O paketin sistemde bulunmadığını söylüyor.
sudo apt update
sudo apt install -f (bozuk bağımlılıkları indirir.)
libavcodec, universe ve multiverse isimli deponun bağımlılığıymış.
onlar pardus ile debianın depolarında yok.Yüklemeye çalışınca çakışıyorlar birde.
Dijital elektroniğe giriş için hobi masamda deney/testler için şu entegrelerden 6 şar adet aldım.
Atmega328p
SN74HC393N
SN74HC138N
74HC151N
TC74HC157AP
SN74HC85N
SN74HC86N
SN74HC595N
SN74HC165N
SN74HC573AN
SN74HC08N
74HC04N
SN74HC32N
74HC4511N
74HC283
74HC86
74HC595
74HC14
74HC00
74HC74
74HC283
Breadboard deneyleri olacağı için elimde olan WISHER WBU-206 nın yanına bir tane daha aldım ve çiftledim ve yanına da WISHER WBU-202 ekledim.
Ledler ve led barlar.
Mavi unoyu kalitesiz almışsın. Bazen sorun çıkarabilir.
Klon Arduinolarda bazen yükleme sorunu oluyor. Tam yükleme yapmadan önce reset tuşuna basarsanız sorun kalmıyor. Başka sorunlarla karşılaştıklarım da oldu. Ancak fiyatları çok uygun olduğundan tercih sebebi oluyorlar.
Biliyorum, o benim deneme tahtam olacak, test ettim çalıştı :) , dediğin gibi orijinal olan ile stabilite ve yürütme konularında aynı performansı beklemiyorum.
Yaklaşık 2-3 aydır 24 saat çalışan 2 klon arduinom var bir sorunla karşılaşmadım şimdiye kadar. Program da önemli olabilir. Bendekilerin sadece bir kaç dijital pini kullanılıyor.
Her zaman sorun çıkarmaz zaten. Mesela bazısında kesmeyi düzgün yapamıyor, bazısında sd kart modülünü okumuyor, bazısında mp3 çalar modülden ses çalamıyor vs. gibi değişkenlik gösteren sorunlar çıkabiliyor. Yani bir bakıyorsun her şeyi doğru yapmışsın ama sistem çalışmıyor. İşte o nokta da klon dan şüpheleneceksin.
Bazı sorunlarda yapay zeka güzel cevaplar veriyor.
Klon ve orijinal Arduino arasında USB/seri haberleşme modülü dışında hiç bir fark yok.
AT Mega 8/48/88/168/328/1280/2560 bu mcular kullanılıyor.
Yükleme sorunlarını aşmak için yeni seri bootloader yüklenmeli.
Atmel mcu kullanacağım zaman ilk testleri Arduino ile yaparım. Yani, illa PCB görünümünün UNO/Nano vs. olması gerekmiyor.
Bazı klon arduino modüllerde sahte işlemci oluyor. Özellikle 328 olanlarda. Bu da daha @Gokrtl in da bahsettiği gibi bazı uyumsuzluklara sebep oluyor. Bana denk gelen bir klon uno kartında 3.3v ile çalışan 328 işlemci vardı. Led yak söndür de sorun yoktu ama spi haberleşmesini yapamadım. Başka işlemcinin üzerine atmega 328 yazmışlar ama 328 den daha ucuz ve yetenekli bir işlemci idi. Şimdi adını hatırlamıyorum.
Konuda aradım ama bulamadım, evdeki odamda çalışma için ayrı bir masa yapıyorum, mevcut masa yüksekliğim 74 cm aynı yükseklik istiyordum ama özellikle lehim vs yaparken alçak kaldığını fark ettim, elektronik tamiri için ideal masa yüksekliğini kaç seçeyim?
Bu ölçülerde olacak büyük ihtimalle aksi halde bir masa 74 diğeri 80-85 olursa L'nin kesişiminde kalan alan ölecek bu sefer.
deniz
