Korad kapalı iken çıkış empedansı
132kHz
16 Nisan 2023
Bugün batarya şarj ederken birşey farkettim bataryayı 24 v seviyesine çıkana kadar şarj ettim sonra herzamanki gibi koradın out tuşuna basarak çıkışı kapattım ve jacklerden birini sökmeye lüzum görmeden kutup baslarındaki vidaları gevşetmeye başladım ancak kıvılcımlar oluşmaya başladı.
Bazı güç kaynakları out yapıldığında çıkışını kısa devre ediyor ancak KORADIN çıkışının kapalı konumdayken yüksek empedanslı oldugunu zannediyordum. Bu kıvılcımlar kesinlikle kısa devre seviyesinde değil daha cok bir sızıntı akımı gibi(belki çıkışına ters bağlı diyordun?). Ama yinede kıvılcım seviyesinde bir akım akması beni epey rahatsız etti eğer şarj bitti diye kapatıp sokmeden bıraksam bataryaları bitene hatta hasar alana kadar deşarj edecek demekki.
Bu konuda tecrubesi / fikri olan var mı ?
Güç kaynağı çıkışında 500 uF gibi bir kapasitör olur ve ayrıca da o kapasitörü boşaltan paralel bir direnç. Aküyü çıkışa değdirince büyük bir akım ile bu kapasitör şarj oluyordur, ark da ondandır.
Şemada 330 uf kondansatör 500 ohm deşarj direnci gözüküyor. Bende ilk çıkış kapasitesinden şüphelendim ama kapasiteden kaynaklı olsa bir süre kıvılcım atmaması gerekmez mi?
Multimetrenin sigortalarını uzun Süre önce attırmıstım diye hatırlıyorum yarın bir bakayım DC akım ölçebiliyor muyum.
Sigortalar için de bir ara konu açacağım unit ut89xd sigorta olarak diş görünüşü fluke un hızlı sigortalarında benzeyen beyaz bir sigorta kullanmış. İlk bozulduğunda internet ten uygun bir sigorta bulamamıştım klasik cam sigorta takmak da istemediğimden öyle kaldı
Sema olmadan yorum yapacagim ama,
Seri regulator devresindeki transistore paralel ters bir diyod vardir. Siz enerjiyi kestiginizde bu diyod cikis tarafindan alacagi voltaj kopru diyod tarafindaki kapasitore iletir. Bu esnada kivilcim cikabilir.
Güç kaynağı ile akümülatör şarj ederken araya mutlaka eriyen telli sigorta koyun. Ek olarak araya koruma amaçlı diyot eklemek de faydalı olabilir. Ters besleme riskini azalmış olursunuz.
Orda da 6800 uf kondansatör varmış ama deşarj direnci 10kohm bugün vakit bulunca akım ölçmeyi deneyeceğim bakalım
Sabit akım modunda sarj ediyorum zaten çıkış açıkken bir problem yok eriyen telli sigortayı eritecek kadar buyuk bir sıkıntı çıkarsa zaten olan olmustur diye dusunuyorum (koprü diyot yada çıkıştaki ters diyot delinmiştir)
Araya diyot eklemek düşünülebilir ama gostergedeki gerilimi bozar fayda/zarar karşılaştırması yapmak lazım benim için gostergedeki gerilimi doğru görmek önemli
Sigorta olası bir kısa devre riskine karşı iyi olur Hocam. Sadece cihazın içinde değil bağlantı noktalarında da kısa devre oluşabilir. Akünün de iç direnci düşük olduğundan korkunç bir kısa devre akımı geçer. Diyottaki kaybı korad dan ekleyebilirsiniz, ekledikten sonra belki 100-200 mV hata olur. Size kalmış tabii.
marsi
