48v 5000w asenkron motor sürme
87Hz tekniğinin bile sınırları var. uygun motor ve sürücü seçimi yapmak gerekiyor. bu tekniğe ait güç, tork, devir ve frekans eğrilerini inceledeğimde 4-5 kat gibi güç artımını pek mümkün görmüyorum.
@kocamanusta buradaki durum aslında biraz farklı, birazdan yazdıklarım üzerine tekrar yorum yapıp 87hz tekniğinin sınırlarına biraz daha değinmeniz, işin pratik yönünü bir bilenle konuşma motivasyonuyla yazıyorum.
Bu konuda bahsedilen tipte motorlar 48V dc üzerinden 3faz inverter ile sürmeye uygun asenkron motorlar. L-L gerilimleri 32V civarına getirilir(SPWM değil SVPWM ile ancak doğru v/f e gelirsiniz yani bara 48V ise), yüksek akımda kabul edilir. Normalde endüstriyel bir motorda VFD koyduğunuz zaman zaten 3 faz şebekeyi pfc olmadan doğrultup geri uygulayarak aynı 3fazı alamazsınız(400V L-L şebekeyi diyotla doğrultursanız, sonsuza yakın bir kapasitör ile filtrelerseniz 560 küsür volt dc baranız olur. Bunu SVPWM ile bile modüle etseniz ~390V L-L alırsınız.) pfc koysanız da dc barayı bir miktarın üzerinde yükseltmeniz mümkün değil yarı iletken limitlerinden ekonomikliği kaçar, dolayısıyla motorun bağlantı şeklini değiştirip aynı v/f oranını daha yüksek frekans da almak dışında şansınız pek olmuyor. Konuda DC barayı arttırabiliyorsunuz, dolayısıyla normal bir uygulamada olmayan bir kontrol serbestisine çıkıyorsunuz. Normalde flux ı düşürmeden çıkamayacağınız frekansa çıkmanıza izin veriyor artık DC bara. Bu durumda dc barayı 5 katına çıkardığınızda motorun özellikle kısa sürelerde 5 katına yakın güç gösterebilmesi mümkün ancak tabiki bir çok limitasyondan dolayı böyle bir çalışmanın güvenli olup olmadığının üreticiye sorulması gerektiğini düşünüyorum, çinli üreticinin cevabından bağımsız zaten frekansı arttırarak inanılmaz arttırdığınız losslardan ötürü termal olarak sıkıntıya düşüleceği kesin(ki büyük ihtimalle bu motor 50hz değildir, daha yüksek bir frekans rated olacak şekilde ayarlanmıştır). 87hz tekniğinin pratikte sınırı nedir? Kağıt üstünde gözüktüğü kadar uygulanabilir değil mi?
87 hz tekniğini daha önce yaptım.
Yıldızı üçgen bağlayıp ,frekansı yükseltim.
Hız belirgin biçimde artı.amper boşta 1.4 ten 1.5 ile1.6 artı normal olarak.Tork sbt kaldı.Bu yeni motor ise 48v ac .
Çok daha fazla hızlandırılabilir.
mevzu o değil , Mevzu lineer volt frekansla ne kadar güce çıkılır?
Böyle bir uygulama yapan var mı?
48v tan 240 veya 380v çıksam, linner olarak kaç herz max çıkabilirim ve max güce?
Motora 48 volt yerine 240v volt verirsen frekansi da 250Hz'e cikartman gerekecek. Motor saclari bu frekansda cok daha fazla kayipla calisacak ve motor cok isinacak.
Ustelik devir sayisi 5 kat artacak. Muhtemelen rulmanlar da degisecek. Nominal devrire geri gelebilmen icin mecburen 1/5 reduktor kullanman gerekecek. Aksi halde tork da dusecek.
Yani bu yontem anmlamsiz olacak.
48 v icin yapilan Izolasyon 240 voltda sorun olacak mi o da ayri bir sorun.
Frekansi artirdigin icin sac isinacak ve max guce cikamayacaksin.
Eğer bu güce çıkarsam, yağlı soğutma yapıcam.
açıklamanız için teşekkür ederim. mevzuyu şimdi anladım.
mevzuya şimdi vakıf oldum. 87Hz tekniğiyle meseleyi uzatmamayım. ayrıca, verdiğiniz linkteki motorun anma frekansı 95Hz'miş.
Guc neden artsin ki?
Akimi sabit tutmak ugruna voltaji ve frekansi birlikte artiriyorsunuz.
Motoru basit dusunelim. R+jwL yapisinda yukumuz olsun.
Siz V/Z oranini sabit tutarsaniz akimi sabit tutmus olursunuz. Gucu R^2 * I belirliyor. Gerisi reaktif.
P=V*I calismaz. S=V*I calisir.
cosfi goz ardi edildigi icin bu yanilgi ortaya cikiyor. Frekans arttikca cosfi dusecek.
240 volta göre sarım sayısı arttırılmalı.
Tel çapıda düşecek.
d=0.8*sqrt(I)
Motor gücü sabit kalır.
XfceMsla
