En uçtaki kalorifer peteği iyi ısınmıyor, nedeni ne olabilir?
Kombi varsa oda termostatı çok iyi. Termostatik vana gereksiz. Ev ısınmış vanalar sıcaktan dolayı kapanmış ise kombi arıza verebilir. Devir daim yapamaz.
Termostatik vana merkezi sistem için iyi. petekler genelde soğuk duruyor. Mekan sıcak demek ki. Boşuna yanmıyor.
Havalar soğumaya başladı, evdeki peteklerin hepsi gene ılık. Tuhaf bir şekilde, kombiden nispeten uzak olan yatak odasi peteği sorunsuz çalışıyor, güzel ısınıyor, evdeki diğer tüm petekler ılık. Kombi şu anda 45 dereceye ayarlı. Kombinin hemen dibimde olan mutfak peteğinde termostatik vana 5'te, sıcaklık 31 derece gibi. Hemen sonraki oturma odası peteği 28 derecede :kizgin2:
Bu 30 derece sanki sihirli bir rakam. Kombiyi kapatıp açıyorum. Alev başlıyor, ekranda gösterilen sıcaklık sürekli artıyor, 30 saniye içerisinde 50 derece civarına gelince birden kombi mod değiştiriyor, sıcaklık düşmeye başlıyor ve 30 larda stabilize oluyor. Sonra aradan 10 dakika veya neyse artık, bir süre geçiyor. Tekrar 30 saniye içerisinde ekran sıcaklığı 50 derece civarına çıkıyor, sonra tekrar düşmeye başlıyor ve 30 larda stabilize oluyor. Sıcaklık düşmeye başlayınca ekranda kum saati sembolü çıkıyor.
Sorunu buldum galiba. peteklerin dönüş hattında bir filtre var. Oradaki vanaları kapattım ve filtreyi söktüm. İçinden tamamen koyu kırmız küf ile bezenmiş bir ızgara tel çıktı. İyice yıkadım ve geri taktım. Daha full denemedim, ama kombiyi kapatıp açınca 50 dereceden sonra 30 lara inmiyor. Ayarlanan değerde yakın bir yerlerde kalıyor. Şu anda bütün termostatik vanalar sökülü, bir süre sonra bakalım peteklerin durumu ne olacak.
Birkaç yıl önce bir firma, özel makina ile tesisatı yıkamıştı. Zaten açılırken çıkan su da çok siyah, pis bir su değildi. Ama demekki o firmanın hiç aklına gelmemiş "hazır tesisatı boşalttık, şu filtreyi de temizleyelim" diye ...
Normalde petek temizliği yapilirken o filtre makina tarafında yapılan neredeyse tek işlemdir.
Petek temizliginde ilaçlı tabir edilen temizlik yaptırılması ve kullanılan ilaçların bu işe uygun olmasina dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde ceşme suyu kullanan, deterjan kullananlar var. Uygun olmayan ilaç kullanımı kombinin iç yapısında zaman içinde bozulmalar oluşturuyor.
Geçmiş olsun .
Bende eski tip yoğuşmasız kombi var .
Zamanında filitre temizleği kolay olsun diye bu foto sistemi uyğuladım .
Vanaları alt üst kapatıyorum bir iki damla suyu akıyor , kombi içindeki suda boşalmıyor .
Mavi vanaların içinde filitre var kırmızı vanaların içinde yok ( kırmızı vanalı filitreleri te malzeme kullanmam gerekirdi .
Kombi petek temizliği yaptırmış olsam kombi içinden su geçişi olmayacak ve kombi içine pislik dolmayacak .
Önemli : Petek temizliğinde kombi içinden geçiş olmamalı . ( bağlantıları ayrılmalı kombi devre dışı bırakılmalı .)
Diğer petekleri istesem bir motor ile devir daim yaptırarak kolay temizlik yaparım .
Boşuna temizlik peteklere hava girmesi ve paslanma durumu !!!
Bu zamana kadar ( 12 yıl ) hiç hava bastırmadım ( kaçma olmadı ) diğer orj azot gazı kaçacaktı .
Hiç temizlikte yaptırmadım .
Yoğuşmasız kombi % 90 temizlik gereksiz .
Yoğuşmalı kombi 2-3 seneden sonra mecbur temizlenmesi gerekir .
Yoğuşmalı kombi çok petek yok ise bana mantıksız geliyor . ( belli derecede kullanılacak )
Önemli olan korunaklı ısı kaybı olmayan yer olmalı .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
Evet böyle yapınca, yakında bez varken tapayı sökersin rahatça filtreyi temizlersin. Ben havlu kullandım ve havludan ilerleyen suyu aşağıda bir tasa yönlendirdim. Gene fazla su çıkmadı ama ideal değil.
