Co Print Quadro 3D Yazıcı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ByTEK
ByTEK
18 Haziran 2024
Yerli üretim coprint markası Açık kasa 4 kafalı yazıcı yapmış. Acaba fiyat avantajı ne olur ve 4 kafalı sistem açık kasada nasıl bir performans verir. Birde erken rezervasyon vs var gördüğüm kadarıyla.
Link bırakıyorum yorumlarınızı merak ediyorum.
Tasarımı çok güzel görünüyor. Bakalım fiyat ne olacak merak ediyorum :)
Dizay n guzel. Daha da gelistirebilir. Elinzdeki bi baskasina vereceksnz veya O mevcut kullanim varsa isinizi goruyorss ilerde bi ust modeli ni alirsn.
Mantık olarak çok hoşuma gitti hocam ama 4 kafanın aynı eksen üzerinde ayrı ayrı konumlanıp sıfırlanması beni biraz korkuttu. Snapmakerda aynı anda tek kafa aktif ama burda 4 kafa var ve aktif. Piyasaya çıkıp kullanıcı yorumlarını görmek lazım. Snapmaker U1 için yazıcı kafasını değiştirme esnasında kafayı park etme işleminde pürüzler olduğu, Park edilen kafanın yerine sağlam oturmadığı ve bu yüzden kafa değişim prosedürün hataya açık olduğunu gösteriyor. Yeni ve biraz oturması gereken bir sistem.
İlk değil ikinci nesil ürünler daha pürüzsüz olacaktır diye düşünüyorum. Yada enazından bir revizeden geçen ürünleri beklemek mantıklı olabilir.
Bence bunun çoklu kafa tekniği Snapmaker'dan daha iyi. Snapmaker'da kafanın eksen rayından sökülmesi, yerine konması yeni kafanın eksene bağlanması vs, daha karmaşık, daha kırılgan bir süreç. Ama CoPrint'de bütüm kafalar eksende kullanıma hazır olarak bekliyor. Buradaki tek dezavantaj, tüm kafalar eksen rayında olduğu için ağırlık daha fazla olur, bu da ulaşılabilecek baskı hızını kısıtlar.
Hocam bu noktada düşünürsek fiyatı pahalı olsa da Bambu H2C daha mantıklı. Tek kafa var. İki nozül var ve biri değiştirilebiliyor. Ama onda da ısının aktarılması olayını nasıl çözmüşler anlamadım. Ben yedek nozül hazırlarken araya termal macun sürüyorum. Bunda 7 tane nozül var ve nozül üzerinde elektronik bileşen yok. Isıyı nasıl transfer ettiler yada uzun sürede ısı transferinde probem yaşanır mı soru işareti.
görüntü güzel ama şu ana kadar paylaştıkları her şey render. bu firma 3d yazıcılar için filament değiştiren bir sistem yapmıştı o yüzden belli bir güvenilirliği var. ancak bu tip kitlesel fonlama - ön sipariş aşamasında anasayfada olmasa bile adım adım geliştirilen bir prototip görmek isterim. sağlıklı çalışan bir makina görene kadar risk almak istemem.
crowd funding'e katılmanın en büyük cazibesi, cihazı çok daha uygun fiyata alabilmek. Bundan yıllar önce ERASynth 15 GHz sinyal jeneratörünü ben bu sayede yarı fiyatına alabildim. Benim açımdan Co Print tasarım çok güzel. Üzerinde klipper firmware veya onu baz alan birşey çalışıyor. Açık kaynak yapacaklar mı bilmiyorum. Bambu gibi değişik yazılım kilidi dalavereleri yapacaklarmı o da belli değil. Eğer açık kaynak olursa ben kesinlikle katılırım.
Tasarım olarak Bana Snapmakerdan daha mantıklı geliyor. Ben ön revizyon yaptım. Duruma göre 1 tane edinmek isterim. Benim aklıma takılan kalibrasyon yaparken acaba her kafayı ayrı ayrı mı tabla kalibrasyonu yapıyor. Yoksa Birini yapıp hepsini eşit mi kabul ediyor. Bilgi göremedim. Bir Diğer Konuda kafaların ağırlıkları. 4 kafa Z ekseninde ağırlık yaptırıp baskı kalitesini etkiler mi ?
Firma renksiz yazıcıları renklendirme kitleri üretiyordu. Klipper tabanlı çalışıyorlar. Büyük ihtimal bu üründe Full Klipper tabanlı olur.
Bence modern printer'lerin yaptığı her baskı öncesi otomatik kalibrasyon büyük bir vakit kaybı. Ben bir kere yapıyorum kalibrasyonu ve sistemde bir değişiklik yapmadıkça kalibrasyon sorunu yaşamıyorum.
Eğer tabla sıcaklığı değişirse, Z offset'te hafif oynamalar olabiliyor. Onu da baskı başında en az 5 tur "skirt" bastırarak aşıyorum. Skirt basılırken duruma bakıyorum, filament havada kalıyorsa veya tablaya sürtüyorsa "baby step" ile düzeltiyorum. Skirt bitip asıl baskı başlayınca da Z offset doğru ayarda olmuş oluyor.
Hangi modeli kullanıyorsunuz hocam ?
Ben Bambu P1S ve Creality K1C sahibiyim. Gün içerisinde her açtığımda bir kez tabla seviyeleme yapıyorum. Eğer pei tablayı sökersem baskı öncesi yeniden yapıyorum. Ama genel Kalibrasyonu baskıda anormallik olursa yaptırıyorum oda 1-15 günde bir gerekebiliyor. Pei tabla söküp takınca ufak oynamalar oluşabiliyor. baskıya başlatırken tabla seviyeleme yaptırınca sorunsuz baskı alıyorum.
