UVC ışık şiddeti ölçer
Geçenlerde Özdisan'dan 3 tane UVC LED almıştım. Bir ara bunları da bir deneyeceğim bakalım. SMD bunlar o yüzden şimdi hemen güç kaynağına bağlamak zor.
aynadanda mı yansımıyor. boru içi ayna olabilir.
yaklaşık hesap yaparsak uvc lamba mesafesini 30 cm boru içindeki ışık mesafesini 0,5 cm alalım.
30*30=900
0,5*05=0,25
güç oranı 900/0,25=36000 kat borulu sistem daha iyi.
maruz kalma süresi 9dk ve 0,5 sn olarak düşüneli yaklaşık.
9*60=540 sn
540/0,5=1080 kat lamba daha iyi.
güç oranları
15 watt/1 watt düşünelim. 15 kat lamba daha iyi.
36000/1080*15=36000/16200=2,22
yani kaba hesapla 1 wattlık uvc borulu sistem , 15 wattlık lambadan 2 kat daha etkili.
30*30=900
0,5*05=0,25
9*60=540 sn
güç oranları
Yukarıda denemesini yaptım. Neredeyse hiç yansıma yok.
aynaya gelen ışık kaynağı doğrusal değil mesafede 2 katı.
aynı deneyi görünür ışık için tekrarlamanız mümkünmü.
diyelim uvc yansımıyor lazer de kullanılabilir.
Ölçümden sonra yarın gidip Osram ya da Philips gibi bilindik bir markanın 30W veya üzeri bir lamba alacaktım. Hatta bizim burada bir medikal firması buldum çok yakın. Şimdi bu SMD led sonuçlarını bekliyorum. İşe yarıyorsa kesinlikle daha kullanışlı olur.
Aynada yansıtıcı yüzey camın arkasında kaldığından... O sebeple direk metal reflektörler aynalar var(metal). Kameraların içindeki aynalar böyle zannedersem. Onlarla yansıyabilir.
Bu arada neden yansımasını istiyorsun?
İlgili odada sonsuz şekilde ışıma yapmayacak mı?
@umk merak etti yansıyor mu diye o yüzden denedim. Yeni birşey öğrenmiş oldum, aluminyum tüm UV bandını çok iyi yansıtabiliyor.
Konuyu atlamışım. Şimdi anladım. Poşetlerde vs ulaşışmayan noktalara nasıl gidecek diye düşünmüş. Valla o kadar amatör olsun temizlik yahu. Yapacak bir şey yok. Belki ortaya daire şeklinden dönen bi mekanizma yapılabilir. Yavaş yavaş ışık altında döner.
Civalı lambada hiçbir şeye gerek yok. UVC nin ulaşmadığı yere ozon ulaşıyor ve en sonunda korona virüsünün canına okuyor.
Benim UVC lambanın arkasındaki metale de bu durumda ben aluminyum folyo yapıştıracağım. Bakalım öncesinde ve sonrasında aynı mesafeden ölçüm yapıp ne kadar fark yarattığını görelim.
tayfur topaloglu