Mutfaktaki petek artık gerektiği gibi ısınıyor. Şu anda gösterilen derece ile ölçülen neredeyse aynı. Petekteki daha yüksek sıcaklık metalin emissivity farkından dolayı
Burada amacımız cihazın ölçüm yaptığı ekranda gördüğümüz sıcaklık sensörü gerçek değeri ölçüyor mu göreceğiz. Çıkış sıcaklığı da ekrandaki ile aynı ise sorun başka bir yerde olduğu ortaya çıkacak.
Cihaza yöneleceğiz. Sensör hatalı ölçüyor ise sensör değişecek. Sensör doğru ise mesela cihaz içindeki sirkülasyon pompası çalışıyormu bakacağız.
Birde yapmanı isteyeceğim konu cihaz boruxbağlantılarının girişinde 2 adet pislik tutucu filtre olacak bu iki filtreyi temizlemeni tavsiye ederim. Kirli ise su döngüsü yavaşlayacak buda radyatörlerin tam ısınmamasına neden olacaktır.
Adım adım ilerlemek lazım.
Pislik tutucu konusunu tavsiye etmiştim. :(
Evet birkaç gündür stabil çalışıyor. Basınç 1.5 bar civarına oturdu, 45 derece ayar ile evin her yeri komforlu bir şekilde ısındı.
Şimdi termostatik vanaları geri takacağım. Kombi sıcaklığını yüksek mi ayarlayayım, yoksa 45 derecede bırakayım ve sadece gerekirse mi arttırayım? Kombi vaillant ecotec pro yoğuşmalı. Maksimum gaz verimi açısından hangi metot daha iyidir?
Termostatik vana tipi ?
Gaz Sensörlü Termostatik Radyatör Vanası
Tepki süresi : 13 dakika
Tepki süresi : 20 dakika
Sizdeki termostatik radyatör vanası tepki süresi : 20 dakika olabilir ?
Deneme yanılma yöntemi testler .
Bence 45 derece ideal .
Mantıksız gibi gelecek ama yurt dışında hem termostat , hemde termostatik radyatör vanası kullanılmakta imiş ne kadar doğru biliyorum .
Termostat kullanımında devir daim pompa motoru dinlenmeye geçiyor .
Hmm biraz önce kombi hataya düştü. F22 dedi ve basınç da sıfıra düştü. Su doldurup tekrar basıncı 1.5 bar'a çıkardım. Tekrar takip edeceğim.
Ek :
Genleşme tankına hava basma işlemi sonrası hava kaçırması varmı kontrol edilmeli , kaçırma durumu varsa sibop değiştirilmeli .
2025 Haziran'a kadar 12 sene kullandigim Vaillant ecotec pro vuw 286/3-3 28Kw kombi aynı arızayı verdi. F22..
Basınç düşüyor, Arkadaşlar müdahale etti. Pompa motoru kanatları kırık çıktı. Değiştirdik. Pompa motoru düzelince genleşme tankındaki problem kendini belli etti. Basılan su anında boşalmaya başladı.
Genleşme tankı değişimi yapılırsa ki maliyeti yüksek, başka problemlerin de su yüzüne çikabileceği bilgisi verildi.
Sonuç,yeni kombi alındı.
Kombiyi yeni taktırdık, 2 sene oldu, Daha önceki kombiyi 15 sene kullanmıştık ...
Genleşme tankı basıncına her yıl bakmak lazım. Bizim kombide 4-5 yıl kadar bakılmamıştı patlamış, değişim yapıldı.
Servis 1.1 Bar hava basıyor. Genel önerilen değer 0.75-1 bar arası.
Petek filtresini söktüğünüzde basınçlı su gelmediyse genleşme tankını kontrol etmeniz gerek. (Doğrudan söktüyseniz)
Yeni kombi alınması bana çok mantıksız geldi. Eski kombi falansa belki ama.
Şuan genleşme tankı fiyatları 2000-3000 civarı. Kombiden daha ucuz.
Şimdi peteklerin bağlantı yerlerini peçete ile kontrol ettim. Üç tane petekte peçete ıslandı. Yani sistemi tahliye edip bu bağlantı noktalarının elden geçmesi gerekecek. Ama bu sadece ilave sorun diye düşünüyorum. Peteklerdeki bu su kaybının iki gün içerisinde su basıncını sıfırlaması mantıklı değil. Gene servis gelecek gibi duruyor.
Hüseyin Binici
