UV ışık karakterizasyonu için spektrometre
Gıda analizimi için dedi bende UV led ölçümü 222 nm ve şu 555 nm civarı olan dedim.adam satış mühendisi e-mailimide verdim bana tavsiyede bulunacak LED ölçümü için
Gıda analizimi için dedi bende UV led ölçümü 222 nm ve şu 55 nm civarı olan dedim.adam satış mühendisi e-mailimide vardim bana tavsiyede bulunacak LED ölçümü için
Doğru olmamış. 55 nm artık X ışınları, orada işimiz yok. 222 nm de UVC nin alt sınırları. UVC ölçümü için 200 - 300 nm aralığı olması lazım, ama 200 - 1000 nm olunca herşeyi kapsıyor işte.
Türkiye'de temsilcisi yok bunların. Bu durumda gümrük dahil nasıl hallediyorlar anlamadım. Bence o sadece kargo ücreti.
Bana fiyat bilgisi verilen sensör iş görür de, fiyatı iyi değil. Onun daha ucuzu varsa, biraz daha özellikleri kötü onu değerlendirebiliriz, istersen bunu sor.
Yaw 55 değil 555 nm
Adam ın verdiği fiyat kargo ve gümrük masrafı fiyatı ex works ne vereceksiniz dedim şu anda söyleyemem dedi mailimi istedi
Yaw 55 değil 555 nm
555 nm de doğru değil. O dalgaboyu yeşil renkli görünür ışığa karşılık geliyor :D
ya timur ozon kokusu oluşturan neydi sendeki 255 mi neyse onu demek istiyorum
LED ölçümü ile işimiz yok abi. UVC ölçeceğiz ve bu alana girince artık standart basit çözümler ortadan kalkıyor.
O ampulün dalgaboyu 254 nm. Ama adama ben 254 nm lik sensör istiyorum desen o da olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bize 200 nm - 300 nm arasındaki BÜTÜN dalgaboylarını gösteren sensör lazım. Benim fiyat aldığım sensör 200 nn - 1000 nm arasındaki BÜTÜN dalgaboylarını algılıyor, ama fiyat pahalı.
Bak adamla konuşurken ne yazmışım (Kırmızı yazı benim)
Bunu heralde hamamatsu da anlarlar
Bu arada oradaki mühendise sordum kalibrasyon verilerini de veriyor musunuz diye, veriyorlarmış. Yani spektral cevabı TAM OLARAK normalize edebileceğim. Şu lanet olası gümrük belirsizliği olmasa gene alacağım ama işte, ne olacağı belli değil. Binlerce lira kazık yiyebilirim, uyduruk bir yasa yüzünden ithalatı yasak olabilir. XYZ kurumundan izin almak gerekebilir. Öff ya.
UV için grating bulabildin mi? Grating bütün dalgaboylarını aynı oranda geçiriyorsa süper, kalibrasyon sorunu olmaz. Geçirmiyorsa döteryum lambası lazım, onu da ikinci el UV-VIS spektrofotometrelerde bulabilirsin, ama onu alırsan da sensöre gerek kalmaz...
@ckocagil bu grating yani ızgara örneğin 200 -800 nm lik aralıkta ölçüm yapan bir cihazın içinde varsa .Timur un işi içinde kullanılabilirmi?
Grating için bir site bulmuştum daha önce keşke buraya koysaydım şimdi bulamıyorum. Fiyatlar çok iyiydi.
Grating'in de dalgaboyuna göre değişen bir spektral cevabı var mı yok mı ben de bilmiyorum.
Muhtemelen bu grating bölme işini yapıyor Eski analog kumpasın altındaki mm ölçeklendimesi gibi
Bahsettiğim cihazın bir üst versiyonu ampul değiştirmesi
Sanırım Duteryum falan değil bu lamba (5:30 da)
fb88gay
