Malzeme tavsiyesi
echo_sierra
2 Ocak 2026
Herkese merhaba, mühendislik öğrencisiyim haliyle elektronik alanına da ilgim artmaya başladı hem ne kadar erken başlarsam iyi diye düşünerek önce bir multimetre edinip devre kurup ölçüm yapıp, Arduino ile ufak projelerle başladım. Şimdi ise ufak çaplı bir atölye kurmak istiyorum ama kararsız kaldığım bazı noktalar var.
1) Havya Makinesi
Forumda gezerken Mechanic T12 Pro’nun başlangıç için tavsiye edildiğini gördüm ama aynı zamanda hem forumda hem başka sitelerde bir tık daha fazla ücrete sahip ama oldukça iş gördüğü söylenen f/p denilen Miniware TS101’i de alabilirim değerli büyüklerim sizce.hangisini tercih etmeliyim fiyat farkına değer mi?
2) Tornavida/vidalama seti
Elektronik işlerde kullanmak için herhangi bir tornavida setim yok ve edinmeyi düşünüyorum, aşağıdaki iki model arasında kaldım. Başka öneriniz varsa alırım
Bosch Hassas vidalama seti 42 parça
Kingsdun 58 parça manyetik hassas tornavida seti
İlerleyen zamanlarda bütçem elverdikçe güç kaynağı vs de edinip atölyemi daha da genişletmek istiyorum. Başka tavsiyeleriniz varsa severek okurum
Foruma hoş geldin.
Havya olarak T12 Pro nun avantajı, daha fazla uç çeşidine sahip olması. TS101 veya TS80P nin avantajı da, mobil olarak kullanılabilmesi. Eğer ilk başlarda sadece delik montajlı komponentlerle çalışacağını öngörüyorsan, ki öyle olması daha olası, ilk başlarda bir sürü devreyi breadboard üzerinde kuracaksın, o zaman TS101 veya TS80P alabilirsin. Ama kart tamiri veya SMD projelerle ilgilenme durumunun olacağını düşünüyorsan T12 Pro daha mantıklı.
Tornavida seti olarak ilk başta o çok çeşit olanlardan alman bana göre mantıklı değil. İlk başta şöyle bir set daha mantıklı olur
Bunlar elektrikçi tornavidası, yani şaftları belli bir voltaja kadar izolasyon sağlıyor. Bir de bunların şaftı ince, cihaz sökeceğin zaman dar deliklere girebiliyor. Diğer çok uçlu setler de lazım oluyor, ama çoğu zaman bu temel tornavida seti ile çalışıyor olacaksın.
Eğer öğrenci isen, ailenle konuş sana güzel bir osiloskop bulalım ve satın alsınlar. Ondan sonra bir sürü proje yapabilecek duruma gelirsin.
Foruma hoş geldin.
46079 eklentisine bak
Abi teşekkür ederim tornavida seti olarak dediğini alacağım, lehim için de ileride kart tamiri ve smd ile ilgilenmeyi düşünüyorum. Sanırım bu yüzden ilk aşamada t12 pro edinsem bir daha masrafa girmem en azından sadece lazım olursa uç alırım veya daha üst düzey bir cihaza geçmek için masraf ederim. T12 ile ilgili “Mechanic” olanlar bazen stokta yok gözüküyor abi onun yerine “Motorbit” markalı vs gözükenler var fiyat olarak aynı ama herhangi bir fark var mıdır?
Osiloskop için konuşmasına konuşurum abi de önereceğin modeller nedir ona göre aileme de bir fiyat söylemem lazım.
güzel insan, hoşgeldin ve kolay gelsin. emekli birinden ve elektronik bilgisi az birinden tavsiye. ilk önce havya olayını iki kere düşün ve üf üf olan basit bir istasyon almanı tavsiye ederim. belki farfında değilsin ama artık bir çok bileşen denen zımbırtılar smd. sök tak yaparken işe yarar. tornavida takımı dediğim zımbırtılara geçelim. ilk önce kaliteyi bir pas geç ama git teneke al demiyorum. ne kadar çok çeşit varsa o kadar çok şeyi sökebilirsin demek. yoksa montaj için belirlediğin vida kombinasyonları için 2-3 hadi 5 olsun çeşit yeter. cımbız lütfen set olarak al. kargaburun pense set olsun, yan keski ince, orta ve kalın. lokm a takımı ama tornavida saplı olandan.
