İzole Trafo ve Osiloskop Önerisi
Hesaplı bir izolasyon trafosu için asansör işi yapanlara da sorabilirsin. Asansörlerde güçleri düşük olsa da kullanılıyor. Çıkma bulabilirsin; yıkılan evlerden çıkanlar veya hurdacılarda da denk gelebilir. Varsa imkanın dolaşman faydalı olur.
Bu yonuyle bakmamistim hocam,asansorculerde en azindan test etme imkanimda olabilir
Çarpılma riski ortadan kalkar demek yanliş yönlendirebilir 1 noktadan değerse birşey olmaz ama eğer gerilim farkı yüksek 2 noktadan değerse çarpılır ve k.a.k.r. Atmaz bence bu daha tehlikeli izolasyon trafosu kullanırken ben daha dikkatli davranıyorum
Eger iki noktadan dokunma sozkonusu ise ister izolasyon transformatoru kullan ister kullanma her zaman carpilma riskin olur. Kacak akim rolesinin atmasi icin faz ve notur akimin farkli olmasi gerekir.
Dolayisi ile ayaginda izole ayakkabi varsa sebekede faz ve notur pinlerine dokunursan carpilirsin ve kacak akim rolesi de atmaz.
Anladim hocam ,dikkati elden birakmamak lazim
Doğru ama otrudugu sandalyeden değindiği masadan VS topraga yeterli akım gecerse atma sansı var
Bir de şu var bunu daha önce düşünmemiştim izolasyon trafosu sonrası tek el 2 noktadan değer ise akım kalp ve göğüs üzerinden geçmez bu durumda hayati tehlike var mıdır
Sdt01