Ben yazıcıyı çok önce yerli T3 Dizayn firmasından almıştım. CoreMax 300 Pro. Şasesi ve lineer raylar/arabalar dışında her şeyi değiştirdim. Step motorlar, kayışlar, endstoplar, kafa tutucusu, güç kaynağı, kontrol kartı, hepsini. Şase çok kaliteli idi, muhafaza ettim.
BigTree Tech kontrol kartı üzerinde kaynak kodundan benim derlediğim Marlin firmware çalışıyor. Her şey açık kaynak :)
Hobi amaçlı kullanım için Bambu benim şahsen kesinlikle tercih edeceğim bir marka değil. Tamamen kapalı ekosistem. Bir de cihaz her baskıyı yapmak için Bambu firmasından izin alması gerekiyor. Baskı kalitesi iyi olabilir, ama benim için bu yeterli bir kriter değil.
Bugün mail geldi.
ilk blog yazısı sanırım temel düzeyde cihazı anlatıyor.
Açık kaynak firmware ile ilgili bir bilgi bulunmuyor malesef.
Son zamanlarda çok kafalı yazıcılardan bir tane edinmek için araştırmalarda bulundum. Bugün son kararımı vererek X2D Combo ürününü sipariş geçtim.
baktığım yazıcılar :
1) Co Print Quadro 3D Printer
(Henüz piyasaya çıkmadı)
2) Snapmaker U1
Her zaman Aklımda olan bir yazıcı olsa da tercih etmedim. Kendime göre bazı sebeplerim var ama kesinlikle beğendiğim bir ürün. Benim için şimdilik tercih etmeme sebepleri olarak;
a) ABS ve ASA ağırlıklı baskılar için Komple kapalı kasa olmaması ve kapatmak için extra uğraşmak gerekmesi. ve Aktif Kabin ısıtma bulunmaması
b) Ekosisteminin zayıf olması
c) Filamentlerinin açıkta olması ve kapatmak için extra parçalar edinmek gerekmesi.
d) Full kapalı olmadığı için sesinin fazla olması ( bazı yorumlarda denk geldim. Belki beni rahatsız etmezdi bilemedim)
e) Piyasada çok yeni olması ve hem ürünün hemde kullanıcıların tecrübelerinin az olması.
3) WonderMaker ZR Ultra-S 3D Yazıcı
Bu makine U1 rakibi olsa da maalesef çok yeni bir marka. Kullanıcısı çok az olsa da ulaşabildiğim kullanıcıları memnun. Ama yedek parça olsun, teknik destek olsun henüz ne kadar başarılı bilemiyoruz. Ama bu alette filamentlerin açıkta olması kapatmak için extra parça gerekmesi benim için uygun değil. Ben aldığımda uğraşmak istemiyorum.
4) Bambu Lab X2D Combo
Bu aleti aslından düşünmüyordum. Fakat bazı cazip gelen yönleri olduğunu gördüm. Mevcutta P1S combo cihazım var. Aynı zamanda 4 AMS takabilmek için HUB almıştım. ileride bir AMS 2 daha alırsam takarım hayalim vardı. X2D yi de Combo tercih ettim ve ihtiyaç halinde AMS yi P1S yazıcıma takabilirim. Buda 8 renke çıkmamı sağlar. AMS 2 üzerinde Kurutucu olması benim için çok büyük avantaj. Bazen kurutucu gerekiyor.
Ürün çift nozzle olması ve AMS ile 5 renk basabilmek büyük konfor olduğunu düşünüyorum. Anahtarlık basmıyorum bu yüzden filament israfı fazla olsa da benim için dert değil. Seri üretimde yapmıyorum. Ben özel projeler, tasarımlar basıyorum. Özellikle ABS ve ASA bayağı bastığım filament türleri. Onlarda da Renk gerekmiyor. Aynı zamanda Destek filamenti kullanabilirim. bazı parçalarda benim için gerçekten önemli bir detay.
Bambu Ekosistemi konusunda zaten söylenecek kötü birşey yok.
Uzun lafın kısası Elimde Creality K1C var onu satacağım. Tabla boyutu bana yetersiz ve tek renk baskı alınıyor. Onun yerine saydığım modellerden X2D Combo tercih ettim. Artık yola X2D combo ve P1S combo ile devam edeceğim. Bu konuda kesinlikle farklı görüşler olabilir. Tercih meselesi.
Bu arada ürünü metatechtr üzerinden 53.896,31 TL fiyatına 9 AY taksit ile aldım. Buda benim için önemli bir detay oldu. Snapmaker U1 biraz daha olgunlaşıp U2 çıkarsa 3.yazıcı olarak onu tercih edeceğim gibi duruyor.
2) Snapmaker U1
bende x2d ye çok ısınmıştım ama 2. nozul ams den bağımsız olduğunu duyunca boşver dedim. p1s 9 taksit almayı planlıyorum. 6 ay a1 combo 2500 saate geldi görevlerini tamamladı ve yolcu ettim geçen hafta. artık kapalı kasa ile seri üretimden ziyade özel işler yapma planım var. =)
x2d aslında mühendislik işlerine çok uygun. ana nozzle zaten 4 renk basabiliyor ikinci nozlle ise farklı bir malzeme ile baskı süresini uzatmadan destek malzemesini basıyor. böylece arada boşluk bırakmadan kolay ayrılan destekler yapılabiliyor.
Aynen bende bu sebepten tercih ettim. ABS ve ASA baskılarda destek filamenti kullanmayı hedefliyorum.
Aktif P1S+AMS 2 kullanıcıyım yaklaşık 1000 saate geldi. Gerçekten basit işlevsel fiyat performans ürünü diyebilirim. PLA ve PETG agırlıklı kullanıyorum.
şerafettin