ölçü aletleri kategorisi çok gıcık olacaktır. ben en ucuz ve adisiyle başladım. ilk aldığım haftasında gümledi (gümlettim acemilik) şimdi hem analog hem de dijital iki tane var. test garanti olsun diye iki kere ölçerim(dim) lcr metre kenarında dursun acayip işe yarıyor. osiloslop amca ile benim aram yok o kadar bilgi sahibi değilim ama ustamdan gördüm ki o kullanmayı biliyordu işe yarar bir zımbırtı.
elektronikte bilmen gereken bir şey vardır. bazı durumlarda geri dönüş yoktur. usta olana kadar bir çok amcayla vedalaşacaksın ve hepsi senin hatan olacak (%90) dert etme yakmadım diyen yalan söyler. ben korkak olduğum halde kaç kere çarpıldım bilmiyorum. 380 dahil. şok tabancasını üzerimde denediğimi saymıyorum. 10 kw .
yani güzel insan alacağın hiç bir şey/alet seninle yaşamayacak ve asla sana yetmeyecek. ilk önce emekle, sonra yürür ve koşarsın.
yoksa basit bir kalem havya (istediği kadar elektronik ve özellikli olsun) ile bu işler yürümez. amatör olsan bile.
kolay gelsin iyi kafa ütüledim.
@echo_sierra foruma hoş geldin.
Şu an verilen tavsiyeler, hep çok düşük bir bütçen olduğu varsayımıyla yapılıyor.
Bence bütçenle ilgili de bilgi vermen, tavsiyeler açısından faydalı olur. Böylece daha doğru bilgiler alırsın.
Maddi imkan varken verilen tavsiyelerin bazıları geçerli değil. Eğer kısıtlı imkanın varsa, o zaman zorunlu tercih durumu ortaya çıkıyor.
Arada kayda değer bir fark olmaz. Fabrika aynıdır, talep üzerine farklı marka basıyordur.
Asgari olarak bir Hantek DSO2C10 alabilirsin. Senin yapacağın çoğu projede iş görür ama 2 kanallı olduğu için bazı dijital protokolleri gözlemlerken limitler seni.
Ama bütçen daha iyi ise Siglent SDS 1104X-E veya yeni 12 bit Siglent SDS814X alabilirsin. Eğer Siglent lerden birisini alacaksan mutlaka 4 kanallı model al. Bu cihazlar seni bütün öğrenim hayatın boyunca idare eder, hatta sonrasında ileri seviye hobi çalışmaları yapacaksan da işine yaramaya devam eder.
bütçeni biraz arttırabilirsen ekteki havya setini öneririm.
osiloskop konusunda da pc tabanlı giriş seviyesi skoplar 3-4 bin tl
ikinci el antika tüplü skoplar 5-6 bin tl
giriş seviyesi rigol-hantek-siglent skoplar 10-15 bin tl arası.
alırken iyi fiyat araştırması yapmakta fayda var. genellikle hobi ürünleri satan adı çok bilinen sitelerde bu malzemeler %20-%30 daha pahalı olur. profesyonellere yönelik biraz daha toptan iş yapan ama adı daha az bilinen satıcılardan daha uygun fiyatlar alabilirsin.
Bence CRT (eski analog tüplü) osiloskoplar günümüzde elektroniğe yeni başlayanlar için uygun değil, çünkü günümüzde genelde arduino veya değişik dijital devrelerle uğraşılması gerekiyor, ve bu CRT osiloskoplar da anlık olarak ortaya çıkan sinyalleri yakalayıp kaydedemiyor. Sadece tekrarlanan sinyalleri gözlemlemek mümkün oluyor. CRT osiloskobun ilave bir cihaz olarak alınması mantıklı ama. Hatta bende koleksiyon var :dusun2:
Kesinlikle.
Dijitaller daha kullanışlı.
Tüm ölçümleri rakamsal olarak otomatik yapıyor.
Abi bütçem çok yüksek sayılmaz zaten 7k maksimum ayırabileceğim tutar.
Abi bütçem yazdığım gibi 7k bu linkte stokta gözükmüyor bir iki sitede buldum 9k civarı fiyatı var hadi ara tatile çıktığım için 1-2 ay herhangi bir masrafim olmayacak o yüzden bütçeyi biraz daha arttırayım alayım diyorum ama bir yandan da daha yeni başlıyorum öğrenme sürecinde acaba alete zarar verir miyim bunu bilmiyorum o yüzden daha giriş seviyesi bir şeyle başlamak istedim.
Bütçe 7k ise o zaman T12 yi al, geriye kalan para ile de gerekecek diğer el aletlerini al. Yan keski, kargaburun, düz pense, minyatür mengene, cımbız takımı, breadboard vs. Hatta bu arada bir tane de Korad 3005D alabilirsin. Osiloskop parasını ailen öderse sen önce Siglent ile konuyu aç, imkanlar uygun değilse Hantek'e in :)
Timur abi dün attığın tornavida seti gibi yan keski, pense kargaburun ve cımbız icin de önerdiğin bir set var mı? Breadbord’um halihazırda mevcut
Siglent ile açmayı düşünüyorum abi zaten. Olmaz derlerse hantek’e inerim söylediğin gibi
Bu ve buna benzer istasyonlarda sorun olabiliyormuş:
Çok ayrıntılı incelemedim ama "voltage leak" şeklinde aratabilirsiniz. Bazı üreticiler sorunu kabul edip yeni sürümlerde düzeltmişler sanırım.
Koray67
