Sercan
- Katılım
- 17 Mart 2019
- Mesajlar
- 6,152
Geçenlerde Saeyang marka Kore üretimi harika bir motor buldum. Genellikle dişçilerin kullandığı bu motor mücevher temizleme işlerinde de kullanılıyormuş. Bendeki Marathon SDE H37L1 modeli 35000 RPM dönebiliyor.
Bulduğum motorun kontrol ünitesi yok. Sadece yukarıda görülen mikro motor. Ben bu motoru PCB üretmek için kullanmayı düşünerek aldım ama şu an bir tezgahım yok. Tezgah üzerinde çalışmadan önce bununla neler yapabilirim görmek için hız ayarlı bir sürücü devreye ihtiyacım var. Elimdeki malzemeleri kullanarak bir sürücü devre yapmaya karar verdim.
Yukarıda görülen malzemeler Canon yazıcıdan çıkma (32V 0,75A ve 24V 0,5A iki farklı güç verebilen) güç kaynağı, 2 satır LCD, arduino uno, L293D motor sürücü entegre ve diğer elektronik elemanlar. Bunlar şu an elimde olan malzemeler ve ben bu sürücüyü elimdeki malzemelerle tamamlamak istiyorum.
Henüz yeni başladığım bu devreden beklentim şu;
1 Saat yönü ya da tersine motor döndürme özelliği
2 PWM ile ayarlanabilir hız özelliği
3 Ayak pedalı ya da ön panel tuşu ile bekletme, basılı tutunca çalıştırma ve sürekli çalıştırma özellikleri
4 LCD ekran (LED göstergeler de olabilir ama LCD daha kapsamlı olur) ile PWM, dönüş yönü, çıkış gerilimi gibi bilgileri gösterme özelliği
H37L1 mikromotor 30V DC/0.5A çıkış değerlerine sahip bir kontrolcü ile sürülüyor.
Bugün için burada bırakacağım yazıyı 3 aşamada tamamlamayı düşünüyorum. Öncelikle prototip üretip test edeceğim, sonra PCB üretip tek parça haline getireceğim. En sonunda da tüm malzemeleri bir kutu içinde derleyip toparlayacağım. Bu süreçte sizde fikirlerinizi esirgemeyin. Bakalım neler olacak
