Çamaşır kurutma makinası arızası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan fmy
fmy
8 Aralık 2019
Selamlar cümleten,
5 yıldır kullandığım samsung marka kurutlmalı çamaşır makinamda yaşadığım sorunlar ve aksiyonları sizinle paylaşıp, tıkandığım yerde de sizden fikir almaya karar verdim.
Bu makina birkaç saatlik yıkama işleminden sonra 3-5 saat kadar çamaşırları kurutabilme özelliği var.
aslında çok kullanışlı. atıyorsun, yıkıyor kurutuyor. hiç uğraşmıyorsun.
bir ay önce hc diye bir hata verdi. bu ısıtma sistemiyle ilgili bir hata anlamına geliyor.
yaptığım araştırmalar neticesinde makinanın kurutma mantığının şöyle olduğunu gördüm:
kazandaki havayı bir salyangoz fan alıp rezistansın olduğu bir tünelden geçirip tekrar kazana üflüyor.
rezistansın olduğu ısıtma tünelinin üzerinde iki tane aşağıdaki limit termostatından bulunuyor.
birisi resetlenebilir bir modeldi ve ölçüm yaptığımda resetlenebilir olanın üstünden enerji geçmediğini gördüm.
butona basıp resetledim. peki bu termostat neden bu kadar ısındı? komple fanın olduğu kısımı söktüm.
içeride bir miktar çamaşır tüyleri tozları vardı. ama internette gördüğüm başka görsellerdeki kadar da yoğun bir birikme yoktu.
temizledim. sonrasında tekrar kurutma programı çalıştırdım. yine aynı hata. yine termostat atmış.
bir ntc gördüm, ölçtüm ısıttım, direnç değişiyor. herşey normal. resitansı ölçtüm kaçak var mı diye, yok.
anakarta ulaştım, (epoksi içine gömülü) gözle birşey göremedim. röleyi bir şekilde ölçtüm.
bacakları yapışmamış. kurutma moduna geçince 15dk kadar ısınıyor ve termostat atıyor. bu termostatlar rezistansa seri bağlı.
burdan sonra tıkandım. tavsiyelerinize açığım =)
Merhabalar hocam,
2 durum denenebilir gibi duruyor.
1.durum= Eğer imkan var ise limitin olduğu kısmı söküp kabloyu düz bağlayın ve kurutma çalışma sekansında geçen akımı pens ile ölçün ve sonuç 10A den yüksekse burada ısıtıcı veya başka bir komponent tarafında ısınma sonucu kısa devre gibi bir durum oluşuyor olabilir.
2.durum= Bu KSD serisi 301-303 gibi limit böcekleri birkaç kez attıktan sonra görevini yerine getirmemeye başlıyor. Yenisi ile değiştirip tekrar bi gözlem yapın.
Kolay gelsin.
Reactions: fmy
Merhabalar hocam,
Kolay gelsin.
hocam teşekkür ederim dönüş için. birinciyi deneyeceğim. ikincideki bilgi sorunumu çözebilir. bu termostatlardan birisine atlama yapıp direk çalışıtrdım. çünkü yedekli diye düşündüm. makina birkaç kez çalıştı. lakin bir keresinde de plastik kokusu geldi. yani diğer termostat atmadığı için rezistans aşırı ısındı ve birşeyleri eritmeye başladı. belki evde olmasaydım daha da kötü olurdu. en iyisi iki termostatı da yenileyeyim.
Geçmiş olsun hocam dikkat edin kendi ve cihaz sağlığınıza. Lakin şöyle bir durum var bildiğim kadarıyla bu limitler koruma için kullanılıyor aşırı ısınma durumunda rezistansı devreden çıkarıyor. Bunun dışında rezistansın sıcaklık değerini kontrol edecek bir termostat olması gerekir bu termostat görevini yerine getirmezse eğer bu limitler korumak için konur diye biliyorum.
hocam şema bulamadım lakin şöyle bir video var dayı her tarafını söküyor, ölçüyor, kazana bağlantı noktasını söküp orda ir tıkanma var mı onu kontrol edeceğim. sensörlerin doğru çalıştığından eminim diyebilirim. fan üflediği havayla rezistans fazla ısınıyor. devir daim olmuyor gibi geliyor bana..
https://www.eevblog.com/wiki/index.php?title=Service_manuals_and_repair_information adresinde servis kılavuzu sunan internet sitelerini de bir incelemenizi tavsiye ederim.
https://www.scribd.com/document/799441041/Samsung-DV50K-Series-Service-Manual adresinde ise servis kılavuzu var.
