JT 120 UPS
ozgurece-TA3HGU
22 Kasım 2018
Değerli forum arkadaşlarım; bugün bir arkadaşımdan 50.TL ye ikinci el UPS satın aldım. Güzel bir temizlik ve montaj sonrası cihazı test ettim. Sorunsuz çalışyor. Soğutucu bölümüne 12V fan takmak istiyorum Fan bağlantısını nasıl yapabilirim. ?
    417.8 KB · Görüntüleme: 321
    434.2 KB · Görüntüleme: 300
    451.2 KB · Görüntüleme: 303
    521.6 KB · Görüntüleme: 294
    509.3 KB · Görüntüleme: 306
    420.2 KB · Görüntüleme: 278
    530.9 KB · Görüntüleme: 301
    360.8 KB · Görüntüleme: 314
Resimler Devam.
    395.7 KB · Görüntüleme: 297
    411.7 KB · Görüntüleme: 304
    481.1 KB · Görüntüleme: 275
    459 KB · Görüntüleme: 283
    493.1 KB · Görüntüleme: 279
    412.9 KB · Görüntüleme: 299
    373.8 KB · Görüntüleme: 296
Güle güle kullan. Çok iyi fiyata almışsın ve kaliteli duruyor. Daha önce Troid trafo kullanılan UPS görmemiştim.
Fanı nasıl bağlayacağını şu an bilmiyorum. Trafoda 18V çıkış görünüyor. Ben olsam 12 V ile beslenen entegreleri takip edip takip ederdim. 12V gerilim bulamazsam, trafonun çıkışındaki köprü diyotlara bir adet 7812 gibi bir regülatör bağlardım.
Bu arada fan gerektirecek kadar ısınıyor mu? Isınmıyorsa bence takma çünkü gereksiz gürültü yapar. Sonuçta bu cihaz 24 saat çalışacak.
Bir şey daha eklemek istiyorum. Bunu ben de sürekli unutuyorum. :) İlk halinin de fotoğraflarını çekseydin temizlik farkını gözlemlemek de yararlı olabilir.
Değerli forum arkadaşım yardımlarınız için çok teşekkürler sağolun. Dediğiniz gibi herhangi bir ısınma yok. İlk çektiğim resimleri de ekliyorum.
    503.3 KB · Görüntüleme: 300
    412 KB · Görüntüleme: 286
    450.2 KB · Görüntüleme: 308
    426.8 KB · Görüntüleme: 293
Teşekkür ederim Timur hocam sağolun. Her zamanki gibi detarjan , uygun bir firça ve bol su ile dikkatlice yıkayıp temizlemeye çalıştım. İyice kuruduktan sonra devre üzerinde 1000 uf 35V kondansatörü UT612 ile kontrol ettim 873 uf olarak ölçtüm.. Sanıyorum kabul edilebilir bir değer kaybı . Kondansatörü Değiştirmedim. Bu şekilde montaj yaptım. Sorunsuz çalışıyor. Ama AC çıkış voltajını ölçü aletleri farklı gösteriyor. Aynı ölçü aletleri şebeke ölçümünde aynı değerleri gösteriyor. Bu ilginç.
    509.1 KB · Görüntüleme: 286
    540.5 KB · Görüntüleme: 280
    483.4 KB · Görüntüleme: 274
Elektronik kartları su ile yıkamayın. su korozyon yapar, lehimi çürütür,
Sentetik tiner/alkol, fırça ile temizleyin. Açık hava da kurutun.
Bizde imalat dönemlerinde binlerce kartını deterjanlı su ile yıkardık. Kurutma süresi ve kalitesi burada anahtar. Yakın zamanda arkadaşın ekran kartını da yıkadık.
Bizler de korozyona neden olan (çay, kola, kahve vs. vs..) sıvı temaslı kartlar da, arızayı gidermeye çalışıyoruz.
Çıkış voltajı tam sinüs olmadığı için farklı gösteriyor.
Binlerce mi :cheeky2:
Çokmuş...
Benim kapasitem günlük 20 kart :D
Binlerce dediğim uzun bir dönemin toplamını ifade ediyor. Günlük düşünsen de günde 20 tane ile tek başına 50 günde bini bulursun binlerce dediğin o kadar da çok değil. :D
Değerli Forum arkadaşlarım UPS teki iki adet küçük aküyü iptal edip dışarıdan bağlantı ile Aşağıdaki araba aküsünü takarsam sıkıntı olurmu. ?
Elektrik kesintisinde daha uzun süre çalışırmı ?
    103.3 KB · Görüntüleme: 226
Ucuz UPS'lerde malesef bu işe yaramaz. Çünkü onlarda akü gerilmine bakmadan UPS ile çalışırken 15 dk sonra elektriği otomatik kesen bir yapı var. Akü gerilimine göre güç veren UPS'lerde sorun olmaz. Buna çok dikkat etmelisin.
Bir de iki akü demişsin. Bunlar toplam 12 V mu yoksa 24 V olarak mı çalışıyor? 24 V ise o zaman da söktüğün akülerin yerine aynı şekilde (seri) iki araba aküsü bağlaman gerekir.
Bu şekilde bağlı sanıyorum paralel bağlanmış 12V 5A .
    426.8 KB · Görüntüleme: 234
Evet buna tek akü olur ama dediğim gibi masraf etmeden önce süre sınırı olmadığından emin olmakta yarar var. Yoksa her 15 dk da bir UPS'i yeniden başlatmak gerekebilir.
Sellat
