MSI Z390 Anakart RTX3060 Ekran Kartı Bilgisayar Donma Sorunu
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bir süredir bilgisayarım kendi kendine reset atmaya başlamıştı. Vakit bulamadığımdan ilgilenemedim. Son zamanlarda da donma sorunu yaşamaya başladım. Uzun zamandır windowsu formatlamıyorum. Kendi kendime "hayret şimdiye çoktan format istemesi lazımdı, bu sefer iyi dayandı" filan diye düşünüyordum.
Hazır izin günümdeyken formaylayayım dedim ama çokta üşendim.
Olay günlüğündeki son hatalara baktığımda ekran kartı ile ilgili olduğunu gördüm. Hata kodunu CoPilota sordum. Bios ve Ekran kartı driver güncelle dedi.
Bende güncelledim. Bakalım önümüzdeki günlerde sorun çıkaracak mı.
Aynı sorunu yaşayan olabilir diye buraya da yazayım dedim.
Bende de 3060 vardı ne zaman 3060 taktım sistemde sapıtmalar başlamıştı.
Baya bir araştırma yaptım PSU geriliminin stabilitesini ölçen yazılımlar denedim, PC PSU'a yük bindirince PSU çöktüğünden garip garip sorunlar çıkıyormuş meğer.
Bu arada PSU dandikti, sonra gidip FSP 1200w bir PSU aldım sorunların hiçbiri kalmadı. Sistemin kararlılığını PSU ve RAM çok etkiliyor.
45030 eklentisine bak
Başka ekran kartı ile deneyiniz.( Ekran kartı ram hatası olabilir.)
Gpu nun termal macunu yeni mi?
Kurumuşsa yüksek ısıdan mavi ekran sorunu olabilir.
O/C varsa normal çalışma şartlarına dönülmesi...
Bende 750W PSU var. Yetiyordur diye düşünüyorum. PC yi toplarken 1050TI ekran kartı vardı. Ona göra kat kat fazla hesaplamıştım. Sonradan 3060 taktım ama hesap kitap yapmadım hiç.
Eğer ki yaptığım düzeltmeler işe yaramazsa deneyeceğim. Şimdilik takip ediyorum.
OCCT uygulaması ile power testi atabilirsiniz. Sistem yük altındayken nasıl bir tepki veriyor anlamış oluruz.
750w çok yeterli olmalı bence ama buradaki önemli olan konu 12v kanalından kaç watt verebildiği. Bazı 750w PSU larda 12v kanalı 450w 5v kanalı 300w gibi yazıyor ve toplamı 750w olduğundan 750w yazıyorlar ama aslında bu bir kandırmaca oluyor. Kaliteli PSU larda tek kanal değeri yazıyor 12v kanalından kaç watt veriyorsa onu yazıyorlar. PSU üzerindeki etikette yazıyor 12v kanalından kaç watt verebildiği. Eğer 12v kanalından 750w verebiliyorsa peak değeri hariç çok yeterli gelmeli.
Elektrolitik kapasitörlerin ömürleri 2000 saat ile sınırlıdır çoğu zaman.
Nadiren 5000 saat olanı wardır.
Ömür bitince kuruma nedeniyle kapsişte düşer.
Bazı swmode devrelerde de kapasitörler akım/ısınma nedeniyle şişme yapar. Bu sebepten de kapasite düşmesi olur.
Gözden geçirerek başlayıp PS deki güç kapğasitörlerinin Özellikle çıkışlardaki kapasitelerinin ölçülmesinde fayda war.
Bugüne kadar çalışıyordu da şimdilerde başladıysa en baştaki suçlular kapasitörlerdir.
Bir ara donma problemi yüzünden bu konuyu açmıştım. Yaptığım değişiklikler neticesinde donma olayı kalmamıştı.
Şimdi ise başka bir problem türedi.
Bilgisayarın düğmesine bastığım anda güç kaynağı tık edip korumaya geçiyor.
Her şeyi söktüm. Bir anakart kaldı ama hala korumaya geçiyor. Şimdi ya anakart ya psu kısmında kaldım. İkiside pahalı yav. Zaten anakartın da sıfırını bulamam muhtemelen.
Psu yu söktüm. İçi ilk günkü gibi. Hem toz için iyi izole etmişler hemde ben sık sık tozunu alıyorum. Göz muayenesi de temiz olunca geri kapattım.
Bir kaç defa daha böyle korumaya geçti.
1tb twinmos ssd yi çıkarınca korumaya düşmeden açılıyordu. Şimdi onu çıkarsamda açılmıyor.
Bir de uzun süre dinlenince açılıyor.
Muhtemelen yarın düğmeye bastığımda açılır.
bu ömür ısı düşüşü ile artıyordu diye hatırlıyorum. yani 105 derece 5000 saat ömrü olan bir kapasitör 85 derecede 8000 saat, 45 derecede 128.000 saat çalışabiliyor olmalı. ekran kartında kapasitörler sürekli 105 derecede altında çalışıyor mudur ?
Ortam ısısı 105 derece olmasada inverter kesimindeki kapasitör üzerinde dönen yüksek akım nedeniyle ısınmalar oluşuyor.