Selamlar cümleten,
46925 eklentisine bak 46926 eklentisine bak46927 eklentisine bak
Belki işinize yarar bilğiler olabilir .
@arkaplan ın vermiş olduğu linkte KK dan Serkan bey'in yapmış olduğu bir yorumu ekliyorum.
Kontrollerini yapıp geri bildirimde bulunabilir misin @fmy
47060 eklentisine bak
2- ısıtıcı rezistans termostat yada kart arızası ile devre dışı kalmaz ise otomatik resetli bir kesici ile korunur. Sizin sistemde PTS17S oluyor. Ve çapraz atılan lehimleme ile devre dışı bırakılmış.
Pts17 deki lehimli koptu sökülmesi gerekiyor.
Bunun önünde rezistansi devreye sokan ve çıkaran bir sensor yada termostat var ise doğru calisiyormu kontrol edilmelidir.
resim başka bir kullanıcının benim makinemde orjinal termiği mevcut,
Merhaba hocam,
evet 2 adet termostat var. ikisinin de üzerinde 125 derecede devreyi açacağı yazıyor. bunları yeniledim. ikiside seri bağlı.
birisi resetlenebilir diğeri resetlenemeyen cinsten.
birde rezistansın olduğu tünelin çıkışında bir sıcaklık sensörü var.
onu ölçtüğümde de değer gördüm ve biraz ısıtınca direncinin değiştiğini de gördüm.
bugün eğer fırsat bulabilirsem arka kapağı açıp tambur tarafında tüğ birikmesi olmuş mu diye kontrol edeceğim.
çünkü fan çalışıyor, bir sorun yok ancak hava akışı sanırım düzgün olmadığı için rezistans üzerindeki ısı çamaşırların üzerine doğru gidemiyor gibi düşünüyorum.
arızayı çok şükür çözdüm.
bir önceki mesajda belirttiğim gibi fanın bğalı olduğu boruyuda söküp kontrol ettim herhangi bir pislik toz vs görmedim.
Aslında sorun şuymuş, yeni aldığım termostatları ölçtüğümde çalışıyordu. montajladığım yere tam sığmadıkları için araya bir civata koymuştum. o civata termostata baskı yaptığı için termostat hep açık devrede kalıyormuş. civatayı söküp kablo bağı taktım. sorun çözüldü.
Güncelleme:
Sorun devam etti. her yıkamadan sonra yine sigorta aşırı sıckalıktan dolayı attı.
problem aslında su giriş valfindeymiş. kesin olarak ordaymış diyemiyorum ancak yaptığım operasyonlar şöyle:
makinada 3 yollu valf var.
iki tanesi detarjan haznesine gidiyor, birisi detarjan birisi yumuşatıcı için.
yıkama başında ve yıkama sonuna doğru sırayla su alıyor ve ilgili şeylerle karışıp çamaşırlara gidiyor.
3. valf ise kondens yani yoğuşma işi içinmiş.
yani rezistansla beraber çamaşır makinasının içindeki çamaşırları içerdeki hava ile ısıtıp kurutmaya çalışırken
içerde buhar oluşmasını engellemek için yavaşça su alıyor. bu işlemide bir stopper tarzı aparata yapıyor.
su plastiğin içindeki topa çarpıyor ve tazyikli su yavaşça içeri alınıp buharı soğutup tekrar suya çevirmek için.
bu sırada da su alınıp su tahliyesi yapılmış olunuyor. güzel bir sistemmiş. merak ederdim kuruyan çamaşır suyu nereye gidiyor diye.
bende valfi değiştirmek yerine sökmüşken bir şans vereyim ditip içini açtım filtre temizliği ve içinde hareket edne parçayı yağlama işlemi yaptım.
sonrasında deneme çamaşırı atıp kurttum bir sorun olmadı. umarım sorun çözülmüştür. =)
burakcelik9889
