliği komparatör ile kontrol edilmeli.
Kızaklarda boşluk alma ayarları var. Aşırı boşluk olursa liflerde kayma atlama olur.
ozer1987
