Hantek HDM3065 mı yoksa Siglent SDM3065X'mi
30 Nisan 2022
Kıymeyli arkadaşlar,
ikinci bir multimetre ihtiyacı için yeni bir multimetre arayışındayım. İki farklı ürün arasında kaldım diyebilirim. İkisinin de ürün kodları aynı. Fiyatları arasında kayda değer fark var.
Sizce teknik olarak baktığımızda hangisini tercih edilmesi mantıklı olur. Veya bunların dışında daha mantıklı alternatifler sunabilirseniz onları da incelemek isterim.
pardon, yanlış oldu. aynı zamanda güç kaynağına da bakınıyorum. klavye sürçmesi olmuş :D
DMM de rigolun de güzel bir modeli var @taydin da vardı sanki. Güç kaynagı da da rigol ve siglentin programlanabilir çok kanallı hassas modelleri var ama fiyat/performans diyorsanız kesinlikle korad KA3005d yada bilgisayar baaglantılı korad KA3005p
Siglent'in AC bant genişliği 1 MHz, Hantek'in 300 kHz. Duruma göre bu önemli bir fark. Bunun dışında Siglent datasheet'te performans verileri çok daha ayrıntılı olarak verilmiş, bu da markaya olan güveni arttırıyor. SCPI dokümanlarına da baktım, Siglent dokümanları çok daha kaliteli ve ayrıntılı.
Ama öncelikle şunu sorayım: masa tipi multimetre olması mutlaka gerekli mi senin için? Hantek fiyatına bile iki tane Brymen 869S satın alabiliyorsun.
Aslında benim de incelemelerime göre Siglent bir adım önde idi. Siz de bunu teyit etmiş oldunuz. El tipi multimetrelerim var. Masaüstü bir ürün alınacağı için Brymen 869S alamıyorum. Bu durumda çok düşünmeden Siglent olarak sipariş geçebilirim.
Katkı sunan herkese çok teşekkür ederim.
Rigol'ün DM3068 i var bende. Siglent'e göre ilave bazı özellikler daha var. Mesela düşük direnç ölçümünde offset compensation özelliği. Termokupl analizinde çok yararlı oldu bana. Devre yapısı birçok youtuber tarafından ayrıntılı olarak incelendi. Kullanılan voltaj referansı çok iyi.
Benimkisi uzun yıllardır açık olduğu için şarap gibi yıllandı :D şu anda inanılmaz stabil ölçüm yapabiliyor. Gözlemlenen tolerans, verilen tolerans speclerinden çok daha iyi.
İlk aldığınız günden bu yana 7/24 açık mı bırakıyorsunuz?
Gerçekten harika. Peki osiloskop, sinyal jenaratörü, fekans counter gibi test ve ölçüm cihazları için de aynı yöntemi uygulamak faydalı olur mu?
Çoğu zaman bir cihazdan maksimum performans almamız gerekli değildir, veya bu performansı elde etmenin maliyeti, getireceği faydadan fazladır. O yüzden bunu bütün cihazlar için yapmam. Mesela içinde gene 6.5 haneli multimetre olan SMU da var bende. Bazan günlerce açık kaldığı oluyor, ama sürekli açık tutmuyorum.
Osiloskop zaten üst seviye ölçüm toleransı ve çözünürlüğü olan bir cihaz değil, sürekli açık kalmasının bir yararı olmaz.
Frekans sayıcı için ise, içinde çok stabil bir frekans referansı var mı yok mu o belirleyici olur. Mesela OXCO veya rubidium saat referansı varsa, ve en üst seviyede performans bekliyorsan, cihazı açık tutmak sana bunu sağlar. Ama maliyet fazla olur, bunların enerji sarfiyatı fazla olur. Bu sadece kalibrasyon yapan laboratuvarların maddi olarak makul göreceği birşeydir. Ben kendi frekans sayıcımı ve sinyal jeneratörünü çalıştırıyırum, birkaç saat çalıştıktan sonra tutarlı, stabil bir ölçüm alıyorum.
Elimdeki DM3068 artık yeterince oturmuştur, artık kapatsam da, açıp birkaç saat bekledikten sonra gene benzer bir performans alırım diye tahmin ediyorum. Ama çok da kafaya takmıyorum. Enerji sarfiyatı düşük, sürekli açık ve hazır olmasını tercih ediyorum şu aşamada.
Çok mantıklı bir yaklaşım. Her cihaz için ayrı değerlendirme yapmak gerekiyor gerçekten. Özellikle maliyet-fayda dengesi önemli.
Siglent 3065X çalıştırayım açık kalsın doğruluğu artar diye bir düşüncem olmadı, EEVBlog ta okumuştum içindeki voltaj referansı eskitilmiş olanlardan takılıyormuş, gerek duymadım, aslında bir ara test edeyim.
Her şart altında osiloskop, multimetre vs specleri cihaz belirli bir süre çalıştıktan sonra gösterdiği performansa göre veriliyor. Bu süre kısa ama 30dk, 90dk tarzı süreler. O yüzden aslında o hassasiyet lazımsa kullanma ihtimaliniz olduğu anda açmak mantıklı. Benim masadan bir anlık kalksam bile bütün ekipmanları kapatma huyum vardır normalde, ama bu tür ölçüm ekipmanlarını kapatmamaya dikkat ediyorum çünkü verilen paranın hakkını sonuna kadar sömürmek için şartlarını sağlamak lazım.
İsterseniz birde Siglent SDM4065A'yı inceleyin çok daha üstün ve arada çok büyük bir fiyat farkı yok. SDM3065X 30,000 TL + KDV, SDM4065A 33,000 TL + KDV gibidir
Verdiğiniz fiyatlara hangi siteden bakabilirim? Benim bildiğim firmalarin stoğunda kalmamış ve fiyat farki biraz daha fazla.
logicman32
