Ekipman seçimi
bu güne kadar onlarca oto elektrikçi/ oto yazılımcı ile tanıştım sohbet ettim yeri geldi birlikte çalıştım hiçbirinin osiloskobu yoktu.
Size tavsiyem iyi bir multimetre ve aracınıxa ait sensörlerin bozuk olanını alın bozuk olmasına dikkat edin bozuk sensör nasıl davranıyor bozuk sensör ne kadar akım çekiyor bunlara hakim olursanız elinizdeki sağlam veya değil ayırt edebilirsiniz
Scope aslında sadece sensör değil o yolların CIS sistemi KE JETRONIC içinde de gerekli
Geçtiğimiz günlerde hava akış sensörü değiştirdim. 18200TL bana çok pahalı geldi. Bundaki çıkış sizce nedir? Skopla bakılır mı?
0.4V aralığında DC çıkış veriyor. İçi çok hassas. Açarken tuz gibi dağıldı. Tamir olacak şey değildi. Mikroskobum var deyip tamire giriştim. Çöp oldu. Üzerindeki NTC yerine 2k2 sabit direnç takarsak ECU hava sıcaklığını 22⁰C okuyor. Bunu öğrendim ama bu bilgi işime yaramadı. Yeni sensör aldım
Yani benzer durumda skopla bakmış olsam dahi yapılacak pek bir şey yoktu. Sensör tamir olacak gibi değil. Cam gibi bir çip (özel bir rezistans içeriyor) hava geçiş noktasında bulunuyor. Soğuma derecesine göre akış hesaplanıyor.
Belki öncesinde kurcalamadan, besleme giriş noktasındaki kondansatörlerin lehimini tazelemek fayda sağlayabilirdi. Hava kanalını açıp çipi görmeye çalıştım. İyice bozdum
Sonra aklıma gelen çözüm: Sensörü açmadan hava giriş ucundan 10 cm uzunluğunda 2mm kalınlığında pamuk ipliği sokulacak. Diğer uçtan elektrik süpürgesiyle hafifçe çekilecek. İp içeriden geçerken çipin üzerindeki is, yağ gibi kirleri silecek. Ya da çipi kazıyıp sökecek : )
Geçtiğimiz günlerde hava akış sensörü değiştirdim. 18200TL bana çok pahalı geldi. Bundaki çıkış sizce nedir? Skopla bakılır mı? 0.4V aralığında DC çıkış veriyor. İçi çok hassas. Açarken tuz gibi dağıldı. Tamir olacak şey değildi. Mikroskobum var deyip tamire giriştim. Çöp oldu. Üzerindeki NTC yerine 2k2 sabit direnç takarsak ECU hava sıcaklığını 22⁰C okuyor. Bunu öğrendim ama bu bilgi işime yaramadı. Yeni sensör aldım
Dm attım hocam
Elektrik varmi yokmu diye kablolari bir birine vurup cikan kivilcima gore karar veren adamin scopu olsa ne olur olmasa ne olur?
Kıvılcım testi ha..belki kıvılcımların boyunu ölçüyordur gözleri ile..küçümsemeyelim..! :)
Uni-T osiloskop üretmeye de başladı. İlla masaüstü bir osiloskop alacaksan, Rigol DHO804 24 bin TL vereceğine Unit UTD2102CEX+ 14 bin 500'e alınabiliyor.
Biri 2 kanal diyebilirsin ama neredeyse aynı paraya iki bağımsız osiloskop alabilirsin. Biri bozulursa diğeri ile devam etme şansın olur. Böyle şeyler bozulduğunda tamiri için muhatap bulmak çok güç. Forumda daha dün arızalı Rigo konusu açılmış.
Hem bu da sadece otomobil de değil, her türlü işini görür.
44482 eklentisine bak
Sizden sonra benim gibi kejetronic tamiri yapan insanlara baktım fnırsı 2c53p kullanıyor ve memnun olduğunu söylüyor böyle bir cihaz başlangıç için yeterli gelir mi ? Bir de hangi rigoru önerir siniz ? Teşekkürler
Elektroniğe uzun bir ara verdiğim için geçmişte birçok farklı marka ürün kullandım. Ancak günümüzde Rigol osiloskoplarını neredeyse hiç kullanmadım hatta denemedim bile denebilir. Bu nedenle tavsiye mahiyetinde bir şey söylemem doğru olmaz. Son 5 yılda Siglent SDS1000X-E serisini ve SDS2000X Plus modelini kullandım. Bir sonraki tercihim de muhtemelen SDS3000X HD olur.
arcanorca
