Elektronik hobisi ölçüm aleti tavsiyesi.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ybikezo
Y
ybikezo
Misafir
Zaman ayırdığınız için sağolun…
Kısacası kısa vadede devre elemanlarına tam hâkim olup basit devreleri kurup basit devre şemalarını okumak istiyorum. Devre şemasına baktığımda “bu direnç neden burada, neden 1 kΩ” gibi sorulara rasyonel ve matematiksel cevaplar verebilmem lâzım.
Direncin (R) davranışını anlamak kolaydır, ama bobin (L) ve kondansatör davranışını anlamak daha zordur, lise seviyesinin ötesinde matematik gerektirir. RLC devrelerinin analizi ve tasarımını yapmak da gene aynı şekilde birçok matematik kavramının kullanımını gerektirir (Calculus, lineer cebir, kompleks sayılar, diferansiyel denklemler).
Eğer gerçekten temelleri iyi anlayıp oradan karmaşığa doğru gideceksen, elektronik mühendisliği eğitimi alman gerekir. Bu seni tam olarak istediğin hedefe ulaştırır. Ama çok sabır, emek, ve çaba gerektirir.
Diğer seçenek, proje bazında ilerleyip, bilgin olmadığı bir mevzu ile karşılaştığın zaman, o bilgi eksiğini giderecek kadar işin ayrıntısına girmek. Böylece baştan herşeyi öğrenmeye çalışıp, bir an önce proje yapmak için sabırsızlanacağına, hem proje yapıyor olacaksın, hem öğreniyor olacaksın. Projenin güzel ilerleyişi de sana devam etmek için motivasyon sağlayacak.
Senin hedeflerine uygun cihazlar, tamir işi ile uğraşan birinin ihtiyacı olan cihazlardan daha üst seviye olması gerekecek, çünkü ölçüm doğruluğu, çok sayıda ölçüm çeşitliliği gerekli olacak.
Bence şu anda en temel ihtiyaçlar iyi bir havya seti, 2 tane 30V 3A verebilecek lineer güç kaynağı (Rigol DP832A olabilir) multimetre (Asgari olarak UT139C, ama bütçen uygun ise Brymen BM869S), sinyal jeneratörü (Siglent SDG2042X) ve osiloskop (Siglent'in yeni 12 bit serilerinden birisini alabilirsin).
Temellerden sonra, LCR metre, sıcak hava lehimleme, lehim sökme gibi ilave ekipmanları tedarik edebilirsin.
Bence Amfi devreleri ile uğraşmalı. Orada hangi elemanın nasıl davrandığı daha önemli olduğu için daha iyi anlaşılır.
Elemanı ölçmenin yanısıra hoparlörden alınan ses de eleman davranışı hakkında bilgi verir ki, el altında ölçü aleti olmadığında bile hoparlörden çıkan sese göre yorum yapabilir hale getirir insanı.
Sanki sıfırdan başlıyormuşsun gibi anladım. Ama bugüne kadar hangi ekipmanları kullandığını ve elinde ekipman varsa onları da yazarsan, tavsiye verecek olana fikir verebilir diye düşünüyorum.
insanların öğrenme biçimleri farklıdır. bazı insan sadece teorik okuyarak-izleyerek konuya hakim olabilir. bazı insan deney yaptığında pratik olarak devreyi gerçekleştirdiğinde konuya hakim olur. teorik olarak dünyadaki tüm bilgiye zaten ulaşabiliyorsun. khan academy veya youtube üzerinden hatta udemyde vs. çok fazla temel elektrik-elektronik hakkında kaynak bulabilirsin.
labratuar konusu tamamen bütçe işi ama çok fazla ve üst seviye cihaz edinmek seni daha iyi bir elektronikçi yapmayacak o yüzden bu yanlış inanışa düşmemeye çalış. çok temel aletler ile de birçok deneyi-projeyi gerçekleştirebilirsin.
unit ya da owon marka bir multimetre, 0-30 volt 2A bir güç kaynağı, bread board, çeşitli dirençler, kapasiteler, transistör çeşitleri, led, motor vs gibi bir temel hobi kiti toparlaman yeterli olacaktır. bunların yanına istersen bir havya seti ve çeşitli boylarda delikli plaket de ekleyebilirsin.
elektromanyetik dalga konusunu elektronikten biraz ayırmak gerekir. bu daha çok fizik bilimleri ile ilgili. bahsettiğin gibi bir sensör hakkında eğer akademik çalışma varsa bunu kendi deney ortamında tekrarlayabilirsin. ama konu rf ve mikrodalga olduğunda gerekli cihazların fiyatları çok hızlı biçimde lüks bir otomobil fiyatını geçmeye başlıyor. bu yüzden başlangıçta bu konuları teorik çalışmak açık kaynaklı simulatörler üzerinde proje geliştirmek belki sonraki aşamalarda çok yüksek frekanslara çıkmadan HF bandı amatörce yapılabilecek birkaç projeyi gerçekleştirmek olabilir.
Sana zaten hangi ekipmanları alman gerektiğinden bahsettiler. Ben sana çok daha iyi bir tavsiye vereceğim. Bence elektronik konusunu daha iyi anlamak için overunity makinalarının çalışma prensiplerini öğren. Böylece bize gerçekler diye dikte edilenlerin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecek ve gerçekleri kendin keşfedeceksin.
Tam da bu akşam tam senlik bir proje var. Şu devrede 1KOhm direnç ne işlev görüyor ve pilden akım çekmeden led nasıl yanabiliyor bunlara bakabilir misin? Eğer ilgilenirsen sana çok daha işlevsel devreler de önerebilirim. Şu başlıkta bahsettiğim projeyi inceleyebilirsin.
Konumu inceleyebilirsin belki fikir verir.
zturk1
