Esp8266 Çalışmıyor
baykirac
15 Aralık 2020
Merhabalar öncelikle. 1 hafta önceden
resimde gördüğünüz esp01 modelini satın aldım ve firmware güncellemesi yaptım fakat düzgün çalışmadı. Bozduğumu düşünüp bir tane daha alıp kullanmayı denedim fakat olmuyor bir türlü. AT komutlarını gönderiyorum ve hiç bir şekilde geri dönüş alamıyorum. Sebebini bilip yardımcı olabilecek birisi var mı? Şimdiden teşekkürler.
AT komutlarını göndermek için kurduğum devre:
Güncelleme için kurduğum devre:
Kurduğun devrenin şemasını koyarsan, bir de test düzeneğinin birkaç resmini eklersen daha faydalı yardım alabilirsin.
Şimdi bu şekilde arduino ile test edince, ortada iki bilinmeyen oluyor. Acaba arduino tarafı mı sorunlu yoksa ESP tarafı mu. O yüzden ilk başta ESP yi tek başına çalıştır. Aşağıdaki gibi bir USB UART dönüştürücü al:
Sonra da ESP ye bir breadboard üzerinde besleme voltajlarını ver ve ESP UART portunu da dönüştürücünün UART portuna bağla. USB UART dönüştürücüyü masaüstü bilgisayara tak ve bir seri terminal emülatör programı ile (Mesela teraterm iyidir) de tekrar AT komutlarını gönder ve gelen cevapları gör.
Eğer böyle yaparsan en azından PC tarafının sağlam olduğundan emin olursun. Sorun varsa ESP tarafındadır ve ona odaklanabilirsin.
@baykirac bunlar ilk versiyon ESP82 ler bunları çalıştırsanız bile rastgele çalışırlar.Saçma sapan davranırlar Özetle tad vermezler
Mümkünse yeni sürümlerini kullanın
Bu modüller çok gıcık. Açılırken 2 pin hariç hiçbirini low yapmaman lazım. Low olursa açılmayı reddediyor. Resmen IO pininin mantığına ters...
Tavsiyem geliştirmeyi NodeMCU diye satılan USB girişli modüllerle yapın. Hem onlarda fazladan UART dönüştürücü de gerekmiyor. Bu küçük modülü de projeyi bitirirken kullanın. Bunlar küçük ve ucuz ama geliştirme aşaması için kabus.
NodeMCU alırsan arduinoya ihtiyacın da kalmaz. Direk arduino gibi iş görür. Tabi ihtiyacın olan pinleri önceden tespit etmen gerek.
Bu arada senin ESP8266 3.3v ile çalışıyorsa uno ile haberleşemeye bilir. Çünkü uno 5v ile çalışıyor.
Logi