Bunun sonucunda elektrolit basıncı artıyor . Ya dışarıya gaz olarak kaçırıyor yada tepesinden şişme yapıyor.
Böylece kapasitesi azalıp iç direnci yükseliyor.
Çoğu güç çevrimlerinde hemen her aygıtta rastlanan arıza türüdür.
Elektrolit dışında kaybedilecek birşeyde yok zaten elektrolitik kapasitörlerde.
Aluminyum folyo aşınmaz bozulmaz sonuçta.
Akünün suyunun bitmesi misali.
Bilgisayar iyice sukoyuvermeye başladı.
Kapattıktan sonra 24 saat geçmeden açılmıyor. Düğmeye basılı tutup kapasiteleri boşaltmakta kar etmiyor.
Kalan tek seçeneğimi değerlendirmek adına aşağıdaki psu yu sipariş ettim.
Eğer sorun psu da değilse tam battım. Anakartın sıfırını bulmam imkansız. Mecbur yeni pc toplamak zorunda kalacağım.
Eğer yeni psu ile sorunu çözersem eski psu yu ameliyata alacağım. Kapasitörleri, köprü diyotu ve üzerindeki tr leri değiştirmeyi düşünüyorum.
Merak edenler için: Amazondan 8.828tl ye peşin fiyatına 6 taksit ile aldım.
Bilgisayar açılmadığı için ve bende telefonla araştırmayı sevmediğim için yüzeysel bir bakışla aldım bunu. İnşallah pişman etmez.
Bir önceki Cooler Master wme 750w full modular psu idi.
Bir probleme yeterince vakit ayırırsan sorunu bulursun.
Ener ki bu pin kısadevre esnasında çevre elemanlara zarar vermediyse, bu pini düzeltince sorun kalmayacak.
Sanırım psu ya boşa 8k verdim. Deneyelim görelim.
Pini itinayla düzelttim ama yine korumaya geçiyor. Bir yerden cpu bulmam lazım test için. :(
kaç pinli ise aynı cpu olmasade pin sayısı tutarsa kafi.
Sipariş verdiğim psu geldi. Taktım ilk tetikte çalıştı.
Yinede miğdem bulanmış durumda. Belki de o pin yamukken bir yerlere zarar verdi. Psu yeni olduğu için çalışıyor ama bir süre sonra onuda bozacak diye korkuyorum.
Bazen elektronikte saçma şeylere rastlanabiliyor ama...
Senin korktuğun kadar absürd değil.PSU ile çalıştıysa bırak çalışsın çalışabildiği kadar.
Anakartın PSU bozduğu görülmemiştir.
PSU nun anakart bozması mümkün oysa.
Benim başıma bu hafta sonu geleni anlatayım ne kadar saçma olunur bi görün.
Aşağı yukarı 2 seneden beri bilgisayarı Online UPS ile kullanıyorum.
Haftasonları bilgisayarı hiç kapatmam. Yeniden başlatıp giriş ekranında kalmasını sağlarım. Monitörleri kapatırımki elektirik kesintisinde az enerji harcasın.
Ayarlarını da elektirik kesilirse geri geldiğinde bilgisayar otomatik açılacak şekilde ayarlarım.Olmadık zamanda patron bişey isterse uzaktan erişim ile bağlanır istediğimi yaptıktan sonra reboot eder tekrar giriş ekranında bırakırım.
Bu Cumaertesi günü erişmem gerekti herşey normal çalışıyordu.
Pazargünü erişmeye çalıştım ama net üzerinden erişim kapanmıştı. Tabii olarak elektirik kesildi UPS in aküsü bitti vs diye düşündüm.
Pazartesi bu sabah gittiğimde baktım UPS te sıkıntı yok ama bilgisayar kapanmış açılmıyor. Açma butonuna bastım tık yok.
UPS çıkışmı vermiyor aceba dedim UPSin arkasından çıkış gerilimini ölçtüm 220V.
Bilgisayarın power kablosunun PC Tarafı uçlarında gerilim ölçtüm 72 Volt.
Aceba hayali bir gerilim wardad başka aletler çökertiyormu diye bakındım ekranlar şıkır şıkır çalışıyor ancap PC tarafına 72 volt gidiyor.
Neredeyse içinden çıkamayacak duruma geldim. Aceba bilgisayarın PSU sudamı cortladı diye düşünmeye başladım.
UPS in giriş kablosunu PC ye bağladım butona bile basmadan çalışmaya başladı.
Eywah dedim. UPS Gitmiş galiba derken aklıma PC nin kablosunu ölçmek geldi.
Faz yada nötr hangisi ise birisi 0 ohm diğeri Sonsuz ohm. Toptrak ise 0 ohm yani 2 yıldan beri sorunsuz çalışan Kablonun bir gece durduk yerde açıkdevreye gitmesini aklım almadı. Desemki odaya girip birisi arızalı kabloyla değiştirdi...
İmkansız bişey odanın tek anahtarı war o da bende.
Hadi buyurun ne düşünürsünüz.
cagricagri123
