Transistör beyz gerilimi kollektörden yüksek olursa
hande!ux
5 Ocak 2019
24V ile çalışan bir devrenin 5V ile çalışan bir devreye sayısal sinyal göndermesi gerekiyor. Benim önerim araya bir transistör koymak, transistör beyzini bir direnç üzerinden 24V sinyel ile sürmek, transitör kollektörünü de bir direnç üzerinden ikinci devrenin 5V una bağlamak. Ama gruptaki arkadaşlarım transistör beyz geriliminin kollektör gerilimini geçmesi durumunda transistörün yanacağını söylüyor. Bir gerilim bölücü ile önce 24V sinyali 5V düzeyine indirmek gerekir diyor. Ama ben gerekmediğini düşünüyorum. Doğrusu nedir birisi açıklayabilir mi?
Bu tip işlerde opto kullanılır. Örneğin PC817. Ayrıca izolasyon da sağlanmış olur.
Transistörler bilindiği üzere akım kontrollü elemanlardır. Önemli olan beyz pinine ne kadar akım uygulandığıdır.
Bu akımı belirleyecek olan beyz direncidir. Fazla voltajı yine beyz direnci üzerine alacaktır.
İzolasyon gereksinimi yoksa dediğim şekilde transistör doğru olarak çalışır mı?
Base ucuna uygun bir direnc takarak 24 voltta kullanabilirsiniz. Onemli olan base akimi. Voltaj yukseldikce direncide arttirirsaniz ayni akimi korur transistoru surebilirsiniz.
Bu kullandığın yapı "open collector" denen ve yaygın olarak farklı voltajlara sahip devreleri adapte etmek için kullanılan bir yapı. Komparatör çıkışında da aynı yapı vardır. MOSFET'ler için eşdeğeri de "open drain" dir. Eğer izolasyon ihtiyacı yoksa kullanılabilir.
Base collector arası ve base emitter arası birer diyot gibi çalışır. Base voltajı collectorden büyük olursa bu istikamette akım geçmeye başlar. Base önündeki direnç akımı azaltacağı için bu sorun olmayacaktır. Tabi bu direncin yeterince büyük olması gerekiyor. Bu konfigürasyonunda transistörün açılma kapanma süresi kötü olabilir, hesaplamak veya simülasyonda bakmak lazım.
Sayisal sinyal dedigine gore 5v tarafinda bir akim ihtiyaci yok. Oyle ise neden transistor kullanmak istiyorsun. Gerilim bolucu direnc ile 5v elde et sinyali kullan.
Gelelim transistor tarafina;
Base ucuna 24 verecegin icin npn transistorun olacak. Collectorun 5v olsada emitterden forward diyot yuzunden 24v cikacak ancak cekecegin akim base akimi kadar olabilir. Emiter akimi yuksek olsaydi ve R direnci uzerinde 19v dusus olsaydi ozaman belki olurdu. Sayisal devreler uA duzeyinde akim cektigi icin cikis 24v olacaktir. Velhasil bana pek mantikli gelmedi.
Ancak. C ucundan 24v verip B ucundan 5v verirsen E ucundan 5v alirsin.
En guzeli simulasyonda deneyerek gormek...
Emre batır
