El Feneri Devresi Yapmam Gerekiyor Yardım Edermisiniz ?
Altug.ozcelik
21 Aralık 2020
Edüstriyel tasarım öğrencisiyim çalışan bir el feneri tasarlamak istiyorum
5w power led kullanacağım
2 adet 18650 pil kullanmak istiyorum bu piller 3.7v
şarj devresi olarakta Tp4056 şarj devresi kullanacağım
kullacağım piller ile ledi çalıştırmamda sıkıntı olur mu ?
Foruma hoşgeldin!
Mutlaka bir LED sürücü devresi de olması lazım. İki tip LED sürücü var: Sabit voltaj (ve voltaj PWM ile anahtarlanıyor) ve sabit akım. Uzun pil ömrü açısından hangisi daha uygun olur ondan emin değilim şu anda.
Ama dersen ki ben lambanın gövde tasarımı ile ilgileniyorum, uzun ömür önemli değil, o zaman 22 [CHAR]Omega[/CHAR] 5 W lık bir seri direnç koy ve bu şekilde pillere bağla.
öncelikle yardımınız için teşekkür ederim
Asıl amacımız gövde tasarımı ama içerisindeki komponentleri de yerleştirmem gerektiği için iç aksamına göre dış kabuk tasarlamam gerekiyor birkaç video izledim benzer şekilde yapıyorlar
elektronikten çok anlamıyorum araya direnç koymazsam ne gibi sorunlar yaşarım
Foruma hoşgeldin!
Direnç koymazsan ya LED arızalanır, yada pil kapasitesi yeterli değilse pil kısa zamanda deşarj olur, veya pil aşırı ısınmadan patlayabilir. Tamamen geçecek akımlar belirleyici burada. Ama her halukarda sonuç iyi olmaz. Akımı bir şekilde sınırlandırman lazım. Direnç ve LED driver'ların yaptığı bu.
seri direnci bağlayacağım yer tp4056 ile pil arasındaki kablolar mı yoksa pilden lede giden kablolar mı birde hangi kabloya bağladığımın önemi var mı acaba
Direnç gücü her zaman LED gücüne eşit mi seçmeliyiz?
Burada belirleyici olan akımdır, buna göre gitmek gerekiyor. Senin dediğin gibi genel bir kural olmaz çünkü ilişki lineer değil.
Öncelikle google'da aratıp 5W lık bir LED nin çektiği tipik akımın 0.42 A olduğunu buluyoruz. Sonra da LED nin forward voltajını 2 V kabul edersek (bu farklı olabilir, üretici datasheet'ten net değer bakılmalı) ohm kanunundan:
[math]R = \frac{(3.7 \times 2) - 2}{0.42} = 13\ \Omega[/math]
Güç için de:
[math]P = 0.42^2 \times 13 = 2.3\ W[/math]
LED'yi sınırda çalıştırmamak için uygun marjlar bırakarak 22 [CHAR]Omega[/CHAR] direnç ve 5 W güç seçebiliriz. Ama Çin usülü iş yapacaksan 15 [CHAR]Omega[/CHAR] direnç ve 2 W güç de olabilir :p
Şarj devresi pile bağlanacak. Pilin artısından direnç çıkacak LED nin anoduna. LED nin katodu da pilin eksisine gidecek.
Güç için de:
fazla soru soruyorum kusurabakmayın lütfen
direnç satın alacağımda
2.2K 5W direnç
2.2R 5w direnç
220R 5W direnç
22K 5W direnç
bunlardan hangisi kullanmalıyım
Eğer tasarımda yer sıkıntısı çekersen 2 W kullanabilirsin. Kısa süre çalışınca direnç fazla ısınmaz.
Yardımlarnız için çok teşekkür ederim devreyi bu şekildemi kuracağım acaba
Pardon ya yanlış oldu o kırmızı oklar şarz olduktan sonra pil çıkışıydı sanırım.Şarz voltajı USB tarafındaki uca bağlanıyordu sanırım
Burada benzeri bir örnek var
*Yalnız bu genç gibi piller takılı iken pcb ye lehimlemeyin en son pilleri lehimleyin
Power LED kısmını izah edildiği gibi bağlarsınız
teteni
