Lehim teli seçimi: Hangi markayı almalı ve 0.25 - 0.30 mm çok mu ince kalır?
30 Nisan 2022
Çalışma masama adamakıllı prototip ve küçük çaplı seri üretimlerimde kullanmak üzere, kaliteli bir lehim teli alayım diyorum.
Bir arkadaşım Alpha Telecore önerdi, forumlarda da Kester 275 veya Multicore Crystal gibi serileri çok övüyorlar. Ben bu güne kadar 0.70mm civarında kesite sahip soldex marka olanlardan kullandım
Asıl kafama takılan konu telin kalınlığı. 0.25 veya 0.30 mm almayı düşünüyordum ama günlük SMD işleri için fazla mı ince kaçar emin olamadım. İçindeki pasta/flux az kalıp havya ucunda hemen kuruma yapar mı, yoksa ince bacaklı entegrelerde ve 0603/0805 gibi elemanlarda işi çok mu rahatlatır?
Genel kullanım için 0.50 mm alıp geçmek mi daha mantıklı, yoksa biri 0.25-0.30 mm diğeri kalın olmak üzere iki ayrı makara mı yapmak lazım?
Kullandığınız çapları ve özellikle Alpha Telecore veya Kester tarafında veya başka markada "kesinlikle bunu al" dediğiniz serileri paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler.
Lehim teline bu kadar çok kafa yorarsan kafanda koyu renk saç kalmaz. :D
Günlük işlerde Kurtel, Soldex çoğunluğun kullandığı her yerde de bulunabilen lehim telleri.
Ben yıllardır 0,75 kullanıyorum. Diğerlerine hiç ihtiyaç duymadım.
Mesele seri üretim, ticari iş ise o zaman projeye göre ilerlemen gerekir.
Projede kullandığın elemanların ortalamasına göre 30-50-75 karar verirsin. Proje bazında hesaplayıp 250,500gr vs lehim teli alırsın ve o projede bitene kadar kullanırsın. Hatta öyle zaman gelir ki telin kurşun-kalay oranına kadar dikkat etmen gerekir.
@Gokrtl'a katılıyorum. Lehim için bu kadar düşünmeyin. SMD ile işiniz varsa lehim teli yerine krem lehimi daha çok inceleyin derim ama tel bu konuda zurnanın son deliği. Öncelikle ısıtma, sökme, flux gibi işleri halledin. 0.5mm yeterli bence.
Tel:
Krem Lehim:
İnce tel her işe gelmiyor, eğer tek kalınlık olacaksa 0.5 in altına kesinlikle inmem. 0.5 bile tht bir konnektör lehimleyeceğinizde, iki kabloyu uc uca lehimlemek gibi işler yaparken ince kaçıyor. El alışkanlığı mı bilmiyorum ama elle genellikle 0603, lqfp, qfn gibi paketler lehimliyorum hiç birinde 0.5 in altı tel ihtiyacı hissetmiyorum. Çok ince lehim teline ihtiyaç duyanlar sanırım daha çok cep telefonu tamiri vs yapanlar.
Ben her türlü iki makara alırdım, 0.5mm ve 1mm olabilir onlarda. Ama bu sanırım kullanım alışkanlığı ile alakalı. Zamanında ucuza bulup bol miktarda 0.5, 0.75, 1, 2mm almıştım. En sık 0.75-1 ikilisini kullanıyorum. 0.5in altında ufak bir makaram var diye hatırlıyorum ama ne zaman kullandın dersen hatırlamıyorum bile.
Marka konusuna gelince kötü lehim teli ile hangi havya olursa olsun lehim yapamazsınız. Ben şahsen soldex kullanıyorum ve çok memnunum. Alpha da kullandım bir artısını hatırlamıyorum, daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Kendiniz tecrübe edip seçin yine belki siz bir artısını görürsünüz.
Bence klasik markalarin yaygin olan lehim tellerinden kullansaniz yeterli olur. Tabi detay vermediginiz icin bu yorumu yapiyorum
Küçük SMD komponentleri lehim yaparken ben komponenti cımbız ile konumlandırıyorum, sonra küçük keski uç havyanın ucuna biraz lehim alıyorum ve sonra da komponentin bir kenarını sabitliyorum. Sonra diğer tarafı sabitliyorum. Sonra inceliyorum, eğer fazla lehim toplanmış ise, flux sürüp temiz havya ucu ile dokunarak fazlalığı alıyorum. Yani hiçbir zaman lehim yerine lehim teli beslemesi yapmıyorum. Küçük SMD'lerde lehim telini besleme yaparak lehim yapmak hiç verimli değil, o yüzden ince lehimin bir faydası olmuyor. Hatta normal bir header pinini lehimlerken daha fazla lehim gerekiyor, lehim teli ince ise sürekli lehim beslemek, ilerletmek zorunda oluyorsun ve işi zorlaştırıyor.
Benim tavsiyem genel kullanım için 0.5 mm nin altına inmeye gerek yok. Ne zaman gerekli olabilir? Benim tahminim, mesela boyutu biraz daha büyükçe olan bir SMD komponenti (1206 vs) lehimlerken, lehim yerini havya ile ısıtıp lehimi beslemek istersen, 0.35 mm nin faydasını görürsün belki.
402 paket , 176 pin LQFP vs işlemci ile çalışıyorum , 0.5 mm tel kullanıyorum. keşke daha ince telim olsa diye hiç düşünmedim.
Benim yöntemim SMD padleri lehim doldurup fluxa daldırılmış malzemeyi sıcak havayla cımbız yardımıyla PCB ye bırakmak.
Bu durumda ince uçlu havya ile ince lehim teli kullanmak daha verimli oluyor.
Balta uç ile yapasanız padleri süpürerek eşit lehim kaplayabilirsiniz ancak flux kesinlikle şart.
Sonrasında sıcak hava ve malzeme yerleştirme yine.
Değişik boyuttaki padlerde havya ucu inceyse enerjisi yetmeyebiliyor. Isısını biraz artırmak yada kalın uç kullanmak gerekebilir.
@Dede bu anlattığınız yöntemle mesela 100-200 tane direnç kapasitör lehimlemek çok uzun sürmüyor mu? Ben pade lehim bırakıyorum(sadece birine) komponenti cımbızla getirip oraya tutturuyorum, sonrasında diğer tarafı havya ile ısıtıp tel besliyorum. Bu şekilde baya pratik geliyor bana
Bende bu yöntemi kullanıyorum.
ygtemr16
